> СИНХРОНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ
Гость_lexa0007_*
сообщение 16.7.2011, 12:36
ПОМОГИТЕ !! ЕСТЬ ДВА ДВИГАТЕЛЯ 2.2КВТ (ПИТАТЕЛЬ) И 37КВТ (ПРЕС) .ЧАСТОТНИК VFD-EL 2.2КВТ.НУЖНО РЕГУЛИРОВАТЬ СКОРОСТЬ ПИТАТЕЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАГРУЗКИ НА ПРЕСЕ.ЧТО НУЖНО ДОКУПИТЬ И СХЕМКУ ПОДКЛЮЧЕНИЯ??
Ludvig
сообщение 16.7.2011, 12:41
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Чтобы ответить на этот вопрос, фоток мало будет. Давай видео.
Сергей Валерьеви...
сообщение 16.7.2011, 20:09
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Если нужно контролировать нагрузку на прессе, то напрашивается установка тр-ров тока с выходом 4-20ма, а вот этот сигнал уже давать на частотник...
можно мерить момент на валу маховика, но это значительно дороже..
vicha15
сообщение 17.7.2011, 9:48
Пользователь №: 32802
А пресс то какой, может 37квт на гидростанции стоит?
Гость_lexa0007_*
сообщение 17.7.2011, 14:26
прес оджима масляничных культур. .нужно контролировать нагрузку допустим в приделах 50А тоесть чем меньше ампераж на пресе тем больше оборотов на питателе !!! и на оборот.
Сообщение отредактировал lexa0007 - 17.7.2011, 14:27
Гость_lexa0007_*
сообщение 17.7.2011, 20:27
А можно поподробней??? какой тр-тор и схемку ??
Pzotov
сообщение 19.7.2011, 12:47
Пользователь №: 15568
Например такой, хотя их существует великое множество..
http://www.niiem46.ru/current_sensors/dtt03t.html
Вообще то принято под термином синхронизация приводов, понимать их согласованное угловое перемещение - задача совсем другого уровня.
В вашем случае это обычное управление по обратной связи. Берите любую стандартную схему поддержания давления (для инверторов их полно), и вместо давления, заданной величиной будет ток. Как я понял, вам нужно управлять только подачей продукта, а сам прес работает в постоянном режиме
Гость_lexa0007_*
сообщение 19.7.2011, 18:23
Извиняюсь просто для меня эта тема новая .
совершено верно прес работает в постоянном режиме .
А можно Украинскую сылочку не могу найти.
Сообщение отредактировал lexa0007 - 19.7.2011, 18:34
Гость_lexa0007_*
сообщение 19.7.2011, 18:38
МПЗК-55 подойдет вместо -
Датчика измерения постоянного и переменного тока ДТХ-50, ДТХ-100, ДТХ-150
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 1:05
