3 страниц V  < 1 2 3
> Приложение №5 Расчет потерь электрической энергии.
Энерджайзер
сообщение 19.7.2012, 9:46
Сообщение #61
Пользователь №: 154099
Цитата(kvm_auditor @ 15.5.2012, 17:02) *
Лично у нас в ДС и школах нет, а вот видел энергопаспорт аптеки, который прошел регистрацию в Минэнерго, так там есть технологические комплексы.
Вполне возможно. В аптеках "варят" зелье, или делают месиво по рецептам на продажу, т.е. производят продукцию.
Цитата(uprugiy @ 19.7.2012, 3:22) *
Приложение 5. для дет.сада по условиям договора о разграничении, ТП находится на балансе дет.сада.
п.2.4 = (п.1.1+п.1.2)*10%/100%, а
п.2.5.3 (потери, обусловленные допустимыми погрешностями приборов учета) = (п.1.1 + п.1.2)*1%/100%
Или не правильно?
с п.2.4. не погорячились?
radist87
сообщение 17.8.2012, 10:08
Сообщение #62
Пользователь №: 159552
Есть административное здание, которое получает электроэнергию и ее не передает. Согласно акту разграничения балансовой принадлежности здание отвечает за ВРУ, прибор учета и НЕ имеет в собственности ТП и КЛ. Соответственно нагрузочные потери будут равны нулю?
Антуан
сообщение 17.8.2012, 10:17
Сообщение #63
Пользователь №: 125129
Нагрузочные и усл.постоянные - 0.
будет только циферка по приборам учёта...они будут составлять технологические потери. + выявите нерациональные = фактические.
radist87
сообщение 17.8.2012, 10:31
Сообщение #64
В общем суть расчета потерь электроэнергии в том, что расчету подлежат потери в тех элементах (КЛ, ВЛ, ТП, ПУ, ТТ и ТН), которые являются собственностью обследуемого здания. А это уже определяется актом разграничения. Я прав?
Сообщение отредактировал radist87 - 17.8.2012, 10:32
kvm_auditor
сообщение 17.9.2012, 8:21
Сообщение #65
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554
Замечания Минэнерго:
Баланс расчитывается следующим образом:
Суммарный расход=п.2.1+2.2+2.3+2.4
П.2.4 = 2.5+2.6
Энерджайзер
сообщение 17.9.2012, 12:13
Сообщение #66
П.2.4 = 2.5+2.6
Я бы с ними не согласился. Фактические потери (п. 2.4.) имеют четкое определение. И ни коим образом не включают технологические потери. А уж нерационалка - она просто "везде"... И здравый смысл в делении на подпункты: как пункт 2 может быть без подпунктов 2.5., 2.6? И каким образом в 2.4. может быть 2.5 и 2.6., а не 2.4.1. и 2.4.2 ?
FavouriteRaketa
сообщение 5.2.2013, 15:59
Сообщение #67
Пользователь №: 180230
Здравствуйте! После просмотра всей темы и литературы по определению потерь электроэнергии во время проведения энергоаудита все равно остался вопрос. Не могли бы с ним разобраться! При проведении энергоаудита предпрития занимающегося выпуском хим. реагентов должны ли определяться потери электроэнергии во внутренних сетях предприятия. Допустим потери ЭЭ в кабелях 0,4 кВ от РУ до распред щитков и от РЩ до насов определяются , если да то как, если нет то ппочему. Не могли бы посоветовать соответствующий документ, чтобы можно было разобраться по теме расчета потерь ЭЭ при проведении энергоаудита. Спасибо
Bone
сообщение 8.2.2013, 9:24
Сообщение #68
Пользователь №: 105257
Основной нормативный документ - ПРИКАЗ Минэнерго РФ от 30 декабря 2008 г. N 326. Он для сетевых организаций, но за неимением ничего другого...
Потери рассчитываются от границы раздела балансовой принадлежности до ВРУ-0,4 кВ. После ВРУ потери не считаем, иначе можно считать до каждого электроприемника (включая освещение), что, мягко говоря, трудоемко и не всегда возможно технически.
Если прибор учета находится во ВРУ, то в приложении 5 в п. 2.1 (или 2.2 в зависимости от требований различных СРО) ставятся показания прибора учета. Если прибор учета на границе раздела (в ТП например), то в 2.1 (2.2) ставятся показания прибора учета за минусом расчетных потерь
FavouriteRaketa
сообщение 11.2.2013, 7:14
Сообщение #69
Спасибо за отклик. А если какой-нибудь документ, в котором определяется то, что потери во внутренних сетях не рассчитываются. Или это просто упрощение энергоаудиторов? Если это просто упрощение то какие ошибки при использовании этого метода возникают?
Энерджайзер
сообщение 11.2.2013, 10:07
Сообщение #70
Внутренние сети - понятие некорректное... Есть объектовые инженерные системы... У сетей другое предназначение...
FavouriteRaketa
сообщение 11.2.2013, 15:52
Сообщение #71
Ок! Переформулирую. Если какой- нибудь документ определяющий порядок расчета потерь ЭЭ в кабеля(проводах) внутри цеховых сетей при проведении энергоаудита. Или это просто упрощение энергоаудиторов? Если это просто упрощение то какие ошибки при использовании этого метода возникают?
zabexpert
сообщение 12.2.2013, 1:01
Сообщение #72
Из: Россия
Пользователь №: 54687
Нормативка одна для всего оборудования. Если Вы про потери внутри здания, то эти потери настолько ничтожны, что ни один энергоаудитор, с его мероприятиями, не окупит такие потери. Если Вы не на заводе, забудьте о таких потерях...во всяком случае после счетчика.
FavouriteRaketa
сообщение 12.2.2013, 14:06
Сообщение #73
НУ у меня не завод конечно. А База предприятия из несколько отдельно стоящих цехов с приличныи количеством электроприемником. Предприятие занимается выпуском хим. реагентов. Так вот. Хотел определиться с технологическими потерями. Хотя предприятие и не занимается передачей энергетических ресурсов, но для него надо указать технологические потери в приложении 5, как я понимаю.
Опишу схема ЭС словами. Граница раздела ВЛ-6 кВ 50м, далее КЛ-6 кВ 30м, далее КТП со счетчикаими. От КТП до каждого здания кабелями приблизительно по 50 м до каждой. В зданиях от щитов до приемников тоже кабелями.
Вот. Хотелось бы определиться, какие потери в каких выше описанных кабелях определяются. Существуют ли какие нибудь укрупненные методы расчета.
Сообщение отредактировал FavouriteRaketa - 12.2.2013, 14:06
Энерджайзер
сообщение 12.2.2013, 15:09
Сообщение #74
Цитата(FavouriteRaketa @ 12.2.2013, 15:06) *
....Существуют ли какие нибудь укрупненные методы расчета.
Самый укрупненный расчет в данном случае - ваще ничего не расчитывать по технологическим потерям. А нормально пащщитать можно как выше говорили. Какова цель? Если для паспорта - то нафик ненадо, можете накрайняк по приборам учета (по классу точности) посчитать и хватит... Нерационалку, главное показывать... А если для дела - то это очень кропотливая, неблагодарная, и практически невостребованная работа...
FavouriteRaketa
сообщение 13.2.2013, 10:55
Сообщение #75
Для того чтобы нормально Пащщитать надо же токи в каждом проводе знать,даже если взяться. не имя полной. подробной схемы и токов-какая - то нелепица(тратишь время, все равно ошибки). поэтому интересовался может быть существует какой-то укрупненный метод.
Имеете введу определение потерь обусловленных допустимой погрешностью системы учета?
А значения потерь которые указываются в энергетическом паспорте ни на что не влияют(повлияют) что ли?(тариф, цены...)?
А как вы нормативное потребление считаете? Через коэф. использования, мощность, число часов работы?
Энерджайзер
сообщение 13.2.2013, 12:27
Сообщение #76
Ставь регистраторы на фидерах...
Издеваетесь? Энергопаспорт пока может повлиять только на количество рваной бумаги в сортире....
Это приблизительный факт потребления...
Doc_master
сообщение 4.7.2013, 8:38
Сообщение #77
Пользователь №: 183930
Цитата(RS_78 @ 14.7.2011, 10:47) *
... и инструкция по расчету потерь, которая прилагается. существуют еще несколько сертифицированных программ по расчету потерь ээ, которые "заточены" под этот приказ.
Доброго времени суток!
Поделитесь "примером расчета технологических потерь". Может есть специальные программы (о которых упоминали выше) или формы в Exel?
p.s.: просьба сильно не пинать.
kvm_auditor
сообщение 4.7.2013, 9:11
Сообщение #78
Потери где происходят? До или выше 1000 В?
Doc_master
сообщение 4.7.2013, 10:13
Сообщение #79
Объект: Завод по производству гофрокартона. 5 т-ров 6/0,4 по 1600 кВА и кондесаторные установки.
kvm_auditor
сообщение 4.7.2013, 12:14
Сообщение #80
Ну начнем с того, что технологические потери в обязательном порядке определяются для организаций осуществляющих передачу ЭЭ (см. Инструкцию Минэнерго о проверке форм энергетического паспорта). Насколько я понимаю заводик не занимается передачей ЭЭ, так что можно не заморачиваться, только если нерациональные потери не хотите впихнуть по потерям ЭЭ (в трансформаторах, КЛ ну и т.д.).
3 страниц V  < 1 2 3
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 18:38
