Пожаротушение от крытого бассейна спортивного корпуса., Возможно ли? |
5.7.2011, 15:38
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
Получил ТУ на водоснабжение санаторного комплекса в которых про наружное пожаротушение, кольцевую сеть, присоединение к наружным сетям в двух точках - ни слова!! Оказывается, что заказчик получил ТУ, намереваясь внутренне и наружное пожаротушение зданий комплекса выполнить от крытого бассейна здания спрортивного комплекса Может кто встречал что-то подобное? Или это бред полный?
5.7.2011, 15:47
Пользователь №: 16999
Я встречал такое решение, но только в коттеджах, где тушение делалось по желанию хозяина дома. На мой взгляд это не реально- ибо в этом случае бассейн нужно обозвать пожарным резервуаром и применить к нему соответствующие требования. Спустил бассейн- закрыл санаторий.
5.7.2011, 16:29
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
О да, я думал только у нас зак такой умный)))))))
В теории возможно...на практике проявятся неожиданности...
Сообщение отредактировал Водяной - 5.7.2011, 16:31
5.7.2011, 22:34
Пользователь №: 36665
Было дело делали так, но там зак имел так сказать влияние на экспертизу, да и объект спецефический был очень, но по нормам конечно бассейн не выполнит всех требований предъявляемых к противопожарным резервуарам/водоемам.
6.7.2011, 9:11
Цитата(Водяной @ 5.7.2011, 17:29)  О да, я думал только у нас зак такой умный)))))))
В теории возможно...на практике проявятся неожиданности... А подробней можно про неожиданности?
6.7.2011, 10:29
Копатель
Из: Тула
Цитата(Fisher_dm @ 6.7.2011, 10:11)  А подробней можно про неожиданности? См. личку
Гость_nikost_*
8.7.2011, 22:12
Доброго времени суток. У меня проблема подобного плана, а точнее зак убрал два резервуара, вот я и думаю может предложить ему использовать бассейн спорт. комплекса.........все же лучше чем ничего.
За все советы заранее спасибо
8.7.2011, 23:16
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Цитата(Водяной @ 6.7.2011, 13:29)  См. личку А чо в личку-то? Обнародуйте пжлста!!!
9.7.2011, 17:28
Копатель
Из: Тула
Цитата(nikost @ 8.7.2011, 23:12)  Доброго времени суток. У меня проблема подобного плана, а точнее зак убрал два резервуара, вот я и думаю может предложить ему использовать бассейн спорт. комплекса.........все же лучше чем ничего.
За все советы заранее спасибо весело у вас...
10.7.2011, 0:42
А тушить чем думает без резервуаров??? Пирогами и блинами...??
Гость_nikost_*
11.7.2011, 12:49
Можно конечно и пирогами и блинами.........................но резервуары зак убрал, проблемы с инспекторам у него решена
так что бассейн остается, как единственный резервуар. Мне это конечно не надо, я АПС делаю. Но за людей беспокоюсь, которые там будут заниматься.
25.7.2011, 8:52
Пользователь №: 75177
Помогите пожалуйста, запроектировать пожарный резервуар, с насосной станцией, для внутреннего и наружного пожаротушения... Вопрос собственно в насосах, какие лучше поставить, и как организовать постоянное давление в сети наружного противопожарного водопровода? Ведь система действительно может никогда не сработать, а давление должно ведь поддерживаться, на определенном уровне, это что нужно использовать насосы с частотным преобразователем давления? Так как обычные насосы давление после себя не держат... Или вопрос тут решается тупо обратным клапаном? и врезка кип (на срабатывание насоса при уменьшающемся давлении) после обратного клапана?
25.7.2011, 10:15
Из: Питера
Пользователь №: 13769
alexsis-83 Вы о жокей-насосе когда-нибудь слышали?
25.7.2011, 10:25
С чего вы взяли что давление должно поддерживаться постоянно? В нормах указанно только минимальное давление при пожаротушении...
27.7.2011, 12:50
О жокей-насосе слышал, но в том то и дело, что только слышал(((
Давление должно поддерживаться постоянно из того, что наружная сеть не сухотруб))
27.7.2011, 12:57
Что значит не сухотруб? вы так захотели просто? Нормы указывают минимальное давление в наружнем противопожарном водопроводе при пожаротушении , если у вас от этой сети больше ничего не запитано зачем в ней держать давление постоянно?
27.7.2011, 13:48
Из: Питера
Объект какой? Цитата О жокей-насосе слышал, но в том то и дело, что только слышал Поиск Вас поможет.
21.9.2011, 16:34
Цитата(Fisher_dm @ 5.7.2011, 16:38)  Получил ТУ на водоснабжение санаторного комплекса в которых про наружное пожаротушение, кольцевую сеть, присоединение к наружным сетям в двух точках - ни слова!! Оказывается, что заказчик получил ТУ, намереваясь внутренне и наружное пожаротушение зданий комплекса выполнить от крытого бассейна здания спрортивного комплекса Может кто встречал что-то подобное? Или это бред полный? В общем от этой идеи с бассейнами в конце концов отказались. Получичли новое ТУ, но и тут не все чисто, точка врезки одна и требование запроектировать регулирующие емкости с комплектной насосной станцией. В результате нарисовалась такая схема: - ввод от наружных сетей 2-мя нитками с рассечкой на магистрали; - резрвуары х.п. + пожарный запас на внутреннее и наружное пожаротушение; - насосная станция; - от насосной станции две линии, далее прокладываем наружную кольцевую сеть с гидрантами; - от наружной сети в каждое здание два ввода (больше 12 ПК); - в каждом здании раздельный питьевой и противопожарный водопровод без насосов; - насосы в насосной при резервуарах подобрать на расход и напор рассчитанный на подачу суммарного расхода воды на х.п. расход по всем зданиям + расход на ПК по зданию с наибольшим расходом; - так же в насосной предусмотреть доп. насосы для подачи дополнительного расхода в наружную сеть при разборе из гидрантов. Как-так, прошу критики!
22.9.2011, 16:01
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
1. Обмен воды в х-п резервуарах? 2. Зона санитарной охраны х-п резервуаров? ИМХО, не глядя  проще разделить системы. Х-п с башней и пожарный с резервуарами.
22.9.2011, 16:16
Хозпитье надо однозначна отделять от пожарки... протухнет вода в резеруарах.
22.9.2011, 16:31
По обмену воды все проходит, объем резервуаров 520 м. куб, среднечасовой расход 40 м.куб.. СЗЗ принял по 10 метров от нанружных конструкций, согласование с СЭС - проблема заказчика - больше места нет. Спальные корпуса санатория по 12 этажей, да и башни мне еще на территории не хватало, а вообще надо предложить архам - они будут в ужасе
23.9.2011, 10:29
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Fisher_dm @ 22.9.2011, 16:31)  СЗЗ принял по 10 метров от нанружных конструкций, согласование с СЭС - проблема заказчика - больше места нет. Вам это в ТЗ записали? Если нет - это будет Ваша проблема.
