2 страниц V  < 1 2
> Питание и управление частоников DF 340-15KW и M-Max12, правильно запитать и как управлять
BROMBA
сообщение 1.8.2011, 6:59
Пользователь №: 4070
Это - монтаж группы новой техники заказчика, бессмысленной и беспощадной; это работает, но Вы никогда так похабно не монтируйте...
Ka3ax
сообщение 1.8.2011, 19:14
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
да, у меня аккуратно было... ))
затем датчик пересоединял и пришлось сифилис сделать. на одну клему два провода садить.
так проводов синебелых тонких не было попытался в одну гильзу два впихнуть.
благодаря крышке частотника все выглядит красиво.
выглядит, только. а так сказать и не работает ))
Сообщение отредактировал Ka3ax - 1.8.2011, 19:14
Ka3ax
сообщение 2.8.2011, 6:49
Из: Kiel
еще вопрос по опрограмме DrivesSoft2 для частотных конвертеров df dv ...
если создаешь проект сам, то все параметры списком. в примерах, все упорядоченно и слева можно наблюдать меню. параметры уже сгруппированы.
и я так понял не все параметры присутствуют. ну удалять из списка параметры я умею.
а что это дает? реально параметр не учавствует в процессе или принимает какое то значение?
Ka3ax
сообщение 3.8.2011, 22:48
Сообщение #34
Из: Kiel
по DF 340 му и drivessoft2.
не стартует, точнее не вращается мотор.
если с дисплеем частотник стартовать по первому входу, то "бегущие" огни начинаются.
если через программу, то можно видеть статус вперед, но частота по нулям.
чувствую однако какой то параметр забыл, точнее не знаю , поправить.
при запитывании частотника горит светодиод prg и параметры всякие предлагается настроить.
через программу вижу, как бы все тип топ
активировал вход IO, запуск от цифровых входов установил.
pid регулятор активировал.
какие то частоты мин и макс поустанавливал.
не понятны мин и макс заданного параметра.
мне нужно, например, 50 процентов держать.
а еще может быть неверно сохраняю или записываю в частотник параметры.
есть три кнопки
download
upload
сохранитт в епром
в разной комбинации уже тыкал...
иногда параметры возвращаются к заводским настройкам
Driversoft2 программа установлена. стартует.
кабель от Cermate. не видит комп или программа частотник.
проблема в свободных com портах. в программе до 8и, а в системе уже 15. как обойти это дело?
уже поудалял все ненужное, но свежее устройство все одно не ниже com 9 имеет.
Ka3ax
сообщение 4.8.2011, 17:44
Сообщение #35
Из: Kiel
продвиеулось но не далеко
DF6 340 15k стартует от замыкания контакта FW c P24-
и остается активным пока контакт замкнут, тоесть наличие на
FW 24 вольт.
нет регулировки, то есть выходит на минимальную частоту частотник и все. у меня 10, задано.
по рекомендации саппорта кинул перемычку P24 AT, контакт 2.
компрессор, давит газ,
датчик стоит на "высокой" стороне. нужно держать 80 mbar, диапазон
датчика 4..20 mA от 0 до 160 mBar.
логика
если давление падает - двигатель должен вращаться быстрее, тоесть частота расти .
если давление растет, то частота снижаться.
работник моллера сказал, что прямое регулирование.
стартую, частотник садиться на 10 герц, минимальную частоту и сидит на ней. давление всего 50.
если снимаю перемычку P24 - AT уходит на какие то 30 герц. от куда берет их неизвестно.
Параметры
A001 2 - я полагал, что 1 нужно.
A002 1
A071 1 Aktiv
A 72 1,5 sec
A 73 5 Sec
A76 0
A 20 50% настройка PID регулятора на нужное давление.
посоветуйте еще чего нибудь.
новая схема с перемычкой
A061 50 Hz
A062 10 HZ
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 17:30
