> Выбор экономайзера, Использование чугунного экономайзера
Vartanov
сообщение 7.7.2011, 10:45
Пользователь №: 114543
Приветствую всех! Как можно использовать чугунный экономайзер для подогрева питательной воды (конденсат с температурой 50 град. С) до температуры 100 град. С для питания котла ДЕ 4-14?
Ответов (1 - 9)
Машинист
сообщение 7.7.2011, 10:54
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Здравствуйте!
По-моему, ответ содержится в вопросе, либо вы что-то недоговариваете.
Vartanov
сообщение 7.7.2011, 11:59
Я имею в виду возможность закипания воды в экономайзере.
Галиев
сообщение 7.7.2011, 12:59
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Если очень хочется, то можно.
У Вас возникают следующие проблемы:
1. в следствии низкой температуры на нижних трубах экономайзера конденсат будет лить ручьём;
2. отсутствие деаэратора снижает срок службы котла, да,и вообще, НИЗЯ без ДА;
По поводу вскипания -- температура питательной воды должна быть на двадцать градусов ниже температуры насыщения при рабочем давлении.
У меня на старой котельной питательная вода котла ДКВр 10/13, в чугунном зкономайзере, нагревалась от 102 до 120 С. И ничего.
Чуть не забыл, Вы должны обеспечить постоянный проток питательной воды через экономайзер, особенно при розжиге. Либо, если позволяет конструкция, отключать при розжиге экономайзер по уходящим газам.
Сообщение отредактировал Галиев - 7.7.2011, 13:03
Vartanov
сообщение 7.7.2011, 13:25
Если я Вас правильно понял, то установка деаэратора устранит проблему и опасаться закипания не стоит?
Галиев
сообщение 7.7.2011, 14:08
Из: г.Саранск
Не правильно поняли. Установка деаэратора и предварительный нагрев воды до 102 -- 104 С предотвратит точку росы на трубах экономайзера и увеличит ресурс котла.
Что бы не было вскипания температура питательной воды на выходе из экономайзера должна быть на двадцать градусов ниже температуры насыщения при рабочем давлении. И обязательно должен быть проток воды на всех режимах работы котла.
Почитайте ПРАВИЛА по котлам, инструкцию по зксплуатации котла и экономайзера, там все это прописано.
Сообщение отредактировал Галиев - 7.7.2011, 14:09
Vartanov
сообщение 7.7.2011, 15:19
Большое спасибо за разъяснения.
Vartanov
сообщение 7.7.2011, 16:27
Еще один вопрос. Если есть возможность выбора между стальным (кипящем или не кипящем) и чугунным экономайзером, какому следует отдать предпочтение. Ожидаемое рабочее давление пара 6...7 атм, используется горелка на природном газе. Температуру питательной воды хотим иметь не ниже 100 град.С.
Сообщение отредактировал Vartanov - 7.7.2011, 16:28
Галиев
сообщение 8.7.2011, 8:53
Из: г.Саранск
Не могу провести сравнительный анализ стального и чугунного потому, как не эксплуатировал стальные экономайзеры, к чугунным у меня нареканий не было.
Пообщайтесь с Бийском, с конструкторами, они могут вразумить.
По поводу 100 С, такая температура должна быть до экономайзера.
Vartanov
сообщение 8.7.2011, 10:57
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 15:28
