> горячее водоснабжение, расчет количества пара
милк 53
сообщение 13.7.2011, 9:22
Пользователь №: 54498
Уважаемые господа!
Помогите расчитать требуемый объем водяного пара м3 (знаем температуру пара 140 гр, давление 0.3Мпа ) для нагрева 1 м3 воды до температуры 65 гр ( знаем объем воды и ee исходную15гр и требуемую температуру 65 гр) при смешении воды и пара. помогите , eсли кто знает c примером расчета.
gilepp
сообщение 13.7.2011, 12:08
Пользователь №: 26
Сначала считаем тепловую мощность: ~49820 ккал/ч
Делим эту цифру на скрытую теплоту парообразования, при вашем давлении 3 бар изб. она составляет 509,6 ккал/кг, получаем 97,8 кг/ч.
Галиев
сообщение 13.7.2011, 12:24
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Цитата(gilepp @ 13.7.2011, 13:08) *
...скрытую теплоту парообразования...
Энтальпия отдыхает?
pragmatik
сообщение 14.7.2011, 5:56
Из: Россия
Пользователь №: 19417
и не забываем посчитать еще и тепло от конденсата, он же также смешивается с водой... в итоге должно получиться где-то около 90 кг\час.
Synoptyk
сообщение 14.7.2011, 21:14
Из: Украина
Пользователь №: 17849
Так от нечего делать.
Сформулируем задачу так: какое необходимо кол-во насыщеного пара при
давлении 0.4 ата (ts=143 C) для того что б при нагревании некоего кол-ва воды от 15 до 65 С получить 980 кг (около 1 м3) нагретой воды при условии их полного смешения
Х(пара)+Х(воды)=980 кг
Х(воды)(65-15)=Х(пара)(605-65)
или Х(воды)/Х(пара)=10.8
Х(пара)+10.8Х(пара)=980 кг или Х(пара)=980/11.8=83.0 кг
или около 83 кг необходимо для нагрева 897 кг воды (без учета потерь тепла в окр.среду) что б в результате получить 980 кг нагретой воды.
Сообщение отредактировал Synoptyk - 14.7.2011, 21:20
zeman
сообщение 15.7.2011, 10:06
Пользователь №: 1271
Чёт не догоняю 605 - откуда взялась?
Synoptyk
сообщение 15.7.2011, 17:41
Из: Украина
Да нас тоже . Я хомутнул. Должна быть 654 ккал/кг (при 4 ата)
Тогда получится около 77 кг пара
pragmatik
сообщение 16.7.2011, 7:15
Из: Россия
ток вы забыли, что конденсация идет при атмосферном давлении (бак то открытый), и соответствующую энтальпию брать нужно при атмосферном давлении.
Synoptyk
сообщение 16.7.2011, 17:27
Из: Украина
Тоесть независимо от того, с каким давлением подается насыщенный пар в открытый бак c водой начальную энтальпию (пара) необходимо брать при атмосферном давлении???? blink.gif
pragmatik
сообщение 17.7.2011, 7:26
Из: Россия
Процесс передачи тепла в данном случае идет при атмосферном давлении, и пар в точке соприкосновения с водой имеет соответствующее давление (очень близкое к атмосферному). А как вы знаете, все параметры пара привязаны к его давлению.
Бойко
сообщение 17.7.2011, 8:07
Пользователь №: 10745
При таком способе нагрева теряется/не используется "работа" заключенная в паре...
Более полно использовать энергию пара позволяют вот такие схемы...
Прикрепленный файл  __________1.gif ( 11,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Внешний вид струйного аппарата/смесителя
Прикрепленный файл  ________________.jpg ( 18,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
http://www.ensat.ru/ru/cat/energysaving/tsa/
Сообщение отредактировал Бойко - 17.7.2011, 8:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 2:42
