> Футляр на существующую трубу
ctepx
сообщение 14.7.2011, 10:18
Пользователь №: 15807
Имеется существующий водопровод из чугуна Ду400. Его будет пересекать строящаяся новая автодорога 4 категории промышленный подъезд. Как раз на пересечении также будет стоянка для фур, примыкающая к дороге. Ширина дороги 7 м, стоянки 10 м. с права и слева от дороги проходят существующие ж/д пути.
Необходимо пересечение водопровода с дорогой заключить в футляр.
Выдерживая требуемые расстояния от края насыпи справа попадаем концом футляра под ж/д пути. Футляр придётся продлить за ж/д (под ж/д футляров нет).
Вопрос: какие есть технологии прокладки футляра на существующей трубе без её демонтажа и отключения? Открытым способом.
aleksey_v
сообщение 14.7.2011, 12:41
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Технология резки и сварки футляра.
ctepx
сообщение 14.7.2011, 13:22
Т. е. вариант разрезания футляра вдоль на 2 половины, а потом проварка при сборе 2-х половинок это единственный вариант?
Возможно ли в каких-то случаях обойтись без футляра вообще?
Сообщение отредактировал ctepx - 14.7.2011, 13:22
Timur_BB
сообщение 14.7.2011, 15:20
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
можно при обосновании расчетом. еще можно канал сделать
Skorpion
сообщение 14.7.2011, 22:49
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
А Вы уверены, что существующий водопровод нельзя отключить на время монтажа? Разрезание трубопровода для футляра с последующим его свариванием - слишком трудоемкая и энергоемкая работа. В моей практике был такой вариант: демонтировали кусок сущ. водопровода, затем надели цельный футляр и опять собрали демонтированный кусок. Работа заняла пару часов. Однако, сущ. водопровод был стальным. И все-таки, подумайте. Посоветуйтесь с монтажниками.
Сообщение отредактировал Skorpion - 14.7.2011, 22:53
Сержжж
сообщение 15.7.2011, 20:03
Из: Мытищи, МО
Пользователь №: 18251
Ж\б обойма Вам в помощь!
aleksey_v
сообщение 16.7.2011, 5:33
Не в помощь. Плоше работает, как сказали в водоканале, поэтому требуют футляр. Даже на 1400 пробовали потребовать.
Сержжж
сообщение 16.7.2011, 8:47
Из: Мытищи, МО
ПУ Мосводопровод обойму не любит, потому что в случае аварии пока долбят обойму от трубы остается друшлаг. Зато Зеленоград водоканал руками и ногами за. Был случай когда футляр заменили на обойму....
aleksey_v
сообщение 17.7.2011, 11:29
Футляр мосводопроводу не нужно долбить? Хотя что тут байки травить (мне и вам).
Обойма дешевше, афаик, и технологически проще. Но, кстати, не предусмотрена нашим нормативом.
karuzo
сообщение 17.7.2011, 14:54
Пользователь №: 44800
Если глубина заложения по прочностному расчету проходит, доказывайте что футляр не нужен. Пример расчета я приводил ранее в форуме на эту тему. Если нет , прокладывайте параллельно новый участок в футляре, а затем ружно лишь за короткое время отрезать существующий и подключить новый.
aleksey_v
сообщение 17.7.2011, 17:04
karuzo, не в кассу.
Сержжж
сообщение 18.7.2011, 21:00
Из: Мытищи, МО
Ж.б. обойма на углу поворта ни коим образом не проще...
aleksey_v
сообщение 18.7.2011, 22:53
На угле будет футляр?
Марфа Васильевна...
сообщение 19.7.2011, 13:37
Пользователь №: 74320
karuzo
сообщение 19.7.2011, 14:49
Исходные данные:
1) диаметр 315 ПНД SDR 17
глубина 2,5 метра
под дорогой, засыпка до низа дорожного полотна песком
бескатегорийная дорога
2) диаметр 315 ПНД SDR 17
глубина 2,5 метра
1-я категория дороги
3) Ду 300, сталь
глубина 2,5 метра
ЛОВИТЕ ЕЩЕ РАЗ
Прикрепленный файл  20110405113003695.pdf ( 2,28 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 424
aleksey_v
сообщение 19.7.2011, 17:33
Цитата(Марфа Васильевна я @ 19.7.2011, 14:37) *
У karuzo всего-то 34 сообщения, а вам лень и их просмотреть.
Нам, правда, такой расчет только для ознакомления.
ctepx
сообщение 28.7.2011, 19:55
Там труба на чеканке в стыках. Делать расчёт, конечно, можно, но кто мне дал заключение по этой трубе. Ей неизвестно сколько лет и в каком она состоянии. Лично я даже считать не буду, не имея информации. Трубу отключить нельзя.
ЗЫ. Хотя на самом деле, там как обычно пришёл ленивый, неграмотный подрядчик и пытается отмазаться. Я не стал морочится, согласовал с ними вариант - бросить фбски и сверху плитой перекрыть. Но он мне не особо нравится.
ВКшник
сообщение 20.2.2016, 9:54
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
СП 31.13130
11.51 Переходы трубопроводов под железными дорогами I, II и III категорий, общей сети, а также
под автомобильными дорогами I и II категорий следует принимать в футлярах, при этом, как правило,
следует предусматривать закрытый способ производства работ. При обосновании допускается
предусматривать прокладку трубопроводов в туннелях.
Под остальными железнодорожными путями и автодорогами допускается устройство переходов
трубопроводов без футляров, при этом, как правило, должны применяться стальные трубы и открытый
Примечания
1 Прокладка трубопроводов по железнодорожным мостам и путепроводам, пешеходным мостам над путями, в
железнодорожных, автодорожных и пешеходных туннелях, а также в водопропускных трубах не допускается.
2 Футляры и туннели под железными дорогами при открытом способе производства работ следует проектировать
согласно СП 35.13330;
3 При обосновании, допускается футляры и водонесущие сети выполнять из полимерных труб повышенной прочности.
Коллеги подскажите насколько широко распространен способ установки футляра на существующую трубу методом его разрезания вдоль а потом сваривания. Реально так делают или это только на бумаге мы рисуем а по факту никто существующую трубу так в футляр не заключает.
nagger
сообщение 20.2.2016, 17:26
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Что значит - насколько? - сколько проектных решений, настолько и распространен. Про бумагу и делают - это может касаться любых проектных решений. И надзора за ними.
ВКшник
сообщение 23.2.2016, 15:30
ВКшник
Из: Россия
Вопрос в следующем, существующая дорога на заводе. Ее решили реконструировать , при этом отметки остаются практически без изменений.
Дорогу в пяти местах пересекают существующие сети: К1, К2 и В1. Материал труб В1 - сталь, К2 - чугун, К2 - ж.б. Диаметры разные от 200 до 600мм. Категория дороги 4.
Необходимо ли предусматривать футляры для существующих сетей?
nagger
сообщение 23.2.2016, 20:57
Из: РФ
Я бы не стал. Лежат себе и лежат.
ВКшник
сообщение 23.2.2016, 23:58
ВКшник
Из: Россия
Так и я ж за это. Тока вот экспертизу бы пройти!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 12:52
