Дыхание резервуаров чистой воды, Дыхание резервуаров чистой воды |
Гость_Titan_*
2.6.2010, 9:57
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Раз тема все еще жива, задам вопрос здесь. Нужно подобрать Предохранительный клапан на вакуум(0,2кПа) и избыточное давление(15кПа) для резервуара 2000 м3(применяется для дегазации). Что подобрать? А главное - как рассчитать? Кто нибудь сталкивался?
Вода геотермальная, около 38С закачивается обратно ,через другую скважину. расход 300м3 плюс выделяются растворенные газы 180литр/м3
4.6.2010, 16:23
Из: Klaipeda
Могу ли я применить ЭТУ методику ?
Гость_aliska_*
25.10.2010, 11:26
Здравствуйте! Помагите, пожалуйста. ситуация такая: поселок, до крайних домов не хватает напора воды. заказчик хочет, сделать подземные резервуары, как бы на обводной нитке, поставить насос в колодце, который будет срабатывать, когда будет не хватать напора. Как это лучше сделать, ни разу с таким не сталкивалась.
25.10.2010, 13:08
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(aliska @ 25.10.2010, 11:26)  Здравствуйте! Помагите, пожалуйста. ситуация такая: поселок, до крайних домов не хватает напора воды. заказчик хочет, сделать подземные резервуары, как бы на обводной нитке, поставить насос в колодце, который будет срабатывать, когда будет не хватать напора. Как это лучше сделать, ни разу с таким не сталкивалась. Закажите проект повысительной насосной станции специалистам.
16.11.2010, 14:04
Пользователь №: 21124
разрабатываю проект фильтров-поглотителей для резервуара (первый раз) давайте обсудим. цоколь с резервуаром 2100м3, устанавливаю электровентилятор ЭРВ-72-2 (970м3) который нагнетает воздух из цоколя в систему фильтров-поглотителей ФП-300-900 (3шт.) через всасывающий тарельчатый клапан воздух попадает в резервуар, в обратку воздух выходит через нагнетательный тарельчатый клапан и в трубу, которая выходит в цоколе. Аварийный сброс воздуха выходит через аварийную трубу в цоколь, после автоматического открытия электрозадвижки. Но есть несколько вопросов. тут писали что фильтра работают около 500 часов, как я понял фильтра работают только в тот момент когда резервуар опорожняется для очистки и при нарушении водоснабжения резервуара, а в штатном режиме воздух без электровентилятора попадает в ФП, а тарельчатый клапан его не пускает в систему, при этом время жизни фильтров уменьшается? нужен электровентилятор с автоматикой, может кто подскажет другой электровентилятор для таких нужд с автоматикой, или есть готовые решения для моего?
___300.dwg ( 192,34 килобайт )
16.11.2010, 15:59
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Круто...
16.11.2010, 16:18
пообщался со специалистами, вентилятор сказали выкинуть, клапан сам справится с забором воздуха!
16.11.2010, 23:00
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
16.11.2010, 23:52
Цитата(Vict @ 17.11.2010, 0:00)  не понимаю все настолько плохо? :-)) а то коментарии двуякие :-))
17.11.2010, 16:54
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Tusla @ 17.11.2010, 0:52)  не понимаю все настолько плохо? :-)) а то коментарии двуякие :-)) Ну я как-то таких решений не встречал... Фильтр обычно ставят на питьевые резервуары и всё. С начала тему читали?
17.11.2010, 18:00
Цитата(Serg Ivanov @ 17.11.2010, 16:54)  Ну я как-то таких решений не встречал... Фильтр обычно ставят на питьевые резервуары и всё. С начала тему читали? тему читал, у меня как раз резервуары питьевые, все делал согласно типовых решений и норм. пока только с электровентилятором перегнул :-)) что вы считаете лишним в моем решении?
18.2.2011, 15:14
Из: Питер
Пользователь №: 28380
Вода не всегда чистая, например аэрация вентилятором от радона. В купе с фпу - весчь убийственная)
9.3.2011, 15:45
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754
Слушайте, а кто нибудь разбирался подробно в технологии обмена воздухом, между отдельно стоящими фильтрами поглотителями и резервуаром по типовому проекту. Как я понимаю для того что бы образовалось избыточное давление в резервуаре в него должен входить только один воздуховод без всяких вентияционных устройств которые прорисованы в типовом проекте на резервуары. Для чего тогда, такое устройство используется. ТП 901-4-63.83-КЖУ стр.12. Или это устройство крепиться на крыше фильтров поглотителей?
Сообщение отредактировал Vitalij - 9.3.2011, 15:53
9.3.2011, 16:08
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
это когда у вас нет фильтров-поглотителей...тогда этот вариант...или вариант трубы из горловины резервуара...
Гость_РВМ_*
17.3.2011, 16:55
Уважаемые коллеги! У нас задача обеспечить дыхание двух резервуаров для питьевой воды с объемом 250 м. куб. Заказчик возражает против фильтров-поглотителей, выполняемых по типовым проектам. У него есть опыт строительства таких фильтров на объекте в Ленинградской области. Стоимость 2 млн. руб. Он (заказчик) считает - это неправильно. Мы нашли упрошенный фильтр-поглотитель, который был применен на станции доочистки питьевой воды в Ивановской области. Фильтр действительно упрощенный, устанавливается на верхней крышке резервуара. Из тройника установленного в отверстие крышки выходят два патрубка Ду200. Один с клапаном на 0,5МПа работает на выпуск воздуха. Другой с клапаном на 0,2 МПа работает на впуск воздуха, который проходит через фильтрующую загрузку поглотителя (на поддерживающей сетке гравий и песок). Сам фильтр-поглотитель устанавливается также на верхней крышке резервуара. Вся система ограничена футляром из металлических листов, в который уложен утеплитель. Толщина теплоизоляции - 60 мм. Вроде бы система должна работать, только не понятно из имеющейся информации, где взять такие клапаны и как их смонтировать на трубу Ду200. Судя по принципу работы системы, клапаны обратные. В интернете не нашли. Может быть подскажите, где их подсмотреть. Заранее благодарен, РВМ.
17.3.2011, 17:41
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
На проектирование питьевых РЧВ необходимо бы иметь ТУ гражданской обороны (такое требование уже есть в Украине, думаю что и в России аналогично), но гражданская оборона пока дремлет! Вот в этих технических условиях и должны быть прописаны требования к стройству фильтров-поглотителей (по ТП или индивидуальное изготовление). А мы, проектанты, выдумываем какие-то упрощенные ФП и не имеем элементарного понятия, как это будет работать в чрезвычайных условиях!
17.3.2011, 17:51
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
у меня тоже вопрос по резервуарах
схема такая: от 2 скважын вода поступает в 2 башни, с них в 2 резервуара рядом, с резервуаров насосами в сеть госп-питного-противопожарного водопровода. резервуары полиетиленовые по 125м3 каждый, где хранится пож.запас 210 м3 и регулировальный обем. так вот надо фильтры-поглотители? в резервуарах есть только вент.труба.
17.3.2011, 18:30
Из: оно вам надо ?
Цитата(Dima_UA @ 17.3.2011, 17:51)  так вот надо фильтры-поглотители? Читай последний абзац п.9.12 СНиП 2.04.02-84.
Гость_BUFF_*
17.3.2011, 18:41
Цитата(Spok_only @ 17.3.2011, 17:41)  гражданская оборона пока дремлет! На Украине. В РФ необходимо получить ТУ от ГОиЧС, согласовать проект ИТМвЧС. И без него в экспертизу проект просто не примут. Не надо грязи... А про ФП - мне спецы из военпроекта говорили, что есть письмо СЭС в Росстрой, согласно которому они просят отменить действие типового проекта на ФП. И сам ТП уже не действует. Причина - систематическое бактериальное заражение ФП. Письма своими глазами не видел, документа об отмене тоже. Так что это информация на уровне ОБС.
17.3.2011, 19:05
Из: оно вам надо ?
Цитата(РВМ @ 17.3.2011, 17:55)  Один с клапаном на 0,5МПа работает на выпуск воздуха. Другой с клапаном на 0,2 МПа работает на впуск воздуха Вы наверно ошиблись с единицами измерения - мПа следует заменить на кПа.
11.6.2011, 9:03
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 108709
Есть хорошее решение по ФП. Применение фильтров-поглотителей основанных на методе фотокатализа. Такой фильтр-поглотитель, обеспечивает высокую степень очистки воздуха в резервуаре. Достаточно компактен, прост в монтаже и обслуживании. Экспертизу проходят влет, сертификаты и заключения, в порядке.
Сообщение отредактировал andrey R - 11.6.2011, 14:30
4.10.2011, 20:48
Из: Львов Украина
10.17. Граница первого пояса зоны водопроводных сооружений должна совпадать с ограждением площадки сооружений и предусматриваться на расстоянии: от стен резервуаров фильтрованной (питьевой) воды, фильтров (кроме напорных), контактных осветлителей с открытой поверхностью воды — не менее 30 м; Примечания: 1. По согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы первый пояс зоны отдельно стоящих водонапорных башен, а также насосных станций, работающих без разрыва струи, допускается не предусматривать. 2. При расположении водопроводных сооружений на территории предприятия указанные расстояния допускается уменьшать по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы, но должны быть не менее 10 м.
Вопрос 1. Что это за НС работающии с разрывом струи? 2.Если НС качает воду с РЧВ, для которых предусмотрена ЗСО 10м, нужно ли для НС предусматривать ЗСО, если она размещена в ЗСО РЧВ и на растоянии 5м от РЧВ?
5.10.2011, 5:03
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
1. имхо, это водокачки, НС работающие не в сеть, а на водоразборный кран. 2. надо.
5.10.2011, 8:10
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(даниил @ 5.10.2011, 5:03)  1. имхо, это водокачки, НС работающие не в сеть, а на водоразборный кран. Это решает СЭС своим ответом на Ваше письмо. Их ИМХО
5.10.2011, 9:19
Из: Львов Украина
ну если НС качающая с РЧВ не есть НС работающии с разрывом струи, тогда Цитата Примечания: 1. По согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы первый пояс зоны отдельно стоящих водонапорных башен, а также насосных станций, работающих без разрыва струи, допускается не предусматривать. ?
5.10.2011, 9:21
Из: Красноярск
Цитата(Serg Ivanov @ 5.10.2011, 13:10)  Это решает СЭС своим ответом на Ваше письмо. Их ИМХО  это вероятно так у вас, у нас СЗЗ всех поясов должны быть. и СЭС тут ничего не решает.
16.5.2012, 14:32
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160
Цитата(andrey R @ 29.11.2006, 15:34)  Вано, чё то одна табличка открывается, но судя по описанию, нужны именно они, класса EU 4-7 Где нибудь ещё можно глянуть на них? А вот если такого класса есть с углём - вообще все довольны будут. СЭС в том числе.
А если просто указать, что он устанавливается на перекрытии резервуара? ОВшник сможет задать дырку для него в перекрытии? То бишь - задание дать строителям на его установку? Перепад известен (см. выше). Расход воздуха по расходу воды. Вроде всё срастается? Чё скажете, коллеги? andrey R шесть лет прошло. Применили ли вы такие фильтры тогда? Как работают?
14.2.2013, 13:05
Из: Львов Украина
На предприятии проектируются раздельнаые сети хоз-пит и пож. водоснабжения. Соответственно будут отдельные резервуары для запаса воды на пит. нужды и противопожарные. Планирую зделать общую НС с разными групами насосов (снип не запрещает), а вопрос в том насосы можна размещать в одном помещении или для каждой групы выделить отдельные помещения? И второй вопрос, т.к. для РЧВ нужна ЗСО, а для пож.резервуаров ее не надо, то на каком растоянии можна разместить РЧВ от пожарных?
14.2.2013, 14:03
Из: Крым
Пользователь №: 9559
По первому вопросу: видел и в общем помещении и в отдельном, думаю, что с учетом второго вопроса лучше вообще отдельные НС. По второму вопросу - сам задумался?
