6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Полотенцесушитель - ВК или ОВ
сообщение 26.4.2013, 15:18
Сообщение #121
осто получается, если ванная комната примыкает к нарстене, то дабы совсем не открнденсировало нарстену по полной, то и вешают отопительный прибор от СО в неё и чего б и не задать ему при расчете обеспечить в ванной +25. И вобщем нормально. А летом и круглый год в ванных без нарстен сиди с Т в ней, как во всех остальных помещениях квартиры.
Тут блох можно ловит до бесконечности, еще и задаться вопросом , а вот ВЕ из ванной при каких Т перепад считался и как вот с учетом этого работает ВЕ и зимой и летом и с наличием и отсутствием нарстен в ванной. И спорить можно много ярко и упоенно- даже натратить зарплат больше , чем стоит отдельная система КВ для ванных комнат прецезионная, но так и не достичь общего мнения.
Usach
сообщение 26.4.2013, 17:05
Сообщение #122
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Цитата(EJIEHA @ 26.4.2013, 17:48) *
Рассказываю. По нормам в жилых помещениях расчётные температуры от 18 до 22 градусов. И только в ванной комнате требуется не менее 25 по нормам). Люди там голые бывают. Чтобы специально не тащить трубу от отопления (их вдоль наружных стен располагают, специфика такая), повесили эту разницу в градусах на ту конструкцию, которую и обозвали полотенцесушителем. Всё. О чём спорите?
Типовая 9-ти этажка... Расход - куба два...теперь прикиньте сколько секций надо повесить, что б при таком расходе и дельте в 5 градусов протопить два квадратных метра на два градуса...при -39 за "бортом", разумеется....условия те же, что и при расчете "нормального" отопления...да - ещё учтите, что дельта на нормальном полотенчике - не 5 грдС, а меньше 1 грд.С...потому что полотенчик - это не секция радиатора...верх - горячий, низ -холодный...это на всех последовательно соединенных полотенчиках на ветке - 5 грд.С падает...ну, хорошо - 10 грд.С....Как Вы при такой микроскопической дельте и детских расходах чего-нибудь там протопите??!!....следуя Вашей логики - полотенчик надо как минимум на подачу отопления вешать - там расходы и температуры другие...и тогда, зажмурив левый глаз и представив, что полотенчик по теплосьёму эквивалентен если не секции радиатора, то хотя бы пол-секции...и точно зная, что нас не проверят - вот тогда эта история будет коррелировать с реальностью.... rolleyes.gif
P.S. про конвекционные потоки нормальнозакрытой ванной комнаты, да ещё и при работающей вытяжке - я даже и не пытаюсь начинать...считайте, что этим можно "пренебречь"....
Сообщение отредактировал Usach - 26.4.2013, 17:17
Altelega
сообщение 28.4.2013, 15:10
Сообщение #123
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
полотенчик греет до +25 уже нагретый комнатный воздух +20.... типовая 9-ти этажка это сколько циркуляций? думаю 2 куба/часа стояков на 16 должно хватить...
Сообщение отредактировал Altelega - 28.4.2013, 15:15
Хоттабыч
сообщение 28.4.2013, 23:23
Сообщение #124
Из: Саратов
Пользователь №: 620
До чего ж разносторонний г-н Онищенко. И продукты питания анализирует, и петрушку с зирой к наркотикам приравнял, и инженеров тому как прокладывать трубы учит... что-б холодная снизу, а горячая сверху... конешна - конденсат... всенепременно исполним. Просто о бо всём по чуть-чуть в СанПиН 2.1.4.2496-09 в т.ч. и о том как трубу класть - улыбнуло.
С Еленой полностью согласен
И на счет пиночка для воздуха ВЕП за счет догона до +25 с Инжем.
По теме. На какой системе висит на той и считаем.
С учетом того, что с 01.01.13г. открытый разбор ГВС запрещен как класс, то только ГВС - стало быть ВК.
Usach
сообщение 29.4.2013, 3:39
Сообщение #125
Из: г.Новосибирск
как была - кубы на дельту, так и останется...спесиально для Вас: открываю проект ИТП типовой 9-ти этажки...циркуляция - 2,5 куба...ну надо же!...не совсем ещё из ума выжил..... rolleyes.gif
Usach
сообщение 29.4.2013, 3:51
Сообщение #126
Из: г.Новосибирск
вообще то про " холодная снизу, а горячая сверху" - это про батарею.... laugh.gif
но если про "трубу класть" - это то же - обращайтесь...под моим руководством (контролем) - не одно ИТП спроектировано/смонтировано/сдано.....
Про открытый водоразбор....Открытый водоразбор есть, и будет быть.... laugh.gif....Например наш Новосибирский Академгородок - весь на открытом водоразборе....Причем Академгородок - он свободная экономическая зона....по нанотехнологиям...В прошлом ходу Путин приезжал на открытие...так там весь комплекс зданий - с открытым водоразбором...я, честно говоря, думал, что хоть там нормальную систему сделают....но сети Академгородка этого сделать не дали....однако и в открытом водоразборе есть ветка циркуляции ГВС....если кому интересно... rolleyes.gif
Хоттабыч
сообщение 29.4.2013, 7:36
Сообщение #127
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Про "холодную снизу" это из СанПиН 2009 если что.
3.1.7. При всех схемах теплоснабжения тепловая мощность теплоисточника должна обеспечивать расчетные тепловые нагрузки систем горячего водоснабжения с учетом перспективы развития населенного пункта.
3.1.8. Произведенная на теплоисточнике вода доводится до потребителей с помощью тепловых сетей, которые делятся на магистральные, распределительные (квартальные) и дворовые.
3.1.9. Качество воды у потребителя должно отвечать требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм, предъявляемым к питьевой воде.
3.1.10. При эксплуатации СЦГВ температура воды в местах водозабора не должна быть ниже +60оС, статическом давлении не менее 0,05 мПа при заполненных трубопроводах и водонагревателях водопроводной водой.
3.1.11. В период ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток.
На период ремонта объекты повышенной эпидемической значимости (больницы, интернаты, школьные и дошкольные учреждения и т.д.) подлежат обеспечению горячей водой от собственных резервных источников, что должно предусматриваться на стадии разработки проекта.
3.1.12. При длительных остановках подачи горячей воды потребителям, при проведении летних планово-профилактических работ эксплуатирующая организация обязана обеспечить нахождение трубопроводов сетей с водой и циркуляцию воды в системе.
3.1.13. Прокладка тепловых сетей может быть бесканальной, совмещенной с водопроводной сетью, в подземных каналах, совмещенная с водопроводной сетью в тоннелях, проходных коллекторах и технических подпольях зданий, наземная, на низких или высоких железобетонных опорах.
3.1.14. Трубы тепловых сетей кроме механической прочности и герметичности должны обладать антикоррозионной стойкостью при заданных давлениях, температурах и характеризоваться высокими теплоизолирующими свойствами.
3.1.15. Для тепловой изоляции оборудования, трубопроводов, воздуховодов применяют полносборные или комплектные конструкции заводского изготовления, а также трубы с тепловой изоляцией полной заводской готовности.
3.1.16. При совместной прокладке в каналах водопроводных систем необходимо трубы горячего водоснабжения укладывать выше труб водопровода холодной воды. Расстояние между вмонтированными в систему задвижками и кранами не должно превышать 3000 м.
3.1.17. В высших точках трубопроводов тепловых сетей на каждом секционном участке устанавливаются штуцеры с запорной арматурой для выпуска воздуха.
В нижних точках трубопроводов водяных тепловых сетей и конденсатопроводов устанавливаются спусковые устройства с запорной арматурой для спуска воды, а сами трубо проводы должны иметь продольный уклон к ближайшей камере.
3.1.18. Тепловые сети, независимо от способа прокладки и системы теплоснабжения, не должны проходить по территории кладбищ, свалок-скотомогильников, земледельческих полей орошения, полей ассенизации и других объектов, которые могут представлять опасность биологического и/или химического загрязнения горячей воды.
3.1.19. Прокладка тепловых сетей горячего водоснабжения в каналах совместно с сетями бытовой и производственной канализации не допускается.
Serg Ivanov
сообщение 29.4.2013, 8:29
Сообщение #128
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
С ростом коммунальных платежей будет в новых домах так:
1.Все стояки, кроме К1 - только в лестничной клетке, горизонтальная разводка.
2. Циркуляция ГВС - только по стоякам в подьезде.
3. Учёт - только на лестничной клетке.
4. Полотенцесушители - только на отоплении, либо электрические.
Весь остальной изврат мы проходили - не прижилось, по двум основным причинам:
1. Зак не хочет лишних капзатрат.
2. Эксплуатационники не хотят лишний гембель с учётом и воровством умельцев.. smile.gif
сообщение 29.4.2013, 9:17
Сообщение #129
Цитата(Хоттабыч @ 29.4.2013, 8:36) *
3.1.19. Прокладка тепловых сетей горячего водоснабжения в каналах совместно с сетями бытовой и производственной канализации не допускается.[/color][/i]
Эпохально, прям очень актуальнейший пункт. Так держать санпинотворцы!!!!
Khomenko_A_S
сообщение 29.4.2013, 9:23
Сообщение #130
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Согласен.
з.ы. По поводу воровства умельцев- Сколько гугл выдает ответов на запрос по бойлеру косвеного нагрева в квартире- зачитаешся))
Serg Ivanov
сообщение 29.4.2013, 11:44
Сообщение #131
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Khomenko_A_S @ 29.4.2013, 9:23) *
Согласен.
О, да!
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%82%D0...5&lr=100523
Как получить разрешение на теплые полы?
Сделали в квартире ремонт, поменяли батареи, трубы на металлопластиковые В ванне и туалете от горячей воды сделали теплые полы Теперь ЖЭУ кричит, что из-за нашего ремонта и теплых полов температура горячей воды во всем подъежде резко упала, соседи жалуются...
сообщение 29.4.2013, 11:54
Сообщение #132
Какие мы сами, такие и будут системы. Бум воровать у соседей, то и системы со временем превратим в антиворовские,но не лучшие для обеспечения комфорта. У проф. Преображенского вон галоши на лесенке стояли и всё нормально было, пока соседи не сменились(пополнилось их число и тем самым изменился контингент шастающих по лесенке). Так и тут с системами МКД. Заселите в суперэлитный коттедж очередников из очереди на жилье и зайдите потом посмотреть на состояние этого коттеджа. Угадаете как в нем всё будет по другому?
сообщение 29.4.2013, 12:13
Сообщение #133
Пользователь №: 273
Даже если нет нар стен в ванной остро получается, если полотенчик на СО.
Вот неделя и до октября отключат СО, а если на нем и полотенчик, то и полотенца влажные и в ванной будет прохладно и что самое главное влажно - не спасет минимум вентиляции по нормам.
сообщение 29.4.2013, 12:17
Сообщение #134
Остро,но этому особенно рады продавцы с магаза
отделочных материалов. И привезут в магаз и вентиляторов и шпатлевок и пропиток и .. только покупайте и купят ведь.
Serg Ivanov
сообщение 29.4.2013, 12:58
Сообщение #135
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Тогда получается, что весь мир такой.. smile.gif Ни кто не хочет платить за соседа - всё норовят свой учёт, и воды и тепла. В том числе и тепла, что идёт на полотенчик.. Чем точнее расчет - тем крепче дружба! между соседями smile.gif
Usach
сообщение 29.4.2013, 14:59
Сообщение #136
Из: г.Новосибирск
Уважаемый! Вы где двухэтажные трассы видели то?? Первый этаж - В1, второй этаж - Т3 и Т4 нормально "в ряд"...
А серию лотка не подскажете, в который не стандартно - "рядком" укладывать допускается, а можно и ярусами??...Мне бы просто даже глянуть на такое "чудо техники" - высоченный лоток для ярусной укладки...в горизонтали" разнести - это я понимаю...но "вторым этажом"??!....хоть бы на фотке, да пусть даже и не ХВС,ГВС, а просто глянуть - ето как?... laugh.gif
EJIEHA
сообщение 29.4.2013, 15:04
Сообщение #137
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Насколько я поняла, в приведённом пункте речь идёт о наружных сетях. Проходной канал....
сообщение 29.4.2013, 15:06
Сообщение #138
Скорее даже не за соседа, а даже за себя, если есть возможность свалить оплату на соседа. Или взять из общего котла до дележа, а потом пусть "честна!!!" разделят оплату на всех поровну, что б типа справедливо.
Usach
сообщение 29.4.2013, 15:10
Сообщение #139
Из: г.Новосибирск
Прикрепленный файл  ________________________.jpg ( 43,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
EJIEHA
сообщение 29.4.2013, 15:22
Сообщение #140
Это - непроходной. В проходном ходить можно, по названию понятно. Коридор, проход по середине, справа, слева полки с коммуникациями. Мне сейчас на проектирование такой ломится.
Usach
сообщение 29.4.2013, 15:55
Сообщение #141
Из: г.Новосибирск
т.е. 2х2метра?...фигассе - лоток...это уже полноценная подземная галерея...или есть такая серия лотков?
А! дошло...это не лоток серии...это канал...т.е. уже совсем другое....
А неплохо бы было к каждому жилью, к которому трассы ХВС и ГВС подходят заставлять подземные ходы рыть в человеческий рост....я б без устали зарабат...э-э-э...т.е. рыл бы и рыл....енти трассы... laugh.gif
Сообщение отредактировал Usach - 29.4.2013, 16:03
сообщение 29.4.2013, 16:09
Сообщение #142
Мда. а если б узнал, что там еще и освещение делают с вентиляцией и называют это коллектором, то вообще б наверное с работы не уходил.
У нас тут контора есть, Москоллектор называется, вот у них только такие в эксплуатации находятся. Если гуглить будете, biggrin.gif то агенства коллекторские-это другое....
Usach
сообщение 29.4.2013, 16:34
Сообщение #143
Из: г.Новосибирск
Население России, товарищи, достойно того, что б три "сотки" тянуть не в презренном лотке, а исключительно в современном, освещенном и вентилируемом коллекторе, товарищи!
Долой трассы, даешь коллекторы!
Да здравствует СанПиН 2.1.4.2496-09! Ура, проектантам-небожителям!!! Ур-а-а-а!! (народ ликует) laugh.gif
P.S. я, кстати, трассу - знал...коллектор (канализационный) - знал...а что огромная трасса, это и есть коллектор - не-е-е...не знал... laugh.gif
Сообщение отредактировал Usach - 29.4.2013, 16:37
сообщение 29.4.2013, 16:40
Сообщение #144
Вы только ликуя так пол не проломите в церкви.
И коллекторы совсем не новость и область их применения тоже и плюсы и минусы прочие тоже давным давно не секрет,хоть и вы о них не знали(может быть или знали,но изображали незнание) и никаких особых эмоций такие решения не вызывают. Обычное дело, там где надо и лучше, то и их делают, обычное рабочее мероприятие и никакого ажиотажа.
Хоттабыч
сообщение 29.4.2013, 21:48
Сообщение #145
Из: Саратов
Пользователь №: 620
В любом нормальном городе Европы, при параллельной с дорОгой прокладке под дорожным полотном, делают проходной коллектор - так как его стоимость много меньше чем каждый год ямочно и через год капитально переукладывать дорожное покрытие. А зачем его переукладывать? Точнее почему? Да потому что вскрыли участок аварийно зимой (осенью-весной), потом залатали... и привет настаёт всей дороге. Просадки, то да сё.
Нормально когда (если про тепло говорим):
а) магистрали или в каналах проходных - если по центрам под дорогой, или наземно если на окраине на выходах от ТЭЦ;
б) внутрикварталка - в непроходных лотках;
в) ввода - бесканалка предизолированной нержой;
г) лежаки по проходному подвалу;
д) стояки - в тех.шахтах в местах общего пользования - подъездах;
е) горизонтальная поквартирная разводка от щита на каждом этаже в подъезде.
Ремонт и замена не вызывают затруднений. И не требуют согласований не с дорожниками... ни с жителями... их просто не беспокоят при заменах и ремонтах. Понимаете?
сообщение 29.4.2013, 22:09
Сообщение #146
Пользователь №: 273
И как тр-ды от ТЭЦ заменить в непроходном канале не беспокоя дорожников и жителей?
Хоттабыч
сообщение 29.4.2013, 22:18
Сообщение #147
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Уточняю:
Внутриквалтарка в непроходных лотках - по зеленой зоне.
Возможна и бесканалка безлотковая... ведь эи разделения на магистральные и внутриквартальные сети все-же довольно условны... это как в мультике про 38мь попугаев... куча это или нет?
Просто на Ду 200-250 бесканалька из гофронержи предизолированной, пожалуй подороже будет чем сталюга в канале. За счет фирменных тройников врезок-подключений... потом же ведь камеры один пёс делать на врезках вводов хоть и бесканалка.
Сообщение отредактировал Хоттабыч - 29.4.2013, 22:19
Хоттабыч
сообщение 29.4.2013, 22:23
Сообщение #148
Из: Саратов
Пользователь №: 620
У всех людей разговор начинается о полотенчиках и переходит на тему о женщинах... а у нас на теплотрассы smile.gif
сообщение 29.4.2013, 22:34
Сообщение #149
Пользователь №: 273
Не скажу за всю Европу, но как раз закончили перекладывать сеть от ТЭЦ под окном.
Так она и шла по газонам.
Места хватило параллельно проложить новую, чтобы на как можно меньше времени отключать старую, переподключили сейчас на новую.
Но жители заметили - лишились почти на год тротуаров и стоянок - ходили по дорогам.
сообщение 30.4.2013, 13:08
Сообщение #150
Толи слова одни и те же,но смысл вкладываемый в них разный, толи еще что... но... Вано.. какая теплосеть от ТЭЦ и там еще жители рядом есть? И при том что Хоттабыч четко уточнил про внутрикварталку т.е. мелкие диаметры и прочее.
Да, сам делал несколько вводов в проходном и полупроходном монолите и тяжко было отстоять необходимость этого. Правда когда здание спихивали оптом(уже построенное) то, этот плюс очень нехило сработал на обоснование стоимости и в дальнейшем (как подтвердилось) очень сработал на оперативность работ по ремонту и при этом никакого влияния на функционирование здания не было, даже в условиях той очень плотной застройке( совсем очень плотной).И соседнее тоже с таким же каналом делали почти одновременно и очень получилось к месту такое решение. Но это все равно дОлжно рассматривать индивидуально на каждом объекте, основная масса мест прокладки не потребует таких каналов в реальности и будет неоправдана.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 14:28
