Отопление теплым полом!, Кто делал такое без радиаторов при расчетной tн=40 и выше? |
6.7.2011, 13:43
Пользователь №: 30686
Кто нить делал реально в городах с температурой наружного воздуха ниже 40 градусав? Интересует шаг укладки, толщина стяжки, длины циркуляционных колец, в общем всякие тонкости. как себя ведет реально смонтированный пол без радиаторов? достаточно ли тепла когда на улице -45? Скажите пожалуйста?
Ответов
(1 - 27)
6.7.2011, 14:48
Пользователь №: 28987
если сказать достаточно это вас удовлетворит?
6.7.2011, 21:01
Пользователь №: 11781
Цитата(vovan08 @ 6.7.2011, 15:48)  если сказать достаточно это вас удовлетворит? должно устроить, вопрос так и задан был. видимо вопросдержащего не волнует до коли нужно прогреть ну и много еще чего. вообщем считаю vovan08 исчерпывающе ответил на вопрос
7.7.2011, 13:19
Цитата(vovan08 @ 6.7.2011, 18:48)  если сказать достаточно это вас удовлетворит? Ну а по поводу остального, шаг укладки, длины колец, диаметр?
7.7.2011, 13:40
отвечу так: в нашем небольшом городке отопление только теплым полом не встречал (расчетная температура -43). В коттедже у знакомого на первом этаже есть теплый пол и обычная система отопления, почти всю зиму радиаторы закрытые стоят. (при этом температура на поверхности явно выше нормативной). Там заложена труба диаметром 20, с шагом 300мм.
8.7.2011, 22:15
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Цитата(vovan08 @ 7.7.2011, 13:40)  (расчетная температура -43). -43 Это круто! Цитата(vovan08 @ 7.7.2011, 13:40)  (при этом температура на поверхности явно выше нормативной). Это как выше нормативной ,а ежели детки ползают по этому полю  .Интересно получается ,а чем они дышат или правильно что тогда детки вдыхают с поверхности пола? Но зато экономика и да радиаторы стоят ( обычная система отопления  )опять же экономика ,а чем там дышат детки ........ неважно?
Сообщение отредактировал Anatol - 8.7.2011, 22:17
14.7.2011, 8:44
Пользователь №: 115269
Цитата(tomskair @ 6.7.2011, 19:43)  Кто нить делал реально в городах с температурой наружного воздуха ниже 40 градусав? Интересует шаг укладки, толщина стяжки, длины циркуляционных колец, в общем всякие тонкости. как себя ведет реально смонтированный пол без радиаторов? достаточно ли тепла когда на улице -45? Скажите пожалуйста? 1. Делал г. Иркутск расчетная примерно -35, радиаторов нет 2. Шаг укладки средний 12 см труба - металлопластик 16мм 3. Длина циркуляционных колец 45-55 м 4. Толщина стяжки 5-8 см 5. При минимальных температурах температура подачи 37-38 град 6. Важно: при монтаже выдержать примерно равную длину циркуляционных колец. это избавит от проблем с регулировкой.
14.7.2011, 9:58
печник ТН
Из: Казахстан, Усть-каменогорск
Пользователь №: 6374
точно так же, только шаг 150мм, расчетная Т за бортом -35гр.С В мороз ниже расчетного температура подачи +40гр.С Радиаторов нет.
14.7.2011, 17:11
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456
Возможно отопление только ТП и при - 50, и нельзя сделать при -20. Главный параметр не тмпература за бортом а удельные теплопотери.
Гость_paskrip_*
21.10.2011, 12:36
У нас при расчетной -39 есть объекты полностью на теплых полах. Есть объекты при основной системе на теплых полах, но, например, в тамбуре стоит фанкойл, подключеный к коллектору теплого пола. Ну и зависит еще сильно от конструкции дома, т.е. за основу надо брать теплопотери, а потом смотреть укладываемся мы в них или нет, если нет, то возможно следует утеплиться.
21.10.2011, 15:52
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Цитата(Allar @ 14.7.2011, 18:11)  Возможно отопление только ТП и при - 50, и нельзя сделать при -20. Главный параметр не тмпература за бортом а удельные теплопотери. Несомненно. А рассуждения на тему "можно/нельзя" - чисто обывательские. При нормальной температуре поверхности Вы можете "снять" вполне определенной кол-во теплоты с 1 кв.м. Умножайте количество кв.м. на кол-во теплоты и получайте теплопроизводительность Вашего "прибора". Если ее хватает, значит можно, если нет - решайте сами. (про мебель и коврики не забывайте)
Сообщение отредактировал v-david - 21.10.2011, 15:53
Гость_ЁЖик_*
21.10.2011, 23:53
Цитата(v-david @ 21.10.2011, 16:52)  ... (про мебель и коврики не забывайте) +1 и про то, что это всё может появляться и перемещаться "совсем не по проекту" (включая даже встроенную мебель (ну вот проснулся заказчик в одно утро и пошёл (но не с той ноги (и БАЦ!... коврик появился (в виде предположим - медвежьей шкуры (пример из практики))) и пол превратился из несущего основную нагрузку, в обычный "комфортный тёплый пол" (в смысле - в "не холодный") а радиатор добавить пришлось-таки  )).
Сообщение отредактировал ЁЖик - 22.10.2011, 0:10
Гость_ЁЖик_*
22.10.2011, 0:32
А вот попробуйте посчитать этот пол на Тпод.=34-36гр., с шагом под плиткой = 150 и с шагом под доской=200-250... И с радиаторами. Наши ребята щас такой объектик сделали. И заказчики поняли: почему желательно делать с радиаторами.
Мяхчее попробуйте, мяхчее... (на калькуляторах или по простеньким табличкам).
Гость_ЁЖик_*
22.10.2011, 9:52
А когда попробуете, то обратите пожалуйста внимание, насколько уменьшается ошибка при "переездах" мебели и ковриков.
22.10.2011, 10:24
Пользователь №: 6446
Цитата(v-david @ 21.10.2011, 16:52)  Несомненно. А рассуждения на тему "можно/нельзя" - чисто обывательские. При нормальной температуре поверхности Вы можете "снять" вполне определенной кол-во теплоты с 1 кв.м. Умножайте количество кв.м. на кол-во теплоты и получайте теплопроизводительность Вашего "прибора". Если ее хватает, значит можно, если нет - решайте сами. (про мебель и коврики не забывайте) Ну да. Есть же ещё и некий "принцип Vano" - проектирую воздуховоды представь, что ты воздух". Когда отопление, то ты вроде как теплоноситель добираешься по этим трубкам всяким к ОП. Ну, а если "можно/нельзя" при проектировании типа "так или иначе дом обогреть" - как ты сам будешь в нём жить, любить да детей растить, гостей размещать.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 22.10.2011, 10:27
Гость_ЁЖик_*
23.10.2011, 10:07
Цитата(ЁЖик @ 22.10.2011, 1:32)  А вот попробуйте посчитать этот пол на Тпод.=34-36гр., с шагом под плиткой = 150 и с шагом под доской=200-250... Да. Зачастил... Более редкий шаг... Нынче это вообще фантастика
21.12.2011, 4:22
Из: Красноярск
Пользователь №: 120747
Здравствуйте всем, а поделитесь пожалуйста программой расчета ТП без приборов отопления, и можно посмотреть схему ТП.
18.5.2012, 16:11
Пользователь №: 83696
Перевели все в шутку).. а у человека вопрос остался открытым.. Значит: 1 первый шаг посчитать теплопотери (здесь важно чтоб дом был хорошо утеплен) 2 начертить примерный контур теплого пола в виде прямоугольника/многоугольника сделав отступы от сантехнического оборудования, гарнитура и другой грамоздкой мебели (кравати, шкафы с низкими ножками, не знаю что еще.. посмотрите сами) . Поверхность под ней все равно практически не будет нагревать воздух в помещении, в то время как воздух под шкафом например может быть перегрет. 3 По контуру узнайте примерную греющую поверхность 4 сделайте расчет теплого пола в зависимости от трубы, температуры в помещении, покрытия пола (нет кавролинам, нет ленолиумам, нет паркетам), температуры поверхности пола (26-в помещениях с постоянным пребыванием людей, 29-с временным согласно СНиП) - узнайте шаг (берите в пределах от 10 до 25), и удельную тепловую нагрузку с метра теплого пола. Расчитайте краевую зону около окон, чтоб ваши стены неотсыревали. 5 умножаете площадь на тепловую нагрузку - узнаете сколько может дать тепла напольное отопление. Сравниваете полученное значение с посчитанными теплопотерями и делаете вывод о необходимости дополнительного обогрева. Если заказчик категорически не хочет ставить радиаторы, конвекторы и т.п можно предложить ему теплые стены в дополнение к теплому полу. Не забывайте предусматривать отдельный коллектор на теплые стены (отдельный от теплого пола). Можно дать рекомендации по утеплению дома. И не забывайте закладывать хорошую подложку сами, чтоб было минимум перетечек тепла между этажами и ненужного прогрева грунта под домом. Делайте контуры не более 12 м.кв, по возможности равные по длине и поближе к коллектору. Предупредите заказчика об опасностях при загромождении комнаты мебелью. Систематизировала немного материал. Дополняйте, критикуйте. А то помнится и у нас ведь было в первый раз ( о теплом поле), и не легко было собрать нужную информацию. Программы в файлотеке специалиста найдете http://forum.abok.ru/index.php?showforum=22Цитата(ЁЖик @ 22.10.2011, 1:32)  А вот попробуйте посчитать этот пол на Тпод.=34-36гр., с шагом под плиткой = 150 и с шагом под доской=200-250... И с радиаторами. Наши ребята щас такой объектик сделали. И заказчики поняли: почему желательно делать с радиаторами.
Мяхчее попробуйте, мяхчее... (на калькуляторах или по простеньким табличкам). Не пойму общую логику: коэффициент теплопроводности плитки высокий по сравнению с доской, шаг должен быть больше. В чем суть?
Сообщение отредактировал Wesnushkina - 18.5.2012, 16:06
Гость_ЁЖик_*
18.5.2012, 16:29
Логика простая: попытка отговорить. Теперь по другому: хотят всё отапливать только тёплым полом - на здоровье. Чем больше накосячат - тем лучше.
18.5.2012, 20:45
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(Wesnushkina @ 18.5.2012, 17:11)  Систематизировала немного материал. Дополняйте, критикуйте. В-целом, все правильно. Начнете считать и придете к интересному выводу - проектировать ОВ в таком доме нужно вместе с архитектурно-строительной частью. Не только материал пола, но и планировка, и даже расстановка мебели должны быть подчинены идее комфортного отопления одним полом. Когда доносишь до заказчика эту мысль вкупе с остальными минусами ТП, он обычно соглашается на радиаторы/конвекторы... если он не перфекционист-технократ с тепловым насосом в качестве источника тепла.
18.5.2012, 23:43
Из: Зеленоград
ЁЖик! +1! эх, сколько рыбки наловлено!
31.5.2012, 11:30
Пользователь №: 11594
Цитата(Alex_ @ 18.5.2012, 17:45)  В-целом, все правильно. Начнете считать и придете к интересному выводу - проектировать ОВ в таком доме нужно вместе с архитектурно-строительной частью. Не только материал пола, но и планировка, и даже расстановка мебели должны быть подчинены идее комфортного отопления одним полом. Когда доносишь до заказчика эту мысль вкупе с остальными минусами ТП, он обычно соглашается на радиаторы/конвекторы... если он не перфекционист-технократ с тепловым насосом в качестве источника тепла.  Читал , ТП дают теплосъем где то около 80 Вт\м.кв. пола. В идеале. Обычно (шаг, диам.труб, подожка, мебель типа шкафов и пр) теплосъем 45-60 Вт\м.кв. Опять же пишут рекомендации , надо для норм. жизни иметь примерно 100 Вт/м.кв. Тогда, что выходит, недостача теплосъема, где то 20-40 Вт\м.кв. ?????? Конечно, расчет теплопотерь, даст при норм.утепл.доме теплопотери будут меньше, в реале чем 100 Вт\м.кв., но.... СНиП говорит, нля норм жизни нужна инфильтрация, 3 м.куб. воздуха, на 1 м.кв. жилья, это... примерно 1 Вт/м.квХ дельта.град., или при морозах -30*С, дельта 50*, или на инфильтрацию надо 50 Вт\м.кв. Итого, все ТП уйдут на инфильтрацию, или проветривание. А где компенсаци ЧИСТЫХ теплопотрь ??? Т.Полов не хватает ?? Или добавлять радиаторы, или делать вентиляцию с подогревом ????
Сообщение отредактировал Pomor - 31.5.2012, 11:34
24.6.2012, 6:50
Из: Куйбышев
Пользователь №: 65541
Цитата(Pomor @ 31.5.2012, 15:30)  Читал , ТП дают теплосъем где то около 80 Вт\м.кв. пола. В идеале. Обычно (шаг, диам.труб, подожка, мебель типа шкафов и пр) теплосъем 45-60 Вт\м.кв. Опять же пишут рекомендации , надо для норм. жизни иметь примерно 100 Вт/м.кв. Тогда, что выходит, недостача теплосъема, где то 20-40 Вт\м.кв. ?????? Конечно, расчет теплопотерь, даст при норм.утепл.доме теплопотери будут меньше, в реале чем 100 Вт\м.кв., но.... СНиП говорит, нля норм жизни нужна инфильтрация, 3 м.куб. воздуха, на 1 м.кв. жилья, это... примерно 1 Вт/м.квХ дельта.град., или при морозах -30*С, дельта 50*, или на инфильтрацию надо 50 Вт\м.кв. Итого, все ТП уйдут на инфильтрацию, или проветривание. А где компенсаци ЧИСТЫХ теплопотрь ??? Т.Полов не хватает ??
Или добавлять радиаторы, или делать вентиляцию с подогревом ???? СНиП говорит про 3 м.куб. воздуха, на 1 м.кв. жилья для соц. норм на 1 чел. 18Х3=54м.куб. на чел., что соответствует санитарной норме подачи наружного воздуха. При доме в 150- 300кв. при проживании 3-6 чел., считаю, что норма получиться завышенной. Таким образом достаточно подачи 40 м3 на чел х4 =160м3. Также этого достаточно для вентиляции кухни и 2 санузлов.
Гость_ЁЖик_*
24.6.2012, 9:26
Цитата(stenl @ 24.6.2012, 7:50)  СНиП говорит про 3 м.куб. воздуха, на 1 м.кв. жилья для соц. норм на 1 чел. 18Х3=54м.куб. на чел., что соответствует санитарной норме подачи наружного воздуха. При доме в 150- 300кв. при проживании 3-6 чел., считаю, что норма получиться завышенной. Таким образом достаточно подачи 40 м3 на чел х4 =160м3. Также этого достаточно для вентиляции кухни и 2 санузлов. Очень. Очень интересно... Тока непонятно, причём здесь тёплый пол. Фикция это всё... и манагерский развод http://www.forumhouse.ru/threads/150986/
Сообщение отредактировал ЁЖик - 24.6.2012, 9:45
24.6.2012, 10:34
Пользователь №: 596
Можно ли топить одним "теплым полом"? Можно! Только к комфорту это, скорее всего, уже не будет иметь никакого отношения. А наше с Вами ремесло в первую очередь предопллагает обеспечение людям комфорта.
Вот и все.
24.6.2012, 12:13
Цитата(ЁЖик @ 24.6.2012, 10:26)  Очень. Очень интересно... Тока непонятно, причём здесь тёплый пол. Фикция это всё... и манагерский развод Как же уберечь себя от "развода"? Самому что ли составить тепло_воздушный баланс своих помещений? Самому сделать "технико-экономического обоснования принятого решения" по формированию комфортного (для себя) инженерного решения? Не проходит если "расчёт" по теплу только ТП, дополнительно что-то изолировать (уменьшить теплопотери трансмиссионные или исключить подогрев ТП "не компенсируемого подогрева приточного воздуха")? Знания парируют ложь "манагра" и "ублюдочность (желания все время быть у пустого блюда)". А уж только потом этой самодельной шпагой колоть в щекотливые места этого "безрасчётливого" разводилу -деньго_жора-манагра? Если сам считать "баланс тепла" не можешь, то придется уповать на порядочность разводилы! Расслабиться, чтоб поиметь удовольствие....
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 24.6.2012, 12:19
24.6.2012, 18:23
Из: Куйбышев
Цитата(ЁЖик @ 24.6.2012, 13:26)  Очень. Очень интересно... Тока непонятно, причём здесь тёплый пол. Фикция это всё... и манагерский развод http://www.forumhouse.ru/threads/150986/Теплый пол при том, что это ответ на сообщение 22. А как вы рассчитываете и, главное, обеспечиваете воздухообмен в помещениях, при учете что реальная воздухопроницаемость для окон из ПВХ-профилей с двухкамерными стеклопакетами — 1,73м3/час м2. против деревянных окон в которых воздухопроницаемость составляет около 20м3/час м2.
24.6.2012, 19:43
Из: СНГ!!!!!
Цитата(stenl @ 24.6.2012, 18:23)  реальная воздухопроницаемость для окон из ПВХ-профилей с двухкамерными стеклопакетами — 1,73м3/час м2. против деревянных окон в которых воздухопроницаемость составляет около 20м3/час м2. А что разве теплый пол (в смысле, что Т.П. это не дешево) бывает у тех, у кого деревянные переплеты и совсем не стеклопакет? Я что-то не встречал! Обычно витражи от пола до потолка (и совсем не бюджетный вариант) с двухкамерным ( состоит из трех стекол)стеклопакетом и т.д. Или я ошибаюсь?
