7 страниц V  « < 5 6 7
> Дыхание резервуаров чистой воды, Дыхание резервуаров чистой воды
kims78@mail.ru
сообщение 1.10.2014, 15:49
Сообщение #181
Пользователь №: 246394
Может кого заинтересует все таки нашел чертеж Упрощенного Фильтра-поглотителя УФП.
Прикрепленный файл  34.JIZ3_M.3_01.dwg ( 495,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 379
PWW
сообщение 30.1.2016, 19:57
Сообщение #182
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587
Был такой случай, по применению в качестве ФП, элементы для очистки воздуха защитных сооружений ГО, брали по пропускной способности ктребуемое количество, размещали в отапливоаем здании насосной или фильтровальной станции и по ПНД в грунте трубе соединяли с резервуарами (РЧВ). Московская экспертиза пропустила.
ВЮЦ
сообщение 12.1.2017, 16:28
Сообщение #183
Пользователь №: 312919
Фильтры поглотители - ФП, которые выпускает завод в Электростали предназначены для защитных сооружений, для гражданской обороны. Их можно использовать и для резервуаров чистой воды, но при соблюдений определённых условий. Во первых воздух должен быть влажностью не более 95% . Во вторых воздух в резервуар чистой воды должен проходить через эти фильтры, а выходить в обход этих фильтров, так как выходящий воздух будет иметь влажность 100%. Т.е. эти фильтры должны быть снабжены дополнительными клапанами, причём клапаны должны быть герметичными на 100% , вентиляционные не подойдут, они травят, подойдут только газовые или водопроводные. При этом эти клапаны необходимо размещать в тёплом помещении или иметь обогрев для нормальной работы при отрицательных температурах. Если эти ФП использовать прямо в качестве фильтров, с установкой на вентиляционную трубу, то в зимний период произойдёт образование конденсата и весь фильтр промёрзнет и закупорит проход воздуха. Сейчас выпускаются фильтры поглотители ФП специально для РЧВ (резервуаров чистой воды), которые работают в две стороны (предназначены для выравнивания давления в резервуаре - "дыхания" резервуара) и устанавливаются прямо на вентиляционную трубу, в уличном исполнении. Требуют подвод электропитания от 0,5 до 2,5 кВт (для районов крайнего севера), не имеют движущихся механических элементов. Созданы по заданию института "Каналстройпроект". Многие проектные институты начиная с 2014 года закладывают их в проекты и успешно проходят экспертизы. Эти фильтры поглотители -ФП имеют ещё название "СТОПКР".
nick2
сообщение 16.1.2017, 17:25
Сообщение #184
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(ВЮЦ @ 12.1.2017, 18:28) *
Фильтры поглотители
действительно, хорошая и правильная рекомендация , за исключением рекламы по названию.
но для начинащих ВК подойдет .
поэтому жалобу не отправляю
TatyanaM
сообщение 16.1.2017, 23:14
Сообщение #185
Пользователь №: 30387
Оу, а в Электростали завод ещё жив?
Водяной
сообщение 17.1.2017, 11:33
Сообщение #186
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Если с электроподогревом разработаны для крайнего севера, то как решается вопрос с обледенением в центральном регионе?
ВЮЦ
сообщение 19.1.2017, 11:06
Сообщение #187
В период холодов для районов крайнего севера используется повышенная мощность, а для центральных районов от 0,5кВт до 1кВт в зависимости от
количества проходящего воздуха
ВЮЦ
сообщение 1.2.2017, 13:16
Сообщение #188
На Российском рынке присутствуют три производителя очистителей воздуха для РЧВ, которые выпускают более современное оборудование, альтернативное старым фильтрам поглотителям.
Это – компания «Аэролайф», г. Москва ( установки очистки «Аэролайф-гидро КФЗ»); компания «НПК Воздухоочистка», г. Санкт-Петербург ( установки «СТОПКР» - ФП-100, ФП-200, ФП-300), компания «Водпромтех», г. Белгород ( воздухообменные установки УВ-1, УВ-2, УВ-3)
Преимущества и недостатки этих установок очистки, фильтров для «дыхания» резервуаров чистой воды:
Преимущества и достоинства оборудования:
1. «Водпромтех» воздухообменные установки УВ-1, УВ-2, УВ-3 :
- в состав установки (вариант А) входит специальная камера (модуль), для подземного расположения фильтра (в случае требований размещения для укрытия от взрывной волны).
- установка поставляется в собранном виде с теплоизоляцией и обогревом, и не требует дополнительного монтажа и дополнительного оборудования.
- в состав установки входит фильтр от пыли, ультрафиолетовая бактерицидная лампа и сорбент, позволяющий улавливать газообразные вредные вещества широкого спектра.
- возможно использование фильтров поглотителей ФП, использующихся для объектов ГО, при условии использования герметичных обратных клапанов.
- внутри корпуса фильтра установлен аварийный клапан с датчиками разряжения и давления (актуально при возможных нештатных ситуациях) для предотвращения разрушения резервуара.
- расположение клапанов впуска и выпуска воздуха внутри РЧВ ( для варианта А) позволяет экономить на отапливании воздухообменной установки в зимний период.
Недостатки оборудования:
- для варианта установки А обязательное наличие 3-х вентиляционных труб приводит к дополнительным монтажным работам и удорожанию изделия.
- наличие постоянно работающих подвижных частей клапанов при повышенной влажности снижает надёжность. Возможны заклинивания лопаток и пропускание воздуха в резервуар в обход фильтра.
- использование в установке очистки стандартных обратных клапанов, использующихся в вентиляции недопустимо из-за их низкой герметичности (в закрытом состоянии пропускают до 5%) и низкой коррозионной устойчивости (оцинкованные элементы при повышенной влажности и конденсации быстро выходят из строя). Возможно использование, совместно с дополнительными датчиками давления (разряжения), стандартных затворов из нержавеющей стали с электроприводами, использующихся в водопроводных и газовых сетях, они имеют повышенную герметичность. При этом конечно стоимость оборудования возрастёт.
- чувствительность порога зажигания УФ ламп к низким температурам. Возможны варианты, при которых УФ лампа не сможет зажечься (при временном отключении электроэнергии).
- масса оборудования 350-450 кг- дополнительная нагрузка на перекрытие резервуара.
- для районов Крайнего Севера (температуры ниже -30⁰С ) может использоваться только вариант исполнения А ( с подземным размещением).
2. «НПК Воздухоочистка»,установки «СТОПКР» - ФП-100, ФП-200, ФП-300:
- установка поставляется в собранном виде и не требует дополнительного оборудования и дополнительного монтажа . Устанавливается на фланце одной вентиляционной трубы и для уменьшения ветровой нагрузки на вентиляционную трубу по месту делаются ножки, опирающиеся на крышу резервуара.
- установка выполнена в уличном исполнении, с встроенной теплоизоляцией и обогревом и может размещаться как на открытом воздухе (на крыше резервуара), так и в специальных помещениях, в том числе и в колодце (собранного из бетонных колец) для укрытия от взрывной волны.
- в состав установки входит фильтр от пыли, озоногенератор, вырабатывающий озон высоких концентраций, позволяющих производить полное подавление микрофлоры и сорбент, позволяющий улавливать газообразные вредные вещества широкого спектра.
- установка пропускает воздух в две стороны через одну вентиляционную трубу, что позволяет осуществлять «дыхание» резервуара без дополнительных вентиляционных труб.
- есть возможность размещения внутри корпуса фильтра аварийного клапана с датчиками разряжения и давления (актуально при возможных нештатных ситуациях) для предотвращения разрушения резервуара (дополнительная опция индекс «Кл»).
- срок службы генератора озона более 5 лет.
- высокая сорбционная ёмкость вредных газообразных веществ за счёт использования озона высоких концентраций и большого количества сорбента (от 100 до 300л). При средней концентрации в воздухе вредных веществ до 10 мг/м3 время работы сорбента до замены 11000 часов, при концентрации 1мг/м3 – 50000 часов.
- малый модельный ряд по диапазону расходов воздуха (от 90 до 540 м3/час), что требует использования нескольких установок очистки для больших РЧВ.
- для районов Крайнего Севера (температуры ниже -30⁰С ) требуется специальное исполнение, с повышенной электрической мощностью ( до 2,5 кВтхчас, обозначение с индексом «М»).
- срок службы пылевого фильтра от 12 месяцев.
3. «Аэролайф-гидро КФЗ» :
- небольшой вес и габариты.
- высокая степень очистки от взвешенных частиц (пыль, аэрозоль).
- имеет 6 ступеней очистки.
- в состав установки входят фильтры от пыли, ультрафиолетовая бактерицидная лампа, катализатор, позволяющий разлагать газообразные вредные вещества и сорбент.
- при соответствующем исполнении возможно размещение как и на открытом воздухе, так и в специальных помещениях, в том числе и в колодце (собранного из бетонных колец) для укрытия от взрывной волны.
- срок службы ультрафиолетовых ламп до 3-х лет, гарантия – 1 год.
- большая линейка различных модификаций установок очистки с расходами воздуха от 100 до 780 м3/час.
- установка очистки обязательно должна доукомплектовываться дополнительным оборудованием. Требуются дополнительные устройства теплоизоляции, укрытия, нагревательные элементы, фильтры и т. д., что приводит к дополнительным расходам по работам и оборудованию.
- низкая степень очистки при высоких концентрациях вредных веществ (более 10 мг/м3) из-за низкой сорбционной ёмкости.
- срок службы пылевого фильтра от 6 месяцев.
Vitalij
сообщение 20.3.2017, 17:59
Сообщение #189
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754
На Российском рынке также широко представлены фильтры от компании НПО "Водпромтех". Среди достоинств могу сказать только одно, удобный опросный лист на сайте. Говорят, что данные установки применяются с 2015 года в г. Уфа и Рязанской области.
А вообще, какие на данный момент момент существуют нормы по очистке окружающего воздуха в условиях мегаполиса?
Сообщение отредактировал Vitalij - 20.3.2017, 18:01
nick2
сообщение 22.3.2017, 2:33
Сообщение #190
Универсал
Из: Россия, Тюмень
"СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. п.12.8 п.12.14
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И РАБОТЕ СИСТЕМ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
2.4.4. Резервуары питьевой воды должны быть оборудованы ФП в целях защиты питьевой воды от загрязнений, содержащихся в воздухе, поступающем в резервуары при их эксплуатации. ФП предназначены для очистки воздуха, поступающего в РПВ как в обычных, штатных условиях, так и в ЧС. ФП применяются для дооборудования эксплуатируемых РПВ (рис. 8, а) и вновь проектируемых (рис. 8, б). Проектирование оборудования РПВ ФП должно осуществляться в соответствии с действующими типовыми проектами «Фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды емкостью до 20000 м3».
Anton_M
сообщение 7.4.2017, 14:32
Сообщение #191
Пользователь №: 319043
Согласен с данным списком. Так же изучал этот вопрос, применяли эти фильтра на некоторых объектах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 20:58
