2 страниц V  < 1 2
> планшет против ноутбука, При работе в поле
SIM
сообщение 12.9.2011, 13:54
Из: Белгород
Пользователь №: 2568
Цитата(and @ 4.9.2011, 5:48) *
Переустанавливать ось всё не время, придётся и кучу программ переустанавливать.
Можно 2 "оси" одновременно ставить, до 4х виндовсов обычно без проблем, программы переустанавливать не придется. Некоторые программы могут windows 7 запросить, некоторые XP, две операционки вполне удобный вариант ))) Я обычно когда переустанавливаю винду, старую оставляю на всякий случай, со старыми программами и годами она остается как запасная. Потом постепенно всё на новую переходит.
В работе мешает торчащий из USB интернет-модем.
Можно подключить через маленький удлинитель 20см, уже не отломится, и уровень сигнала лучше, возможно кабель как антенна работает. И скотчем к крышке его, чтобы не болтался )))
Сообщение отредактировал SIM - 12.9.2011, 13:57
libra
сообщение 12.9.2011, 13:57
Пользователь №: 24499
Как относитесь к виртуальнм машинам? Не проще старые ОС хранить на виртуальных машинах?
ViS
сообщение 14.9.2011, 4:47
Пользователь №: 2942
неа, не проще - вероятность глюка все же больше. да и ресурсы виртуалка кушает, а это, в свою очередь, и на время работы от батареи, в случае ноута, сказывается
а так - сделал 3-4 основных раздела на диске, с каждого своя ось грузится, если текущая по какой-то причине накрылась - перегрузился сразу под другой и работай себе
у меня на всех компах так, на ноуте 3 оси, на настольном тоже 3, на серваке 2 близнеца
Впрочем - виртуалка тоже под одной осью стоит на ноуте, чисто для экспериментов.
libra
сообщение 14.9.2011, 9:48
Сообщение #34
Олег_
сообщение 15.9.2011, 19:03
Сообщение #35
Пользователь №: 55924
если купить такую штуку http://www.ipc2u.ru/catalog/C/CW/37503.html
отпилить уши (меньше места займёт) и приклеить к ней магнит от HD, чтоб на шкафчик легко цеплялся
то с ноутом (планшетником, по вкусу) уже можно пристроится в удобном месте и с комфортом.
Предствьте почти кранбалку с контроллером, перемещается вместе со шкафчиком, наверно неудобно на ней кататся,
или проблемный узел в цехе, на значительном удалении от контроллера.
найти бы ещё полноценный вайфай в юсб...
ViS
сообщение 15.9.2011, 21:12
Сообщение #36
Akirra
сообщение 16.9.2011, 5:30
Сообщение #37
Пользователь №: 27213
Ноутов без встроеной вафли - полно (во всяком случае гораздо больше, чем с ней). А планшетники сейчас и двухъядерные есть?
velve643
сообщение 19.7.2013, 15:49
Сообщение #38
Пользователь №: 199577
Нет смысла покупать планшет, если уж вводить эволюцию то он все таки ближе к телефонам чем к ПК, пока оптимальным для полевых работ является нетбук, хотя если здоровья хватает ноут лучше.
Сообщение отредактировал andrey R - 19.7.2013, 17:17
vladun
сообщение 20.7.2013, 23:09
Сообщение #39
Пользователь №: 3907
покупать надо Panasonic ToughtBook... их на Ибэе сейчас навалом - вот это ВЕЩЬ !
Сообщение отредактировал vladun - 20.7.2013, 23:10
elexm
сообщение 22.7.2013, 16:14
Сообщение #40
Пользователь №: 22192
С нетбуком легко глаза испортить.
Ноут лучше.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 21:08
