> Проект ОВ лицея, Предложения, замечания, вопросы, ответы по ходу проекта
lubov-maslovа
сообщение 6.7.2011, 13:01
Пользователь №: 104653
Здравствуйте, дорогие форумчане!
У меня достаточно сложный проект ОВ лицея, спроектировала разные системы отопления, хотела бы услышать ваши замечания по данной схеме отопления, ее регулирования, может будут какие-то предложения?
lubov-maslovа
сообщение 6.7.2011, 14:21
Прикрепленный файл  ________________5.07.11.dwg ( 4,94 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 250
Fisher_dm
сообщение 6.7.2011, 14:52
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
Почистите файл, будет в два раза легче.
Все в похожих цветах - плохо читается, тем более объем такой большой.
vovan08
сообщение 6.7.2011, 14:58
Пользователь №: 28987
трубопроводы пластик?
ivan-l-ing
сообщение 6.7.2011, 15:05
техник ОВ
Пользователь №: 7201
подвал
012 я бы убрал радиатор ибо и без него будет тепло.
4/1-9/2 ВВ-АА там трубы и ни проемов ни дверей...
м-да, подробно не получится ибо чушь, система не работоспособна и гидравлически не увязываема и горизонталка и вертикалка и радиаторы прямо на магистралях... и в подсобках подвала куча радиаторов. Начните с потерь тепла.
lubov-maslovа
сообщение 6.7.2011, 19:06
Трубопроводы полипропиленовые
lubov-maslovа
сообщение 6.7.2011, 19:14
Цитата(ivan-l-ing @ 6.7.2011, 16:05) *
подвал
Всю голову сломала.
Подвал не под всем зданием, только в помещениях с номерами и отметками,поэтому в некоторых местах трубопроводы проходят в специальных каналах. Ваши замечания по 012 я учла.
Одинаковые системы не получаются, помещения различной конфигурации и назначения.
Подскажите по какому принципу лучше сделать разводку?
lubov-maslovа
сообщение 6.7.2011, 19:46
Выкладываю потери и поправленный чертеж.
Жду ваших предложений
Прикрепленный файл  ________________6.07.11.dwg ( 3,93 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 117
Прикрепленный файл  ___________.rtf ( 681,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
vovan08
сообщение 7.7.2011, 7:27
уточните расчетные температуры.
напрашиваются 2 системы отопления...
v-david
сообщение 7.7.2011, 8:03
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Не знаю, а мне нравится. Правда пока это только идея, а не проект, но достаточно жизнеспособная. Идея потому, что не вижу диаметров, расходов по веткам, арматуры и т.д. Не говорю, что этого нет, просто не вижу и потому не могу заценить.
lubov-maslovа
сообщение 7.7.2011, 9:50
Температуры 90/70
Я организовала два тепловых пункта 0,12 и 0,18.
Систем отопления, подключённых к коллекторам в тепловых пунктах - шесть,
и подключённых к магистрали - одиннадцать
lubov-maslovа
сообщение 7.7.2011, 9:57
В данный момент я составляю расчётную схему в KAN C.O.Graf.
Скоро выложу результат. И можно будет заценить.
lubov-maslovа
сообщение 14.7.2011, 1:42
Выкладываю расчетную схему составленную в КАН СО.
Эта жа схема в автокаде другим файлом.
Занимаюсь ошибками в схеме, может посоветуете способы их исправления?Замечания?
В КАНе так же гидравлический расчет. Уже оформляю гидравлику в ворде, скоро выложу.
Прикрепленный файл  _______________.__________13.07.2011________.dwg ( 2,53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 70
Прикрепленный файл  _______________.__________13.07.2011.rar ( 80,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
AleksejCher
сообщение 14.7.2011, 9:25
Из: Тула
Пользователь №: 36265
Посмотрите а нужны ли вам отопительные приборы в подвале, в том числе в электрощитовой. Там явно достаточно температуры +5 гр. возможно теплопотери покроются за счет поступлений тепла от трубопроводов и через перекрытие между подвалом и 1 этажом.
lubov-maslovа
сообщение 14.7.2011, 11:48
В моем случае недостаточно тепла от труб и оборудования, а температуру я снижу до 12 градусов.
Сообщение отредактировал lubov-maslovа - 14.7.2011, 11:50
lubov-maslovа
сообщение 14.7.2011, 12:04
Немножко поправила схему, убрала дублирующие клапаны в вертикальных системах, исходя из рекомендаций по арматуре. И соединила клапаны ASV-I и ASV-PV импульсной трубкой. Но это только на рядом стоящих стояках. На чертеже в автокаде вынесла узел с этой арматурой и соединением между ними.
Посмотрите пожалуйста,может кто-то делал так?И как это работает?
И не сломают ли в школе?
И еще вопрос, может кто подскажет,какую арматуру лучше поставить на горизонтальную систему?
Прикрепленный файл  _______________.__________14.07.2011.dwg ( 1,63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 64
lubov-maslovа
сообщение 14.7.2011, 18:47
У меня возник важный и срочный вопрос по поводу горизонтальной системы отопления в пособии "по применению средств автоматизации Данфосс в системах водяного отопления",здесь нашла пример размещения балансировочных клапанов на двухтрубной горизонтальной системе. Но тут вот что не понятно :
-как работает клапан ASV-M, какую роль он тут играет?(ведь здесь он располагается на конечном участке подающей горизонтальной ветке, надо ее протягивать, получается, после последнего прибора, и заглушка)
-Какие диаметры клапанов ASV-M и ASV-P(PV)?( тут же по расчету получатся разные диаметры, на подающем конечном участке идет сужение,и диаметр около 16, а на обратке,наоборот,увеличение, и как тут арматура взаимодействует друг с другом при разных диаметрах?)
Вот это меня очень интересует, может кто встречался с этим???
Или есть другие предложения по установки оборудования на таких системах?
Выкладываю эту систему из пособия Данфосс
Прикрепленный файл  ______________________._________.jpg ( 39,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
AleksejCher
сообщение 15.7.2011, 8:45
Из: Тула
Если снизите до 12, то теплопоступления через ж/б перекрытие между подвалом и 1 этажом и теплопосупления от трубопроводов перекроют теплопотери подвала, к тому же они там совсем небольшие. По моим прикидкам теплопоступления через ж/б пустотную плиту например в помещении 03 перекрывают теплопотери, и это без учета теплопоступлений от проложенных трубопроводов. Считаю что не очень правильно подключать отопительные приборы прямо к магистралям, тяжело будет увязать со стояками или придется ставить балансировочные клапаны на каждый отопительный прибор.
vkpower
сообщение 15.7.2011, 11:58
Из: Казахстан
Пользователь №: 21341
ASV-M принимаешь диаметром 15 мм также как и хвост к которому ему цепляешь, ASV-PV принимаешь по расчету.
lubov-maslovа
сообщение 16.7.2011, 1:58
Под разобравшись с этой схемой из пособия Данфос пришла к выводу,что работоспособность приведенной схемы, мягко говоря, сомнительна, поскольку добавленный тупиковый участок станет неким грязевиком этой ветки…
Но тогда,если не так, то как же автоматизировать горизонтальную систему с попутным движением?
Дорогие форумчане,дело очень срочное, перечитала, пересмотрела многие варианты, но постоянно какие-то неточности.
Посоветуйте, как по вашему правильно расположить арматуру на горизонтальной схеме, и какую?Мне не принципиально Данфосскую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 21:29
