2 страниц V   1 2 >
> планшет против ноутбука, При работе в поле
k0der_
сообщение 13.7.2011, 6:38
Пользователь №: 92810
Добрый день.
Недавно меня поситила мысль: а что если на пусконаладке использовать не ноут а планшет с клавой и мышкой на базые винды.
То есть планшет крепится на стенку к нему цепляется клавиатура и мышка.
Плюсы:
1.Залить планшет очень сложно, а клаву и мышку можно дешего заменить.
2. расположить его тоже проще чем ноут
жду мнений
Lex
сообщение 13.7.2011, 7:28
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Имхо, неверное направление.
1. В разы проще ноут ПОЛОЖИТЬ куда-либо, чем планшет ПРИКРЕПИТЬ к какой-либо стене.
2. Очень, очень очень часто для коммуникации надо использовать ком-порт, PCMCIA или Express карточки -
планшет с таким не найдете.
3. Ни разу не удавалось ЗАЛИТЬ ноут, пыль - да. Поэтому повод надуманный.
ну и мелочи типа
4. ОДИН ноут против ТРЕХ устройств.
5. Выбор ноутов на вкус и цвет на порядок больше, чем планшетов
(вычислительная мощь, экран и пр.).
6. Вообще - планшет - это средство потребления контента, а ноут - средство создания контента.
Вот использовать планшет в качестве переносной панели управления - можно.
Как-то так...
Sniper007
сообщение 13.7.2011, 7:36
Пользователь №: 20149
Если не можете выбрать что лучше - планшет или ноутбук, то купите и то и другое в одном флаконе:
http://www.ferra.ru/ru/epads/review/Acer-I...ows-7-pad-dock/
В нем хотя бы нормальная ось.
Rus75
сообщение 13.7.2011, 7:58
Пользователь №: 58149
Для работы в поле обычно вполне хватает Нетбука. Его и прицепить можно куда угодно и портов достаточно.По цене он доступнее планшета и производительностью преосходит, т.ч. не нижу смысла менять его на планшет.
elexm
сообщение 13.7.2011, 8:21
Пользователь №: 22192
Цитата(Lex @ 13.7.2011, 8:28) *
2. Очень, очень очень часто для коммуникации надо использовать ком-порт, PCMCIA или Express карточки - планшет с таким не найдете.
Найдете, надо только поискать.
У меня сейчас на столе лежит панельник:
4 com, 2 USB, LAN
Ось Windows 7 - виртуальная клавиатура, мышь - резистивная пленка на экране.
При необходимости в USB вставляю приемник для радиомышки и радиоклавиатуры - работают без проводов.
Lex
сообщение 13.7.2011, 8:55
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
4 com, 2 USB, LAN
Панельник или планшет?
Марку напишите?
k0der_
сообщение 13.7.2011, 9:19
Залить реально, когда шкаф находится в котельной
4 com, 2 USB, LAN
марку в студию
зависит от компановки шкафа
имеется в наличии usb девайсы
elexm
сообщение 13.7.2011, 10:07
15'' Slim Panel PC
В паспорте на материнку : 3V700C 400MHz, FSB,VGA,PCI ...
libra
сообщение 13.7.2011, 12:20
Пользователь №: 24499
Цитата(elexm @ 13.7.2011, 11:07) *
15'' Slim Panel PC
Вес? И без акуммулятора.
Часто вместо штатного Lenovo R60 беру свой Acer A110 (+XP prof, +усиленный ак. 5000мА/ч, +HD250Gb). Выигрыш в в есе в 2,5 раза и размер меньше. Задачи скопировать/ залить. Размера экрана в 9" хватает. На планшетник переходить не собираюсь, смысла нет.
Сергей Валерьеви...
сообщение 13.7.2011, 12:34
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(elexm @ 13.7.2011, 10:07) *
15'' Slim Panel PC
А что за проект такой мудреный, уж больно шкаф напичкан..
elexm
сообщение 13.7.2011, 14:53
Вес килограммов 5, но аккумулятор предустановлен.
Проект линия производства водорода, это верхний шкаф.
alsz
сообщение 20.7.2011, 6:01
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138
Куда-либо))) - либо потом затекает и болит))). Проще планшет на стену прикрепить. На стройке ноутбук положить не куда.
USB переходники помогут вам избавится от этих проблем.
ну и мелочи типа
Просто опыт маленький. И залить и разбить, а про пыль вообще промолчу.
В теме было акцентировано для пуско-наладки, а не для проектирования.
В наличие да, а под заказ одинаково.
ИМХО просто кого-то жаба душит купить своим программистам планшетники)))
Akirra
сообщение 20.7.2011, 6:38
Пользователь №: 27213
Народ.
Я например использую планшетник. Иностранцы, когда приезжали - все используют, ноуты.
У народа знакомого поспрашивал: используют кто-чего (в основном конечно ноуты, но есть отдельные личности пересевшие на планшетники тоже).
starshoy2001
сообщение 20.7.2011, 7:20
Пользователь №: 50470
планшет для выпендрежа(ибо не прспособлен для наладки и т.д. вы ж не депутаты дормоеды которым кроме инета ничего не надо)-ноут для работы.
k0der_
сообщение 20.7.2011, 7:49
Какой еще тут выпендреж.
мы изготовляем блочномодульные автоматизированные котельные. В состав обчно входит главный шкаф управления и куча локальных.
На заводе ноут есть куда положить и поставить. А вот выехали в поле....
Пытался ставить приспособления для установки ноута в шкаф при открытой двери. Геморой еще тот. Планшеник можно повесить. а клаву положить на маленький столик.
к тому же планшетник монолит. меньше шансов влаги
в нем нет вентиляторов - пыль меньше забивается
alsz
сообщение 20.7.2011, 8:07
Из: Новосибирск
Да все правильно, для наладке в поле, можно обойтись планшетником, заглаза хватит.
В поле какая работа? Проверить только все сигналы, да корректировка проекта.
Я точно так же сейчас поступаю юзаю планшетник, удобная штука.
А про выпендреж говорят люди которые дальше офиса, нос не высовывали.
starshoy2001
сообщение 20.7.2011, 8:33
а что в новосибе так много денег что всем слесарям полевым планшетники дают?проект корректируют не в поле а в процессе наладки либо на стендовых испытаниях либо при устранении замечаний от эксплуатации.что ж за проект вы пишете если его в поле надо корректировать? rolleyes.gif тяжело держать бук-так ешьте больше чтоб силы были или берите стул раскладной под ж...у
Сообщение отредактировал starshoy2001 - 20.7.2011, 8:35
alsz
сообщение 20.7.2011, 8:48
Из: Новосибирск
k0der_
сообщение 20.7.2011, 9:15
Модель планшетника можно?
походу вы мало ездили на пуско-наладки больших объектов. Где каждую подсистему делают разные подрядчики и проверить работоспобоность все можно только на месте. Для этого и существует понятие пуско-наладочные работы.
starshoy2001
сообщение 20.7.2011, 9:22
вы сначала разберитесь с простейшим контроллером про который нарожали постов а потом будете судить скока и чего я наладил и с кем.тебя туда точно не пустят.тоже мне продвинутый наладчик
k0der_
сообщение 20.7.2011, 9:27
на атомных и военных объектах я конечно не бывал. но у Газпрома не раз доводилось. какой бы ни был выжности объект: монтажники жамшуты и монтажный срач на пуско-наладках один и тот же.
По поводу контроллера уже другой разговор.
Сообщение отредактировал k0der_ - 20.7.2011, 9:28
vicha15
сообщение 20.7.2011, 11:10
Пользователь №: 32802
При проектировании шкафов(в основном Rittal) всегда закладываю в стоимость спец.полку и проблем для установки ноута нет
k0der_
сообщение 20.7.2011, 11:50
а на шкафы 800 высотой и 600 шириной реально поставить?
vicha15
сообщение 20.7.2011, 13:30
Цитата("Rittal")
Пульт
Подготовлен для монтажа на трубчатой раме
двери TS, CM, CL, ES, PC или на поверхностях
с достаточной площадью.
Поверхность установки
мм
k0der_
сообщение 20.7.2011, 13:42
а дверь выдержит?
Akirra
сообщение 21.7.2011, 11:16
на дверь, за счет крепления нагрузка небольшая... Сами такими пользуемся, отзывы просто хорошие. Рекомендую rolleyes.gif
Сергей Долганов
сообщение 21.7.2011, 12:45
Пользователь №: 5075
Зависит от прожорливости софта для программирования. Планшет в первую очередь легче и ставится легко там же где и ноут, но ресурсы у него весьма ограничены.
alsz
сообщение 22.7.2011, 6:06
Из: Новосибирск
Я юзаю 10" Планшетный ПК ViewSonic ViewPAD 10 1.66ГГц, 1Гб+16Гб, Емк. 1024x600, MicroSD, WiFi, Cam 1.3Мп, Windows 7 для наладки хватает.
and
сообщение 4.9.2011, 4:48
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Хоть кто-то о людях думает. Снимаю шляпу.
У нас шкафы свои, полку в каждый шкаф делать в голову не приходило. Приходило сделать съёмную полку и ездить с ней.
Но пока удобную конструкцию родить не удалось, узкое место - хранение и переноска вместе с ноутом.
Планшетники ещё не пробовали. Пробовали через автонавигатор Texet TM-650 со встроенным интернетом менять настройки Контара через интернет-Scady, разрешения экрана хватило бы, но серверу Контара не нравиться версия Java у нас под WinCE, работать с ней не хочет.
Спорить с мнением коллег, с чем им нравится работать, глупо. Просят рассказать на чём работаешь, плюсы, минусы. Дальше пусть сами думают. И сам думай.
У меня ACER Aspire 5740. Ось Windows7, предустановленную, решил не менять на XP, хоть посмотреть что это такое в работе. Это я зря сделал. Как оказалось, инженерный софт не всегда обновляется под W7. Например: LOGO!Soft. Сначала поставил нормально, работал в режиме совместимости. После очередного обновления Windows (регулярно приходят) перестал работать, файл не открыть через меню, не сохранить, что-то с Java. Пока не решил проблему. Переустанавливать ось всё не время, придётся и кучу программ переустанавливать.
COM-порта нет, использую переходник MOXA, USB/COM. Дороговат, около 1,5т.р., но более дешёвые, что успели попробовать, не полнофункциональны. Переходник дал дополнительную длину кабеля, длины штатных кабелей COM<->контроллер во многих случаях не хватило бы (бывает, что комп на полу шкафа стоит).
Замок открытия ноута, со сдвигаемой клавишей. Плюсов не дал, неудобство при каждом открытии.
Мышь была обычная, потом взял беспроводную. Адаптер в USB один раз поставил, и не вытаскиваю. Беспокоился, как будет работать рядом с частотником, но всё хорошо. Беспроводная в поле удобнее. Единственно, менеджер в магазине "додавил" меня на Microsoft Arc Touch, складная. Купился, побаловал себя с премии. Смотрится прикольно, но для работы неважно, ненужные понты.
В работе мешает торчащий из USB интернет-модем. Когда-нибудь отломлю. В несчастном навигаторе нашли место для SIM-ки, а в ноуте - нет.
Ну и после навигатора регулярно пальцы тянутся к экрану чего-нибудь нажать. О планшете думал, но пока чужой опыт изучаю.
ViS
сообщение 12.9.2011, 0:36
Пользователь №: 2942
Угу, спорить глупо. Расскажу тогда, как я решил спор планшетник vs ноутбук сам с собой smile.gif И пусть сами думают wink.gif
Когда-то тоже ходил с обычным ноутом и регулярно маялся с проблемой как куда его пристроить на объекте. Посматривал в сторону планшетов. Останавливали от покупки планшета набор портов и неудобство работы с экранной клавой, таскать с собой отдельно клаву было лень.
Потом случайно наткнулся в инете на "трансформер" и с тех пор - счастлив smile.gif Есть место на объекте - раскладывай на столе и нормально работай, негде - развернул экран на 180°, положил на "дно" щита и нормально работай, тыкая в экран пальцем или пером (чтоб ненароком не смахнуть вниз - в большинстве случаев передняя кромка нижней, клавиатурной, части ноута замечательно вписывается под монтажную панель шкафа и ноут получается "зафиксированым"), если шкаф пластиковый и ноут в него не пристроишь - сложил развернутый экран на клаву, получил планшет, хочешь на руке держи, хочешь вертикально на тот шкаф поставь, прислонив к стенке. Картинку на мониторе всегда можно развернуть под удобное положение - 90°, 180°, 270° (для работы "с руки удобнее 90 или 270, при установке вертикально в планшетном виде - на 180, что б порты сверху были).
Прикрепленный файл  IMAG0311_small.jpg ( 58,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  IMAG0312_small.jpg ( 386,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  IMAG0313_small.jpg ( 58,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  IMAG0314_small.jpg ( 314,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Ну еще в планщетном виде в комплекте с блютушным GPS-приемником получается изумительный автомобильный навигатор с огромным экраном smile.gif
Прикрепленный файл  _______________________.JPG ( 483,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.8.2026, 5:12
