Количество вводов при наличии противопожарной насосной станции |
18.9.2013, 11:57
Пользователь №: 107152
Цитата(aminopower @ 18.9.2013, 12:51)  В вашем случае, да. Спасибо, за ответ. На,какой пункт могу ссылаться, для обоснования 2 вводов?
18.9.2013, 12:22
Пользователь №: 39493
Цитата(aminopower @ 18.9.2013, 12:45)  Про количество вводоа в здании СНИП 2.04.01-85* п. 9.1. Две всасывающие линии к насосной можно сделать и при одном вводе в здании. Надо бы , чтобы ВНИИПО в корректируемой версии СП5 уточнил формулировку. А то ведь кто-то может и не понять юмора.
18.9.2013, 14:38
Пользователь №: 59079
Цитата(BTS @ 18.9.2013, 13:22)  Надо бы , чтобы ВНИИПО в корректируемой версии СП5 уточнил формулировку. А то ведь кто-то может и не понять юмора.  Так, а в чем юмор? К примеру: в здании менее 12 ПК, 1 ввод, НС на ВПВ. Все сдается без замечаний.
18.9.2013, 16:20
Цитата(aminopower @ 18.9.2013, 15:38)  Так, а в чем юмор? К примеру: в здании менее 12 ПК, 1 ввод, НС на ВПВ. Все сдается без замечаний. Иногда сдаётся, но не всегда. Зачастую толкование зависит от отдельно взятого эксперта.Пункт 12.15 СНиП 2.04.01-85 даёт ссылку на СНиП2.04.02-84. А там см. примечание 1 к пункту 7.1 и п.7.5, в котором написано "количество всасывающих линий к насосной станции...должно быть не менее двух". Два всасывающих трубопровода при 1 вводе,IMHO, это казуистика,но тут можно доолго спорить.Нечёткие и взаимно не увязанные формулировки нормативов часто создают путаницу. По п.7.5 СНиП2.04.01-85 при водоснабжении от резервуара и количестве ПК менее 12 от 2 всасывающих линий никуда не уйти, ибо в этом случае однозначно "ввод"="всасывающая линия" ,а при водоснабжении от города и поторговаться можно. .Кстати, togus не уточняет количество ПК в конкретном здании.
Сообщение отредактировал BTS - 18.9.2013, 16:21
18.9.2013, 16:42
Количество кранов менее 12.
18.9.2013, 16:51
Схема наружного противопожарного водопровода.
Сообщение отредактировал togus - 18.9.2013, 16:53
19.9.2013, 7:31
Цитата(BTS @ 18.9.2013, 17:20)  Два всасывающих трубопровода при 1 вводе,IMHO, это казуистика, Тогда еще больше запутаннее становится, получается, что если при ПК менее 12 шт. с НС необходимо 2 ввода, без НС 1 ввод. А как быть с насосными на х/п? Принимаем II категорию согласно п 12.23 для 10 эт. и вуаля 2 ввода, хотя опять же в п. 9.1, говорится о 2 вводах при числе квартир 400 и более. Цитата(BTS @ 18.9.2013, 17:20)  По п.7.5 СНиП2.04.01-85 при водоснабжении от резервуара и количестве ПК менее 12 от 2 всасывающих линий никуда не уйти, ибо в этом случае однозначно "ввод"="всасывающая линия" ,а при водоснабжении от города и поторговаться можно. Тут речь все-таки про п. 12.26 видимо. СНиП по внутрянки, и речь все-таки про баки внутри здания, хотя и пункт прописан по аналогии с наружными сетями.
19.9.2013, 11:14
Цитата(BTS @ 18.9.2013, 17:20)  . По п.7.5 СНиП2.04.01-85 при водоснабжении от резервуара и количестве ПК менее 12 от 2 всасывающих линий никуда не уйти, ибо в этом случае однозначно "ввод"="всасывающая линия" ,а при водоснабжении от города и поторговаться можно. СНиП2.04.02-84,конечно. Разъяснения по неувязкам нужно запрашивать у разработчиков нормативов. Иначе будем постоянно ходить по кругу, возвращаясь к одним и тем же вопросам.
23.9.2013, 22:10
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(BTS @ 18.9.2013, 17:20)  Иногда сдаётся, но не всегда. Зачастую толкование зависит от отдельно взятого эксперта.Пункт 12.15 СНиП 2.04.01-85 даёт ссылку на СНиП2.04.02-84. А там см. примечание 1 к пункту 7.1 и п.7.5, в котором написано "количество всасывающих линий к насосной станции...должно быть не менее двух". Два всасывающих трубопровода при 1 вводе,IMHO, это казуистика,но тут можно доолго спорить.Нечёткие и взаимно не увязанные формулировки нормативов часто создают путаницу. По п.7.5 СНиП2.04.01-85 при водоснабжении от резервуара и количестве ПК менее 12 от 2 всасывающих линий никуда не уйти, ибо в этом случае однозначно "ввод"="всасывающая линия" ,а при водоснабжении от города и поторговаться можно. .Кстати, togus не уточняет количество ПК в конкретном здании. это тот случай, когда проектировщики копают глубже написателей))) у которых только одна мысль была в голове....по прямой
16.3.2014, 23:36
Копатель
Из: Тула
5.7.5. Внутренние и наружные подводящие трубопроводы допускается проектировать тупиковыми для трех и менее узлов управления; при этом общая длина наружного и внутреннего тупикового подводящего трубопровода не должна превышать 200 м.
из СП5 для АУПТ насосных, но смысл тот же
т.е. хоть и первая категория системы и насосной станции конкретно, но возможно в одну ветку тупиковую проложить ввод
17.3.2014, 1:46
Цитата(Водяной @ 17.3.2014, 0:36)  5.7.5. Внутренние и наружные подводящие трубопроводы допускается проектировать тупиковыми для трех и менее узлов управления; при этом общая длина наружного и внутреннего тупикового подводящего трубопровода не должна превышать 200 м.
т.е. хоть и первая категория системы и насосной станции конкретно, но возможно в одну ветку тупиковую проложить ввод Да от лукавого всё это. Можно подумать, что вероятность аварии тупикового подводящего трубопровода при длине 201м выше чем при длине 199м. Не говоря уже о том, что совершенно не принимаются во внимание размеры системы-площадь защищаемая тремя узлами управления или общее число оросителей.
Сообщение отредактировал BTS - 17.3.2014, 1:52
17.3.2014, 11:18
Копатель
Из: Тула
Цитата(BTS @ 17.3.2014, 2:46)  Да от лукавого всё это. Можно подумать, что вероятность аварии тупикового подводящего трубопровода при длине 201м выше чем при длине 199м. Не говоря уже о том, что совершенно не принимаются во внимание размеры системы-площадь защищаемая тремя узлами управления или общее число оросителей. разговаривал с МЧСниками по этому поводу...они говорят, что термин подводящий трубопровод относиться к системам без насосок, когда есть насосная станция появляется термин всасывающая линия.... поэтому данный пункт находиться в разделе трубопроводы а про два всаса для насосок - в разделе насосные станции т.е. , если нет насоски, то в одну ветку можно заводить в здание если появляется насоска, то уже в две при любом раскладе
17.3.2014, 12:11
Цитата(Водяной @ 17.3.2014, 12:18)  разговаривал с МЧСниками по этому поводу...они говорят, что термин подводящий трубопровод относиться к системам без насосок, когда есть насосная станция появляется термин всасывающая линия.... поэтому данный пункт находиться в разделе трубопроводы а про два всаса для насосок - в разделе насосные станции
т.е. , если нет насоски, то в одну ветку можно заводить в здание если появляется насоска, то уже в две при любом раскладе После насосеой станции АПТ до УУ трубопровод тоже называется подводящим, проблема та же.
21.3.2014, 14:06
Копатель
Из: Тула
Цитата(BTS @ 17.3.2014, 13:11)  После насосеой станции АПТ до УУ трубопровод тоже называется подводящим, проблема та же. это уже больше смахивает на путаницу в терминологии, чем реальность
20.8.2014, 9:17
Пользователь №: 65827
Здравствуйте! Тоже запутался с пожаротушением! Ситуация такая: в загородном детский лагере строится дополнительный корпус. В связи с этим планируется и реконструкция системы НВК. Сейчас лагерь питается от одной скважины, проектом будет предусмотрена резервная. Для наружного противопожарного водоснабжения (расход 5 л/с) планируется использовать подземный резервуар, располагаемый у жилых корпусов. Плюсом к этому, в новом корпусе предусмотрено внутреннее пожаротушение (2,5 л/с). Дебета скважины не хватает на обеспечение максимального часового расхода даже без учета пожара (4,6м3/ч при требуемом 5,5м3/ч), поэтому придется строить регулирующий резервуар рядом со скважиной, а следовательно, и насосную станцию к нему. Кроме того в резервуаре будет храниться запас на внутреннее противопожарное водоснабжение.
А теперь вопрос: какое количество линий прокладывать от насосной станции до проектируемого спального корпуса?
Что мы имеем по нормативам: п. 7.1. СП 8.13130 Насосные станции противопожарного и объединенного водопровода объектов, указанных в примечании 1 п.4.1, допускается относить ко II категории. (наш случай) п. 7.8. Количество напорных линий от насосных станций I и II категорий должно быть не менее двух НО п. 8.3 При прокладке водовода в одну линию и подаче воды от одного источника должен быть предусмотрен объем воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на водоводе в соответствии с п.9.3. и п. 8.4 Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м. (наш случай)
1) Т.е. получается так: Насосная станция для пожаротушения должна быть II категории, а следовательно с 2 напорными линиями. Тогда зачем пункт 8.3 про одну линию???
2) Тупиковость и количество линий никак не связаны? Т.е. у меня должен быть тупиковый водопровод в в линии?
Сообщение отредактировал Kopcap - 20.8.2014, 9:19
22.6.2016, 12:59
Пользователь №: 7185
Здравствуйте! Вернулся к вопросу через несколько лет ))). Т.е. такой вариант не пройдет (см. вложение)
Кол-во скачиваний: 172?
Сообщение отредактировал BBP - 22.6.2016, 12:59
14.12.2016, 6:27
Из: Якутск
Пользователь №: 16791
Вот тоже этим вопросом озодачился и пришел к выводу, у меня спринклерная система с 5 ПК и сделал 2 ввода из-за этого: Из СП5 5.10.4 Насосные станции автоматических установок пожаротушения следует относить к I категории надежности действия и к I категории по степени обеспеченности подачи воды согласно [5] и по I категории надежности электроснабжения согласно [7]. [5] СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасностиИз СП 8 п.7.1 Насосные станции, подающие воду непосредственно в сеть противопожарного и объединенного водопровода, надлежит относить к I категории. Насосные станции противопожарного и объединенного водопровода объектов, указанных в примечании 1 п. 4.1, допускается относить ко II категории. п.4.1 прим1 Примечания: 1 Допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы): населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек; отдельно стоящих зданий любого назначения, расположенных вне населенных пунктов, при отсутствии хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, обеспечивающего требуемый нормами расход воды на наружное противопожарное водоснабжение; зданий различного назначения при требуемом расходе воды на наружное противопожарное водоснабжение не более 10 л/с; 1- и 2-этажных зданий любого назначения при площади застройки не более площади пожарного отсека, допускаемой нормами для таких зданий.
п.7.7 Количество всасывающих линий к насосной станции независимо от числа и групп установленных насосов, включая пожарные, должно быть не менее двух.Если мой ход мыслей не правильный исправьте  п.с. Здание 9 этажное с подвальным торговыми помещениями где АПТ предусмотрено, имеется возможность подключить второй ввод
Сообщение отредактировал Alvasad - 14.12.2016, 6:30
14.12.2016, 10:22
Пользователь №: 133952
Почитайте третий пункт, там все есть
9.8.2024, 2:16
Пользователь №: 423832
Здравствуйте, подниму тему, в ветке было мнение, что при одном вводе может быть две всасывающие линии.
Сейчас в СП10: п.3.10 всасывающий трубопровод: Часть трубопроводной сети, расположенная между источником наружного противопожарного водоснабжения и насосной установкой. 12.27 Количество входных всасывающих трубопроводов к насосной установке (независимо от числа и групп установленных насосов) должно быть не менее двух. Все же выходит ситуация, что при к-ве ПК менее 12 без насосной станции нужен 1 ввод, а с насосной станцией уже 2?
9.8.2024, 8:00
Цитата(VKing @ 9.8.2024, 2:16)  Все же выходит ситуация, что при к-ве ПК менее 12 без насосной станции нужен 1 ввод, а с насосной станцией уже 2? Для вводов в СП 10 есть свое определение-вводной трубопровод.
9.8.2024, 10:31
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(VKing @ 9.8.2024, 2:16)  п.3.10 всасывающий трубопровод: Часть трубопроводной сети, расположенная между источником наружного противопожарного водоснабжения и насосной установкой. Нужно ли считать всасывающим трубопровод работающий под давлением?
9.8.2024, 11:20
Из: Питера
Пользователь №: 13769
VKingЦитата Все же выходит ситуация, что при к-ве ПК менее 12 без насосной станции нужен 1 ввод, а с насосной станцией уже 2? Да, верно. Собственно, всегда так было.
10.8.2024, 6:38
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Получается, если здание подключено к тупиковому участку сетей, надо и наружные сети переустраивать - закольцовку делать?
10.8.2024, 9:10
Цитата(Sindarkon @ 9.8.2024, 11:20)  Да, верно. Собственно, всегда так было. Не верно и не было. Благо, у самых идейных проверяющих/кураторов/экспертов и прочих властьимущих лиц сомнений по количеству вводов в здание при НС не возникало, впрочем, подозреваю, и при двух вводах в тех же ситуациях замечаний бы не было))
11.8.2024, 13:19
Пользователь №: 373960
кстати, написал предложение в обсуждаемую редакцию изм. 1 СП-10: 12.27 Для чего устраивать не менее двух входных всасывающих трубопроводов для тупикового ВПВ при количестве ПК менее 12? см. п. 3.56 СП-10; СП 30.13330.2020 п. 8.2. Исключение избыточных требований.
12.8.2024, 12:59
Из: Питера
FerdipendozЦитата Получается, если здание подключено к тупиковому участку сетей, надо и наружные сети переустраивать - закольцовку делать? Выходит, что так. aminopowerЦитата Не верно и не было. Насосные ранее всегда относились к 1-й категории водоснабжения. Это 10 минут перерыва в подаче воды по п.7.4 СП31. Вы на тупике это как обеспечивали, интересно? Сейчас насосные понизили до 2-й категории. Это уже 6 часов перерыва. Можно, конечно, извернуться, и пытаться доказать, что за углом есть летучая бригада, которая за 6 часов устранит любые прорывы на трубопроводе, но лучше, всё-таки, сделать второй ввод.
12.8.2024, 16:11
Цитата(Sindarkon @ 12.8.2024, 12:59)  Насосные ранее всегда относились к 1-й категории водоснабжения. Это 10 минут перерыва в подаче воды по п.7.4 СП31. Вы на тупике это как обеспечивали, интересно?
Сейчас насосные понизили до 2-й категории. Это уже 6 часов перерыва. Можно, конечно, извернуться, и пытаться доказать, что за углом есть летучая бригада, которая за 6 часов устранит любые прорывы на трубопроводе, но лучше, всё-таки, сделать второй ввод. Пожарные насосы по степени обеспеченности подачи воды отнесены ко II категории. На трубопроводах расчетное время ликвидаций аварий см табл.26 СП31.13330.2021.
12.8.2024, 16:49
Из: Питера
Вот, спасибо, что дополнили. Т. е. нормативно даже при 2-й категории водоснабжения у нас в любом случае должно быть два ввода/кольцо.
12.8.2024, 19:58
Цитата(Sindarkon @ 12.8.2024, 16:49)  Вот, спасибо, что дополнили. Т. е. нормативно даже при 2-й категории водоснабжения у нас в любом случае должно быть два ввода/кольцо. Опять все в одну кучу. Водопроводные сети должны быть кольцевыми (п. 11.5 СП 31.13330.2021). Количество вводов (п. 8.4 СП 30.13330.2020).
Сообщение отредактировал aminopower - 12.8.2024, 20:04
13.8.2024, 10:04
Из: Питера
aminopower Вы мне что пытаетесь доказать, я понять не могу? Что вводы состоят не из трубопроводов, и их ремонтировать не надо?
