> Трубы из НПВХ для водоснабжения
frolovA
сообщение 20.7.2011, 11:44
Пользователь №: 9200
Всем доброго времени суток
Проектирую холодное водоснабжение. Возникла необходимость применить трубы НПВХ по ГОСТ Р 51613-2000.
Мой секундный расход равен 10,6 л/с. По таблицам подбираю трубу d125х4,8. Внутренний диаметр трубы 115,4 мм.
При этом скорость в трубе будет 1,013 м/с, 1000i=9.902.
Прочитал что при расходе 10,6 л/с экономически обосновано использовать трубу d140. При этом скорость будет 0,842 м/с и 1000i=6.363.
Что это за экономическое обоснование и стоит ли на него обращать внимание?
TSIM
сообщение 20.7.2011, 16:23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 54541
Это зависит от длины трубопровода. Если проектируете систему внутри здания/цеха, то не смотрите на это обоснование. Ну а если проектируется наружная сеть, то я б 140 заложил.
P. S. Таблицы Шевелёва почитайте, там есть расчёт
Сержжж
сообщение 20.7.2011, 19:42
Из: Мытищи, МО
Пользователь №: 18251
И не забудьте пожар, ежели таковой имеется.
waljunja
сообщение 20.7.2011, 22:47
Пользователь №: 58020
Вообще-то, ПВХ для водоснабжения не очень желательно...
Евгений Николаев...
сообщение 21.7.2011, 8:11
Пользователь №: 17254
Вообще-то сейчас пластмассовые трубы принято считать по таблица Добромыслова smile.gif, или по формуле из СП 40-102-2000
Dima_UA
сообщение 21.7.2011, 8:38
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Вообще-то в табл.Шевелева за 2007 год есть трубы с разных матереалов, в том числе и с ПВХ.
Но для расчета пластмассовых труб я пользуюсь формулой Кольбрука или формулой со СНиП 2.04.02-84 или формулами производителей даных труб
prokop
сообщение 21.7.2011, 8:56
Пользователь №: 7322
Добрый день Всем
Я пользуюсь таблицами фирм производителей труб ПВХ, ПФДВ, ПП. Смотрите свйти этих фирм производителей в разделах техдокументации.
frolovA
сообщение 21.7.2011, 11:25
waljunja почему напорные трубы НПВХ на клеевом соединении ГОСТ Р51613-2000 не очень желательны для холодного водоснабжения? У поставщика на них есть гигиенический сертификат и сертификат соответствия
waljunja
сообщение 22.7.2011, 21:51
Около десяти лет назад, когда пластмассовые трубы стали применять чаще, чем раньше, и глаза разбегались от многообразия разных пластиков, необходимо было выбирать, из какого материала всё-таки прокладывать водопровод. Мы "нарыли" статью Г. Ивашковой о достоинствах и недостатках пластиковых труб. Доводы, приведённые в этой статье, достаточно красноречиво убедили нас в том, что для хозяйственно-питьевого водоснабжения трубы из ПВХ применять не нужно. Теперь и наш "Водоканал" в технических условиях указывает о необходимости применении для наружного хозяйственно-питьевого водопровода только полиэтилена, о чугуне не говорю, поскольку речь о пластмассе...
Skorpion
сообщение 24.7.2011, 17:49
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Диаметр трубопровода может быть и меньше d125х4,8, если позволяет располагаемый напор. Об этом где-то в СНиПе написано. Расчет потерь напора и скорости следует производить по СНиПу. У многих проектировщиков по этим формулам составлены таблицы, я, например, для себя сделал в Excel.
frolovA
сообщение 25.7.2011, 8:16
Scorpion а вы не могли бы поделиться своей таблицей?
Skorpion
сообщение 7.8.2011, 19:32
Из: Р. Волга
frolovA
Отчего же не поделиться - пожалуйста.
Извините за долгое молчание - боролся с урожаем на даче.
А Вы сообщите, понятна ли таблица.
Прикрепленный файл  ____._____._______._____1.xls ( 16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 8:08
