Дыхание резервуаров чистой воды, Дыхание резервуаров чистой воды |
14.2.2013, 14:14
Из: Сочи-Питер
Пользователь №: 17488
Цитата(Dima_UA @ 14.2.2013, 14:05)  На предприятии проектируются раздельнаые сети хоз-пит и пож. водоснабжения. Соответственно будут отдельные резервуары для запаса воды на пит. нужды и противопожарные. Планирую зделать общую НС с разными групами насосов (снип не запрещает), а вопрос в том насосы можна размещать в одном помещении или для каждой групы выделить отдельные помещения? И второй вопрос, т.к. для РЧВ нужна ЗСО, а для пож.резервуаров ее не надо, то на каком растоянии можна разместить РЧВ от пожарных? 1. Делали в одном маш. зале. Вопросов у эсперизы не было. 2. Согласно противопожарным разрывам и проездам.
14.2.2013, 14:29
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Цитата(Stanislav A. @ 14.2.2013, 15:14)  1. Делали в одном маш. зале. Вопросов у эсперизы не было. 2. Согласно противопожарным разрывам и проездам. какие противопожарные проезды и раззрывы между резервуарами? они принимаются только от зданий до резервуаров. Сначала думал НС (общую), РЧВ и ПР в одном узле обьеденить с общей ЗСО 1 пояса от стнен РЧВ. потом задумался о ПР, где вода будет не питьевого качества и на что это будет влиять при размещении их возле РЧВ.
14.2.2013, 21:10
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(Dima_UA @ 14.2.2013, 14:29)  какие противопожарные проезды и разрывы между резервуарами? А почему тогда во всех типовых проектах эти разрывы предусмотрены? Может не все так просто и «такие знания» (рано или поздно) вылезут Вам боком?
14.2.2013, 21:32
Из: Львов Украина
может откроете мне секрет, какие проезды? если взять типовые проекты, то и растояние между резервуарами 6 м и их например 3 в одной обваловке, какие там могут быть проезды между ними?
15.2.2013, 0:35
Из: оно вам надо ?
Цитата(Dima_UA @ 14.2.2013, 21:32)  может откроете мне секрет, какие проезды? если взять типовые проекты, то и растояние между резервуарами 6 м и их например 3 в одной обваловке, какие там могут быть проезды между ними? Меня проезды мало интересуют. Теперь все тоже о разрывах
15.2.2013, 9:56
Из: Львов Украина
Вы загадками говорите....обьясните какие разрывы? между резервуарами в 6 м или противопожарные разрывы от резервуаров (точки забора воды) до зданий? меня интересует совмесное расположение РЧВ и ПР.
16.2.2013, 2:07
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
располагайте, в ряд. только чтобы можно было обслужить при необходимости. например кран подогнать чтобы закопанные - достать наземные - наверх что-нить подать
16.2.2013, 20:28
Из: Крым
Пользователь №: 9559
От стен РЧВ граница первой зоны - 30 м. В первой зоне не допускается размещение зданий, сооружений и коммуникаций не связанных с эксплуатацией источника водоснабжения. Раньше можно было в горСЭС этот вопрос согласовать, а сейчас в Украине вроде санитарные врачи есть, но за что отвечают - непонятно.
16.2.2013, 20:46
Из: Львов Украина
примечание к этому пункту...по согласованию СЭС 10м...ну да...сейчас СЭС как таковой нет, слышал ее к ветеринарам прицепили.
у меня источник водоснабжения ПП - скважина за 300 м о предприятия, там своя зона. Посколько на пожаротушение 216 м3, а на хоз-пит 40 м3, системы раздельные....и все резервуары и насосная на территории ПП. меня интересует возможность установки резервуаров рядом с пожарными. Канешно ЗСО будет от РЧВ и насосной, т.к. от ПР ЗСО не требуется.
ПР связаны с эксплуатацией источника водоснабжения в даном случае?
Сообщение отредактировал Dima_UA - 16.2.2013, 20:48
15.11.2013, 10:37
Пользователь №: 206008
инженер ВК Группа: Модераторы Сообщений: 25152 Регистрация: 11.7.2006 Из: Москва Пользователь №: 3370 Дыхание, это когда "входит и выходит", как сказал бы Пяточек. Фильтр при этом обязателен. Цитата(andrey R @ 30.10.2006, 16:04)  О-о-о, это здорово! А как это возможно, не объясняли? Там вроде как эжектора нет... .
21.5.2014, 7:53
Пользователь №: 195546
День добрый, дамы и господа!
Есть у меня задача по монтажу фильтров поглотителей. (фп 300) Спроектированы по типовому установка в отдельных камерах. Очень хочется установить их на плите покрытия резервуара в люках, только схем в сети не могу найти. Помогите, пожалуйста!
И еще вопрос нет ли какого типового на такую установку(в люках)
21.5.2014, 8:08
Пользователь №: 117590
Тоже куча вопросов по этой теме. Сейчас экспертиза не согласовывает типовые фильтры поглотители, мотивируя тем что устаревшее решение. Какие есть альтернативы? Кто нибудь ставил что то наподобие Аэролайф Гидро (единственное что нашел в интернете)?
Сообщение отредактировал MEX-74 - 21.5.2014, 8:14
21.5.2014, 8:28
[quote name='MEX-74' date='21.5.2014, 11:08' post='1022097'] Тоже куча вопросов по этой теме. Сейчас экспертиза не согласовывает типовые фильтры поглотители, мотивируя тем что устаревшее решение. Какие есть альтернативы? Кто нибудь ставил что то наподобие Аэролайф Гидро (единственное что нашел в интернете)? [/quote
год назад ставили поглотители по типовому, все прошло. Есть по моему еще действующие от 87 года что-ли. Мы просто заменили самосборные фильтры из проекта на ФП 300.
И сейчас тоже их ставить думаем, только уже не в отдельных камерах, дорого их строить, а на крышке.
21.5.2014, 8:54
Универсал
Из: Россия, Тюмень
находил вот такие только придирка может быть - клапан для резервуаров с нефтепродуктами. но ведь резервуаров для питьевой воды сейчас типовые тоже не делают?!
21.5.2014, 9:02
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160
У меня в закладках есть такие Фильтр
21.5.2014, 9:12
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(yfray @ 21.5.2014, 12:02)  У меня в закладках есть такие Фильтртакая есть, включая чертежи в Акаде. просили что-нибудь с установкой на крышу.
21.5.2014, 9:17
Пользователь №: 44800
Тут был вопрос про фильтр у наших зарубежных друзей. Прилагаю Израильский стандарт если кому интересно
310004.pdf ( 159,23 килобайт )
21.5.2014, 10:51
Из: оно вам надо ?
Цитата(qrgunH2o @ 21.5.2014, 8:28)  год назад ставили поглотители по типовому, все прошло. Есть по моему еще действующие от 87 года что-ли. Мы просто заменили самосборные фильтры из проекта на ФП 300. И сейчас тоже их ставить думаем, только уже не в отдельных камерах, дорого их строить, а на крышке. В «добрые» советские времена, когда в ходу был термин “вероятный противник”, установка фильтров-поглотителей предусматривалась только вровень с РЧВ (в общей обваловке). Почему? - да потому, чтобы их не снесло ударной волной !!! Если сейчас Россия мирная страна и вероятные противники исчезли, а фильтрами собираетесь задерживать только мух и комаров, тогда ставьте их на перекрытии РЧВ. Как мне кажется, большинство не понимает главное предназначение ФП, ну и гражданская оборона не дорабатывает, ведь она на эти вещи должна обращать особое внимание и прописывать в ТУ!
21.5.2014, 11:11
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Если установка фильтров на резервуарах - дело гос. безопасности, то тогда нужны доступные, общепринятые решения утвержденные государством, чтоб проектировщик взял и применил, а не рыскал по интернету.
21.5.2014, 12:07
Из: оно вам надо ?
Цитата(yfray @ 21.5.2014, 11:11)  Если установка фильтров на резервуарах - дело гос. безопасности, то тогда нужны доступные, общепринятые решения утвержденные государством, чтоб проектировщик взял и применил, а не рыскал по интернету. ВСН ВК 4—90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях» - это дополнение к СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». http://www.docload.ru/Basesdoc/10/10348/index.htm Внимательно читаем п.2.4.4 этого документа и делаем выводы. Во введении также читаем и осознаем, что «простые смертные» не смогут ознакомиться из содержанием приложений 2 ÷ 8 к этому документу - может это и к лучшему.
13.6.2014, 17:38
Из: Черкассы, Украина
Пользователь №: 38764
Добрый день. У меня тоже такая ситуация: резервуар чистой воды объемом 50кубов и, согласно типовому, к нему устройство для очистки воздуха размером в еще один резервуар. Может есть сечас уже что-нибудь поменьше ? Не могу найти в интернете.
Сообщение отредактировал Tanyusha - 13.6.2014, 17:39
15.6.2014, 16:36
Универсал
Из: Россия, Тюмень
3.7.2014, 10:52
Пользователь №: 173738
Добрый день, уважаемые. Прошу помощи. Делаем водозабор, по заданию там будет резервуар чистой воды на 5000 кубов. Поделитесь типовой серией фильтров поглотителей для такого объема, главное условие чтобы он мог применяться в сейсмических района (сейсмичность площадки строительства 7 баллов) или подскажите другое решение.
Заранее благодарен
14.7.2014, 14:17
Пользователь №: 238607
Где можно посмотреть такие типовые проекты и дееспособны ли они для сегодняшнего оборудования?
28.7.2014, 11:33
Спасибо за ответ. Я воспользовалась.
17.9.2014, 12:34
Из: Самара
Пользователь №: 13512
Всем добрый день. Сейчас занимаюсь проектом "дыхание" резервуаров чистой воды. Может кому будет интересна моя информация. На подаче воздуха устанавливаются фотокаталитические фильтра (у меня это "Аэролайф-гидро кф 3-750н"). Фильтр представляет собой установку в которой находится секция грубой очистки воздуха (самый простой фильтр, задерживает пыль, крупные частицы), потом фильтр тонкой очистки, затем УФ-фильтр (под действием УФ-лампы уничтожается вся микрофлора). Фильтра устанавливаются на кровле над резервуарами. Воздуховоды после фильтров до резервуаров - из нержавеющей стали. Воздух на выброс собирается воздуховодами и согласно тех.заданию воздух идет на рециркуляцию через эти же фильтра, вытяжной воздух протягивается вентилятором. Сейчас как раз подбираю клапана на систему...
18.9.2014, 7:43
Универсал
Из: Россия, Тюмень
когда пройдет экспертизу, отпишитесь
18.9.2014, 23:28
Пользователь №: 245196
Здравствуйте! Вот хочу установить систему фильтрации в частный дом. Подскажите как правильно сделать выбор и на что обращать внимание. Заранее буду благодарен за помощь.
19.9.2014, 8:04
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(miskaoff @ 19.9.2014, 2:28)  Здравствуйте! Вот хочу установить систему фильтрации в частный дом. Подскажите как правильно сделать выбор и на что обращать внимание. Заранее буду благодарен за помощь. зарегистрируйтесь тут. на этом форуме решают проблемы частников
1.10.2014, 10:02
Пользователь №: 20770
Уважаемые коллеги! подскажите, как определяется производительность фильтра-поглотителя для РЧВ. сколько м3/ч? Объем резервуара у меня 3000 м3. Предположительно будем применять "Аэролайф-гидро". Пропустит ли его экспертиза?
