> 2 конденсатора параллельно или последовательно
m769
сообщение 11.7.2011, 10:17
Пользователь №: 64894
В силу обстоятельств пришлось купить к чиллеру не один, а два конденсатора на один контур. Вопрос: как их соединить параллельно или последовательно. Вижу недостатки : при последовательном увеличивается сопротивление, при параллельном возможно неравномерное распределение потоков фреона и, как следствие, неравномерная конденсация.
Сообщений в этой теме
- m769   2 конденсатора параллельно или последовательно   11.7.2011, 10:17
- - vovganmgk   параллельно, последовательно незя!   11.7.2011, 10:28
- - m769   Спасибо, а почему нельзя последовательно   11.7.2011, 11:33
- - v-david   Соедините последовательно - пробъете насквозь втор...   11.7.2011, 12:00
- - m769   спасибо, учтем   11.7.2011, 13:38
- - Ludvig   Пожалуйста прошу мне объяснить моё заблуждение, по...   11.7.2011, 20:51
- - emin699   Ludvig, а в связи с чем Вам пришлось поставить вто...   11.7.2011, 21:13
|- - Ludvig   Цитата(emin699 @ 11.7.2011, 22:13) Ludvig...   11.7.2011, 22:18
|- - Buharick   Цитата(Ludvig @ 11.7.2011, 23:18) emin699...   11.7.2011, 22:29
- - Buharick   "В силу обстоятельств пришлось купить к чилле...   11.7.2011, 21:42
- - emin699   То Buharick. Что Вы хотели сказать этим"Вроде...   11.7.2011, 22:01
|- - Buharick   Цитата(emin699 @ 11.7.2011, 23:01) То Buh...   11.7.2011, 22:09
- - emin699   да, Вы абсолютно правы!   11.7.2011, 22:18
- - emin699   "люди разные нужны, люди разные важны!...   11.7.2011, 22:24
- - HellHound   Поступила задачка. Есть 3 конденсатора мощностью 1...   12.7.2011, 6:11
- - Ludvig   хорошая задачка. на размышление ушло 15 сек. НО от...   12.7.2011, 7:03
|- - emin699   Цитата(Ludvig @ 12.7.2011, 9:03) хорошая ...   12.7.2011, 7:31
- - HellHound   Ну подключить параллельно, поставить на выходы из ...   12.7.2011, 8:08
- - Ludvig   Не правильно. Крутить краны сам будешь?   12.7.2011, 9:28
- - m769   2 конденсатора не из технических соображений, прос...   12.7.2011, 9:38
- - rusphilosopher   Несколько конденсаторов подключаются параллельно. ...   12.7.2011, 11:03
- - HellHound   Давление регулировать подбором сечения труб? диа...   12.7.2011, 13:59
- - LordN   на ровном месте проблему создали... чюдеса. и при...   12.7.2011, 18:42
- - Ludvig   LordN, молодежь здесь желает показать свои знания....   12.7.2011, 20:02
- - HellHound   Меня немного удивляют пустые посты типа "да э...   13.7.2011, 4:17
- - Ludvig   ????? Сами понаписали, сами и читайте! А уче...   13.7.2011, 6:58
- - HellHound   Благодарю за содержательный ответ.   13.7.2011, 7:43
- - v-david   Цитата(Ludvig @ 11.7.2011, 21:51) Пожалуй...   13.7.2011, 7:55
|- - HellHound   v-david и я такого не видел. Прочел на одном из ф...   13.7.2011, 8:05
- - HellHound   Если параллельно установлены конденсаторы разных м...   13.7.2011, 9:24
- - v-david   В схеме что-то не так. Уточните, где компрессор?   13.7.2011, 12:33
- - HellHound   Компрессор сверху до линии - 1, потом 2 конденсато...   13.7.2011, 13:24
|- - vadim999   Цитата(HellHound @ 13.7.2011, 14:24) Комп...   13.7.2011, 14:18
- - Ludvig   Петля общая на жидкаре обязательно и на уровне кон...   13.7.2011, 13:50
- - Ludvig   Теоретик книгу писал. Уравнительная трубка.... ну ...   13.7.2011, 14:24
|- - vadim999   Цитата(Ludvig @ 13.7.2011, 15:24) Теорети...   13.7.2011, 15:04
- - Ludvig   Конечно, есть. Ссылка   13.7.2011, 15:20
- - v-david   Цитата(Ludvig @ 13.7.2011, 16:20) Конечно...   13.7.2011, 16:57
- - HellHound   Цитата(v-david @ 13.7.2011, 19:57) В...   13.7.2011, 17:25
- - Ludvig   Не пролистать, а выучить наизусть! Страницу за...   13.7.2011, 18:07
- - HellHound   И все же как поступить? Петля как показана на рису...   13.7.2011, 18:57
|- - daddym   Цитата(HellHound @ 13.7.2011, 19:57) Разн...   13.7.2011, 23:05
- - HellHound   И как найти это значение падения давления?   14.7.2011, 4:12
|- - Aik   Цитата(HellHound @ 14.7.2011, 4:12) И как...   14.7.2011, 8:38
|- - HellHound   Цитата(Aik @ 14.7.2011, 11:38) Петля нужн...   14.7.2011, 12:45
- - Ludvig   Не то ищите. Петля нужна для недопущения прорыва г...   14.7.2011, 7:09
|- - emin699   Цитата(Ludvig @ 14.7.2011, 9:09) Не то ищ...   14.7.2011, 8:15
|- - airwave   Цитата(emin699 @ 14.7.2011, 9:15) петля н...   14.7.2011, 10:39
- - v-david   Цитата(Ludvig @ 14.7.2011, 8:09) Не то ищ...   14.7.2011, 7:23
- - v-david   Цитата(Aik @ 14.7.2011, 9:38) Петля нужна...   14.7.2011, 11:38
- - daddym   Вот именно поэтому, когда меня спрашивают можно ли...   14.7.2011, 13:40
|- - HellHound   Цитата(daddym @ 14.7.2011, 16:40) Именно ...   14.7.2011, 13:51
|- - daddym   Цитата(HellHound @ 14.7.2011, 14:51) Ну д...   14.7.2011, 14:05
|- - Aik   Цитата(HellHound @ 14.7.2011, 13:51) Ну д...   15.7.2011, 8:44
- - Ludvig   Прям так в паспорте и написана? daddym, внешние бл...   14.7.2011, 17:01
|- - daddym   Цитата(Ludvig @ 14.7.2011, 18:01) daddym,...   15.7.2011, 12:26
- - HellHound   Пошел искать в каталоге данные   14.7.2011, 17:12
- - HellHound   нет там таких значений Получается решение - это у...   14.7.2011, 17:43
- - vadim999   А ктонить помнит (смотрел, освежал в памяти, ....)...   15.7.2011, 11:09
- - Ludvig   Нет, это балаболы от сохи, не читавшие никогда инс...   15.7.2011, 13:32
- - daddym   Цитата(Ludvig @ 15.7.2011, 14:32) не чита...   16.7.2011, 16:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 11:56
