> Принципиальная схема ИТП, жду замечаний)
handie
сообщение 14.7.2011, 10:05
Пользователь №: 82271
Здравствуйте.
Посмотрите, пожалуйста, и сделайте замечания по принципиальной схеме. И, по возможности, дайте рекомендации по их решению.
Заранее спасибо.
Прикрепленный файл  __________Model.pdf ( 20,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 786
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
сообщение 14.7.2011, 12:20
Пользователь №: 32666
Цитата(handie @ 14.7.2011, 11:05) *
Здравствуйте.
Заранее спасибо.
На циркуляции ГВС насоса с обвязкой не хватает.
handie
сообщение 14.7.2011, 13:08
Да. Я их умышлено не изобразил.
В остальном все в порядке, как я понимаю?) Просто ознакомился сегодня с "Современные тепловые пункты" В.В. Прыкова, хотел бы знать, правильно ли я все понял и не устарела ли информация изложенная там. Все-таки 2007 год издания...
сообщение 14.7.2011, 13:15
Да, вполне работоспособная схема.
А что за информация там такая, что за 4 года может устареть?
handie
сообщение 14.7.2011, 13:27
Ну мало ли, прогресс, он ведь на месте не стоит)
Ясно. спасибо.
Dafnis
сообщение 14.7.2011, 16:11
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45829
зачем сделаны переходы на запорной арматуре на входе
Если регулятор перепада давления ставите для того чтобы снизить (стабилизировать) перепад на регулирующем клапане, то ем регулирующий клапан на ГВС хуже (или лучше), что на нем не поддерживается перепад давления.
Вроде в предыдущей теме договорились что лучше ставить два насоса, у Вас просто байпас(видимо для заполнения системы), т.е. если насос сломается, а бывает это обычно в самый мороз, то к потребителям пойдет теплоноситель с температурой свыше 95 градусов, если там стоят добрые-надежные чугунки и везде разводка стальными трубами то возможен просто ожог при прикосновении, если где то полимерные трубы или отопительные приборы которые рассчитаны (читай выдерживают) на температуру 95 и ниже, возможен порыв системы и зальет очень много, очень быстро, очень горячо!
запорную арматуру на насосной линии лучше поставить перед фильтров, чтобы была возможность его чистить
зачем нужна запорная арматура перед гребенками
Сообщение отредактировал Dafnis - 14.7.2011, 16:15
tolant
сообщение 14.7.2011, 17:30
Из: СПБ
Пользователь №: 38415
У меня не получается проверить схему без давлений и температур на вводе в ИТП и нагрузок. Укажите параметры точки подключения , параметры систем здания, нагрузки.
сообщение 14.7.2011, 18:01
сообщение 14.7.2011, 18:03
Цитата(jota @ 14.7.2011, 19:01) *
Не, обратный после насоса лучше оставить, защита от дурака. С остальным согласен, но можно для красоты поставить.
сообщение 14.7.2011, 18:07
Если дурак развернёт теплосети наоборот, то защиты нет. А так, нафига козе баян....
как говорит тов. Шо
сообщение 14.7.2011, 18:35
как говорит тов. Шо
Не, я имею в виду предотвращение заливки системы через полость насоса, напоролся разок сам на новый сдохший насос, ужас - Шо не пожелаешь. rolleyes.gif
handie
сообщение 15.7.2011, 5:54
Да, согласен, не доглядел. А можно ли поставить общий клапан перепада давления, т.е. до ГВС, или для ГВС нужен отдельный клапан?
Да, уже поставил второй насос.
Полагаю для того чтобы при опорожнении системы вода не пошла в тепловой узел.. Лишнее?)
Цитата(jota @ 14.7.2011, 18:01) *
Объясните, пожалуйста, за что вы так с большинством манометров?) Например тов. Прыков учит ставить манометры до и после электроприводного клапана. Ну и остальные я расставил по примерам.
сообщение 15.7.2011, 7:37
Да можно по идее, только гидавлику будет сложно просчитать...
Два ставить - дорого, один - бог знает как считать... Я бы так оставил. При необходимости шайбой на вводе ГВС придушить, там же циркуляция есть, закрытым не будет никогда.
сообщение 15.7.2011, 7:42
Там определяющих давлений, тех, которые можно зафиксировать визуально по шкале манометра, всего два, подача и обратка, остальное не имеет практического смысла, только для некоего "порядка" это ставится, чтобы смотрелось.
Dafnis
сообщение 15.7.2011, 12:34
Из: Новосибирск
У Вас на гребенке уже стоит запорная арматура, конечно если не контуров будет больше пяти, то открывать и закрывать такое количество арматуры не очень удобно-быстро
А в чем сложность расчета?
есть общая нагрузка на отопление и ГВС Q, есть температурный график теплосети t1 и t2, давление в подающем и обратном трубопроводе P1 и P2
тогда общий расход G=Q/(t1-t2),
посчиать Kvs регулятора перепада по формуле Kvs=10*G/корень(dP) [кПа]
для наглядности пусть G=13,4 м3/ч, dP=P1-P2= 25м.в.ст., а перепад давления на ИТП необходим 15 м.в.ст., значит регулятор давления настраивается на 15 м.в.ст., а остальной перепад гасит на себе (т.е. 10 м.в.ст.)
Kvs=10*13,4/корень(100 кПа)=13,4
обычно линейка у производителя идет Kvs=10;16, выбираем больший.
handie
сообщение 15.7.2011, 12:59
А необходимый перепад всегда будет 15 м.в.ст?
сообщение 15.7.2011, 15:27
Я говорю о несоответствии договорных и фактических нагрузок ГВС, разница иногда процентов под 90, отсюда переразмеренный регулятор и всё остальное.
Dafnis
сообщение 15.7.2011, 15:52
Из: Новосибирск
перепад на ИТП определяется потерями давления на элементах ИТП (регулирующем клапане, фильтрах, сужающих участках и т.д.) и потерями давления в системе отопления (рассчитывается при проектирование, либо делается фактический замер, лучше, если дифференциальным манометром)
качество исходных данных это другой вопрос, нужны, конечно, фактические данные (например, данные с теплосчетчика)
handie
сообщение 18.7.2011, 5:03
А неизвестны потери давления в системе отопления( И сделать замер не предоставляется возможным...
можно ли подобрать регулятор перепада "на глаз", а потом уже настроить его по факту?
handie
сообщение 18.7.2011, 6:38
Да, и еще забыл уточнить, расширительная гребенка "должна иметь диаметр в 3 раза больше диаметра подающей трубы, при этом площадь его поперечного сечения не должна быть меньше суммы площадей поперечного сечения всех отходящих от коллектора трубопроводов"? Какая-то через чур большая гребенка получается)
сообщение 18.7.2011, 7:20
Вот тут лучше посчитать, у регулятора есть рабочий диапазон и в него лучше попасть.
"должна иметь диаметр в 3 раза больше диаметра подающей трубы" - это откуда?
сообщение 18.7.2011, 9:53
Пользователь №: 8854
Вообще- то основное назначение регулятора перепада - гашение избыточного напора, для разгрузки привода клапана управления. Даже Данфосс при перепаде менее 6 м.в. ст. свои перепадники не рекомендует и не вводит в стандартную комплектацию вводов. Посему - ставьте до ГВС, пожалейте привод регулятора ГВС, если напор с избытком. И байпас на насосе модифицируйте. Фильтр насоса установить до байпаса, поскольку вы его все равно не отсекаете на промывку - фильтр на байпасе тогда в минус. Вместо фильтра на байпасе установите один манометр, а у насоса уберите совсем. По одному манометру смотреть за работой насоса удобней, закрывая-открывая краны на байпасе. Байпас укоротить до перемычки смешения, датчик обратки - после байпаса. Краны отсечки расходомеров лучше перенести за зону ГВС, для того чтобы можно было заниматься летом профилактикой узла отопления не прерывая ГВС, как впрочем иногда и зимой (тьфу, тьфу) требуется (на промывку фильтра и т.п.) Остальное- присоединяюсь к справедливым замечаниям Jota.
Сообщение отредактировал испытатель - 18.7.2011, 9:53
handie
сообщение 18.7.2011, 10:05
Прочитал где-то в бескрайнем интернете) Бред?)
сообщение 18.7.2011, 10:13
СП 41-101-95 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ.
Пункт 4.60 Площадь поперечного сечения корпуса распределительного коллектора принимается не менее суммы площадей поперечных сечений отводящих трубопроводов, а сборного коллектора - площадей сечений подводящих трубопроводов.
сообщение 18.7.2011, 10:17
Похоже на то....
Где-то были рекомендации: скорость в коллекторе около 0,3м/сек. Источник не помню....
Kult_Ra
сообщение 20.7.2011, 18:15
Пользователь №: 6446
Идея коллектора:
Чем меньше скорость в коллекторе, тем гарантированнее равенство расходов в трубках (отводах от него). Что "водяной" случай, что "воздушный" - коллекторы на водуховоде (паукообразные системы аспирации).
Тут же и без всяких норм и инет_просторов понятно - сведены ближе к нулю потери напора по длине коллектора.
СП 41-101-95 Пункт 4.60 туда "клонит" и рекомендации СНиП отопления про 30% (максимум) магистрали и 70% стояки.
Если терять в магистралях 3-5% (они станут как "коллектор"), то межстояковые потери в трубах перестанут влиять на увязку контуров. При равных стояках "по геометрии и нагрузке" системы контуру через стояки автоматически уже увязаны меж собой. Или "погасить" только меж стояковую разницу перепадов давления (гасимый напор на шайбу или баланс_ветиль или ещё как)
KGP1
сообщение 21.7.2011, 13:25
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Здравствуйте.
Заранее спасибо.
Если Вы проектируете в РФ, то см. на соответствие схемы требованиям СП(п.3.19 и особенно п.3.20). Книжка -книжкой, а Правила - это документ.
Объективно можно оценить схему лишь при наличии исходных данных о них уже спрашивали выше, но Вы не среагировали, либо у Вас их нет. А потому похоже, что у Вас не практический проект, а обсуждение книжки, а это изменяет смысл темы.
Сообщение отредактировал KGP1 - 21.7.2011, 13:37
Kult_Ra
сообщение 22.7.2011, 11:14
хи-хи. "поны и препоны" от преподавателя В.В.Пырков хорошо, но В.В. Покотилов лучше - он "свежее"! Регулирующие клапаны автоматизированных систем ...
KGP1
сообщение 22.7.2011, 14:40
Из: г.Владимир
Цитата(Kult_Ra @ 22.7.2011, 12:14) *
В.В.Пырков хорошо, но В.В. Покотилов лучше - он "свежее"! Регулирующие клапаны автоматизированных систем ...[/url]
В.В. Покотилова не читал, а вот у В.В.Пыркова "мутновато" изложено. "Без пузыря трудно вьехать", что же хочет поведать читателю автор.
Сообщение отредактировал KGP1 - 22.7.2011, 14:41
InLine
сообщение 30.7.2011, 1:15
Из: г.Владимир
Пользователь №: 22249
Здравствуйте...У меня вопрос...Почему регулятор стоит после бойлера, а не до...Зачем регулировать расход воды с бойлера в обратку?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 11:53
