> Altivar 48, схемы включения
roman4EK
сообщение 14.7.2011, 10:55
Пользователь №: 22484
Уважаемые форумчане, помогите убогому:
в документации к данному софтстартеру есть несколько схем включения. Меня интересуют две: 1-я когда двигатель подключён только через устройство и 2-я когда параллельно софтстартеру добавлен магнитный пускатель.
Собственно вопрос: в каких случаях используют схему с параллельным пускателем? На подопечном объекте применена именно такая схема....туплю
Piero
сообщение 14.7.2011, 12:35
Из: Смоленск
Пользователь №: 84972
Это байпас. УПП двигатель разогнал и переключил на питание напрямую от сети.
vejs
сообщение 14.7.2011, 13:05
Пользователь №: 52720
Схема с байпасным контактором применяется, как правило, для мощных двигателей. Альтистарт 48 не имеет встроенной байпасной системы, поэтому используется внешний контактор. Необходимость применения определяет заказчик/проектировщик на основании предполагаемой частоты пусков и необходимости собирать крохи экономии. При питании двигателя через УПП потери составляют порядка 1 %, двигатель порядка 500 кВт дает 120 кВтч суточной экономии при непрерывной работе. Вот и считайте....
poludenny
сообщение 14.7.2011, 15:35
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
чтобы снизить тепловые потери УПП используют шунтируюший контактор. Если контактор не ставить, в шкафу придется ставить неслабую вентиляцию.
roman4EK
сообщение 14.7.2011, 16:15
спасибо, разъяснили. стал умнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 2:09
