3 страниц V  < 1 2 3
> Два реле перепада или одно?
alem
сообщение 15.8.2011, 11:09
Сообщение #61
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
На всякий случай отмазка: коллег Abysmo и asm я давно знаю по форуму и уважаю, но они автоматчики - а вопрос не по автоматике.
Usach
сообщение 15.8.2011, 12:50
Сообщение #62
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Цитата(dpv2005 @ 20.7.2011, 16:54) *
Читайте внимательно, не мне без разницы вообще, а в данном вопросе, чтобы как раз не флудить, а получить ответ на конкретный вопрос с обоснованием не отвлекаясь на кто поставило, зачем и т.д. что делали вы.
Уважаемый Usach давайте меньше болтовни, ваше мнение, что нужно два я понял, аргументов к сожалению нет, ответов на мои вопросы нет.
Либо ответе на вопросы и заполните выделенным красным в файле, который я до этого прикладовал. Либо продолжайте дальнейшую демагогию.
Извините если немного грубовато.
Цитата(dpv2005 @ 14.8.2011, 19:52) *
Прислали паспорта на проточки. Хоть фильтра и 2 или один двойной :G3+F5. установить два перепадника не представляется возможным.
Склоняюсь к тому что если бы это было бы и две отдельные секции ставить один. Хотя посмотрим увидим.
Цитата(dpv2005 @ 15.8.2011, 13:52) *
Я вас не понимаю, вы даете советы, но не отвечаете на вопросы, при том ни на один который я лично вам задал.
Теперь далее если вы где-то видели перепадник по воздуху за тысячу пришлите ссылку.
http://www.proclimatgroup.ru/pcgoods-23972.html
http://www.promtechnologies.ru/rukava-filt...-rukavnogo-tipa
Прикольно!! laugh.gif Всю дорогу речь шла о VTS-овской "малипуське" с конкретным перепадом на конкретном фильтре, а теперь выходит, что это 10 метровая (почти) Йорковская дура с огромным вентилятором...При этом состав приточки есть, а технических характеристик нет...Мда...никакого флуда...Ну, да ладно...
Я вот что, то не доханяю: "03 F3+G6" – это что ли «рукав в рукаве», что ли??
Тогда это (даже конструктивно!) – ОДИН фильтр, а не два последовательно…
Не факт совсем, что последовательно два стоящих фильтра F3 и G6 в сумме имеют такой же перепад, что и на одном моноблоке "03 F3+G6" – ну совсем не факт!!
dpv2005
сообщение 15.8.2011, 15:54
Сообщение #63
Из: Россия
Пользователь №: 28693
Всю дорогу речь была только о необходимости двух или одного реле.
приложенная ранее было лишь ответом кому-то, может даже вам на конкретное замечание, что перепад на вентиляторы в 10 и 100 раз больше чем потере на фильтре.
также по данным установкам йорк они однотипны (их состав) не зависят от размера есть и большие и не очень но состав такой же.
dpv2005
сообщение 15.8.2011, 16:20
Сообщение #64
Из: Россия
А пропустил вашу ссылку Гуру поисковиков, вы сами то у них, так вот я позвонил туда они препадниками не занимаются, а жаль 244 руб рублей а если много покупать то и скидку можно выбить а у сименса 54,13 еврика. Да и не только сименса. А вообще заводов по производству этих датчиков раз два и обчелся.
Usach
сообщение 16.8.2011, 8:34
Сообщение #65
Из: г.Новосибирск
Хосподи! Хорошо, что есть проектанты...С ними тяжело - но весело! rolleyes.gif
Держите - от Гуру поисковиков...на стр.30.
И по перепаднику - уж поверьте - этот Арктиковский стоит 1000 - 1100 с НДС...Просто места надо знать....А то покупаете где то у себя на облаке...
Сообщение отредактировал Usach - 16.8.2011, 8:35
Прикрепленный файл  TD_RDH_E__RU.pdf ( 8,22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19
dpv2005
сообщение 11.5.2012, 14:41
Сообщение #66
Из: Россия
Артика ничего (кроме сборки шкафов) не производит только продает оборудование.
И РЕЛЕ ПЕРЕПАДА У НИХ СТОИТ 44 ЭВРИКА.
Что говорить про конкретно этот объект на котором поднялся даный вопрос в ТЗ прописано автоматика в том числе и датчики Сименс, а они уже стоят 246,04 EUR
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 11:47
