3 страниц V  < 1 2 3 >
> 2 конденсатора параллельно или последовательно
v-david
сообщение 13.7.2011, 12:33
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
В схеме что-то не так. Уточните, где компрессор?
HellHound
сообщение 13.7.2011, 13:24
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 23849
Компрессор сверху до линии - 1, потом 2 конденсатора и ресивер(трубочка снизу это на ТРВ). Схема не моя, она из книги.
Ludvig
сообщение 13.7.2011, 13:50
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Петля общая на жидкаре обязательно и на уровне конденсаторов, остальное пофиг.
Сообщение отредактировал Ludvig - 13.7.2011, 13:51
vadim999
сообщение 13.7.2011, 14:18
Сообщение #34
Пользователь №: 15519
Плз-з-з, полистайте книгу, наф нужны уравнительная трубка (поз 2) и отсечной клапан (поз.4). Что-то не догоняю. Спасибо.
Ludvig
сообщение 13.7.2011, 14:24
Сообщение #35
Группа: Banned
Теоретик книгу писал. Уравнительная трубка.... ну так её обозвали, х.з. что она уравнивает. Может на холодный пуск?
Сообщение отредактировал Ludvig - 13.7.2011, 14:31
vadim999
сообщение 13.7.2011, 15:04
Сообщение #36
ОК. Плз-з-з, скинте теоретика. Спасибо.
ЗЫ. Если есть в "НАШЕЙ" библиотеке лучше сразу ссылку. Спасибо.
Ludvig
сообщение 13.7.2011, 15:20
Сообщение #37
Группа: Banned
Конечно, есть. Ссылка
v-david
сообщение 13.7.2011, 16:57
Сообщение #38
Из: Зеленоград
Вот юморист! нам что, весь этот талмуд надо пролистать? сказал бы хоть где...
HellHound
сообщение 13.7.2011, 17:25
Сообщение #39
Из: Екатеринбург
Глава III
Стр 813.
Сообщение отредактировал HellHound - 13.7.2011, 17:25
Ludvig
сообщение 13.7.2011, 18:07
Сообщение #40
Группа: Banned
Не пролистать, а выучить наизусть! Страницу за страницей, главу за главой. Только тогда как специалист будешь из себя что-то представлять.
HellHound
сообщение 13.7.2011, 18:57
Сообщение #41
Из: Екатеринбург
И все же как поступить? Петля как показана на рисунке, рядом с ресивером высотой 150 мм. Разница между высотой этой петли и конденсаторами должна быть сколько? на уровне конденсаторов не совсем понял.
daddym
сообщение 13.7.2011, 23:05
Сообщение #42
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Разница должна быть равна падению давления на данном конденсаторе на максмальной нагрузке. Идея в том чтобы не забило жидкарем в обратную сторону.
HellHound
сообщение 14.7.2011, 4:12
Сообщение #43
Из: Екатеринбург
И как найти это значение падения давления?
Ludvig
сообщение 14.7.2011, 7:09
Сообщение #44
Группа: Banned
Не то ищите. Петля нужна для недопущения прорыва газов в ресивер. Высота петли, это ваша уверенность в этом.
v-david
сообщение 14.7.2011, 7:23
Сообщение #45
Из: Зеленоград
Честно говоря я тоже не очень понимаю назначение этой петли, все время обходился без нее. Но я сомневаюсь, что она есть гидрозатвор. Газы в ресивере присутствуют по-любому, по жидкостной трубе они тоже вряд ли "просочаться", разве что в нештатной ситуации. Может быть это "гидравлический тормоз" для создания дополнительного сопротивления? Но тогда проще было бы просто заузить диаметр, да и на практике там обычно ставят ОК, дабы на стоянке зимой фреон не мигрировал в конденсатор, тоже сопротивление. Не встречал, не знаю.
К слову. Сегодня проходил мимо здания, там ставят выносные конденсаторы. Такого секса я еще не видел, сфотографирую - выложу. Маслоподьемные петли выполнены в виде петли Нестерова. Или это что-то новое появилось, а я все по старинке?
emin699
сообщение 14.7.2011, 8:15
Сообщение #46
Из: Баку
Пользователь №: 110017
петля не даст жидкости полностью слиться в ресивер после остановки компрессора(ов).
Aik
сообщение 14.7.2011, 8:38
Сообщение #47
Из: Минск
Пользователь №: 14794
Петля нужна для уравнивания падения давления на конденсаторах т.е. на каком конденсаторе будет больше падение давления, на том будет больше столб жидкаря на сливе. Уравнительная трубка (почти всегда хватает 1/4") служит для отвода газообразного фреона из ресивера при изменении нагрузки и т.п.
Похажая тема обсуждалась здесь
airwave
сообщение 14.7.2011, 10:39
Сообщение #48
Из: Msk
Пользователь №: 10062
при условии отсутствия перепада давления между теплообменником, ресивером и линией нагнетания компрессора rolleyes.gif
v-david
сообщение 14.7.2011, 11:38
Сообщение #49
Из: Зеленоград
Про петлю понятно, что ничего не понятно, замечание airwave на мой взгляд весьма уместно. А вот про трубку уважаемый всеми Польман пишет, что она работает тогда, когда наружная температура в месте установки ресивера больше, чем в месте установки конденсатора. То бишь автор приводит один из способов выпихивания залегшего в конденсаторе фреона или скорее не допуска этого (ясно, что на стоянке). Но только мне кажется, что это способ его туда запихнуть... я не пробовал и не буду.
HellHound
сообщение 14.7.2011, 12:45
Сообщение #50
Из: Екатеринбург
Так написано в книге. Но как все же определить эту высоту? одного метра хватит?
v-david правильно подметил, что это "гидравлический тормоз" для уравнивания давлений.
daddym
сообщение 14.7.2011, 13:40
Сообщение #51
Из: Moscow
Вот именно поэтому, когда меня спрашивают можно ли подключить два внешних блока, я всегда отвечаю нельзя если спрашиваете.
Петля это просто сифон. Значимая длинна это между вершиной петли и коллектором конденсатора. Именно этот столб и должен уравновешивать падение давления на конденсаторе.
HellHound
сообщение 14.7.2011, 13:51
Сообщение #52
Из: Екатеринбург
Ну дак как его рассчитать?
daddym
сообщение 14.7.2011, 14:05
Сообщение #53
Из: Moscow
Ludvig
сообщение 14.7.2011, 17:01
Сообщение #54
Группа: Banned
Прям так в паспорте и написана?
daddym, внешние блоки можно подсоединять параллельно и вне зависимости от ваших представлений.
HellHound
сообщение 14.7.2011, 17:12
Сообщение #55
Из: Екатеринбург
HellHound
сообщение 14.7.2011, 17:43
Сообщение #56
Из: Екатеринбург
Получается решение - это установить все конденсаторы уровень выше, чем ресивер примерно на 1 метр, установить на конденсаторах ОК, у ресивера сделать петлю.
Так получается?
Сообщение отредактировал HellHound - 14.7.2011, 17:46
Aik
сообщение 15.7.2011, 8:44
Сообщение #57
Из: Минск
Считаете падение давления на первом и на втором конденсаторах, берете разность и эта разность должна уравновеситься столбом жидкости.
Падение давления (грубо) dP=e*ro*V^2/2, где е - коэффициент сопротивления, ro - плотность, V - скорость
Для гидравлического столба - dP=ro*g*h, где ro - плотность жидкости, g=9,8 м/c^2, h - высота столба.
vadim999
сообщение 15.7.2011, 11:09
Сообщение #58
А ктонить помнит (смотрел, освежал в памяти, ....) методики теплогидравлических расчетов конденсаторов.
Можно утверждать, что из онных следует, - при постоянных расходах ветродуев (для простоты ощущений), при параллельной работе конденсаторов возникает как-бы "автомодельные" режимы их работы. Процессы конденсации, в каждом из них, будут проистекать "до конца". Естественным образом, речь идет о разумных соотношениях размерах (нагрузок) - каждого. ( 1:5 и более того, полагаю -величины не разумные).
ЗЫ. "Ждем,с". "А что скажет товарищ Buharic"
Сообщение отредактировал vadim999 - 15.7.2011, 11:11
daddym
сообщение 15.7.2011, 12:26
Сообщение #59
Из: Moscow
Можно конечно, недаром 70% отказов это криворукие проектанты и монтажники.
Ludvig
сообщение 15.7.2011, 13:32
Сообщение #60
Группа: Banned
Нет, это балаболы от сохи, не читавшие никогда инструкции производителей на эту тему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 4:50
