> Сколько резервных насосов нужно для системы автоматического пожаротушения
alexandrpjatkov
сообщение 15.7.2011, 21:06
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Имеется пртивопожарный резервуар и которого запитана система автоматического пожаротушения. Для подачи воды в резервуаре предусмотрена установка 2 скважинных насосов (рабочих). Вопрос: сколько нужно в данном случае резервных насосов? Я где то видел что должно быть 100% резервирование, но точно не уверен.
Ответов (1 - 9)
BTS
сообщение 15.7.2011, 21:34
Пользователь №: 39493
СП5 см. п.5.10.2; СНиП 2.04.02-84 п.7.3 примеч. 4.
Если воду на пожар из резервуара подают скважинные насосы -это экзотика.(Или скважинные насосы подают воду из скважины в резервуар?)
alexandrpjatkov
сообщение 15.7.2011, 21:50
Из: Тюмень
Скважинные насосы установлены в резервуаре. Читаю каталог скважинных насосов насосов ESPA:
"Область применения ...Подача воды для фонтанов...". Терперь рассуждаем логически воду в фонтанные установки подают из чаши фонтана (прошу прощения если неправильные термины) при этом как я наблюдал насосы ставят непосредственно в самой чаше фонтана, а чем это отличается от подачи из резервуара?
BTS
сообщение 15.7.2011, 22:01
Скважинные насосы как-то не принято ставить в пожарные резервуары. По крайней мере, зарубежные нормы этого не допускают, да и у нас я такого не встречал. Ну представьте себе, что насос сломался. Тогда нужно или опорожнять резервуар, или посылать аквалангистов менять агрегат. smile.gif
inPut
сообщение 19.7.2011, 12:28
Пользователь №: 36665
Делали со скважными в резервуарах, т.к. не было места для насосной, проблем не было в экспертизе, на каждый резервуар ставили по два насоса (1раб+1рез). Была спринклерная система жокей ставили в помещении при этом. В вашем случае я так понимаю достаточно все таки будет одного резервного на 2 рабочих.
Сообщение отредактировал inPut - 19.7.2011, 12:29
дмитрий01
сообщение 20.7.2011, 8:34
Пользователь №: 18901
Я конечно понимаю, что не в тему, но в СП 5 п. 5.10.2. сказано, что при любом количестве рабочих насосов предусматривается один резервный.
Евгений Николаев...
сообщение 26.7.2011, 14:22
Пользователь №: 17254
СП 5.13130.2009 п.5.10.2. "В зависимости от требуемого расхода могут использоваться один или несколько основных рабочих насосных агрегатов. При любом количестве рабочих агрегатов в насосной установке должен быть предусмотрен один резервный насосный агрегат, который должен соответствовать рабочему агрегату с максимальным расходом и давлением подачи. Резерв-ный насосный агрегат должен автоматически включаться при аварийном отключении или несрабатывании любого из основных насосных агрегатов."
дмитрий01
сообщение 27.7.2011, 10:30
Евгений Николаевич советую прежде, чем отвечать ознакомится со всеми ответами в теме, а не только с первым. То что привели цитату, продублировано мной в предыдущем посте. И то грамотно изложить свою мысль вы не смогли, а скопировали и все, это называется копи-паст thumbdown.gif
Сообщение отредактировал дмитрий01 - 27.7.2011, 10:32
iri-kirili
сообщение 22.5.2013, 7:01
Пользователь №: 166532
дмитрий01, советую писать не только индекс документа, как делаете Выthumbdown.gif , но и его полный номер.
Евгений Николаевич, спасибо за ответ.
Hiro Nakamura
сообщение 22.5.2013, 8:13
Пользователь №: 22025
iri-kirili, советую не проектировать, если вы не знаете без полного номера, что такое СП5...
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 22.5.2013, 8:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 10:24
