2 страниц V   1 2 >
> Фановая труба на эксплуатируемой кровле
m769
сообщение 20.7.2011, 15:05
Пользователь №: 64894
В элитном доме заказчик неожиданно решил сделать кровлю эксплуатируемой и теперь фановый стояк по СНИпу надо поднять на высоту 3 метра (основная канализация из PamGlobal).
Вопрос:
- Из чего сделать и как закрепить красиво такую свечу в 3 м. на кровле элитного дома.
- Как решить вопрос обмерзания такого фанового выпуска
Silbe
сообщение 20.7.2011, 15:19
Пользователь №: 30360
Можно утеплить минватой и обложить кирпичом.
Serg Ivanov
сообщение 20.7.2011, 16:00
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(m769 @ 20.7.2011, 15:05) *
Вопрос:
m769
сообщение 20.7.2011, 17:49
Оба ответа я воспринял как шутка 3-х метровый шест и кирпичный столб - ЭТО КРУТО
m769
сообщение 20.7.2011, 17:55
Кстати на счет утепления, по моим понятиям как не утепляй, а на высоте выше 0.5-1 метра температура в фановой трубе будет все равно отрицательная (теплопритоков-то нет). Или я ошибаюсь?
Silbe
сообщение 20.7.2011, 18:40
Почему сразу кирпичный столб - колонна ) а утеплять стоит так как все тепло из дома будет подниматься вверх всеми доступными способами, фановый стояк не исключение.
Hiro Nakamura
сообщение 20.7.2011, 18:55
Пользователь №: 22025
Такие вопросы с архитекторами решать нужно, от вас задание - высота над уровнем кровли. От них решение- конструктивное. Не лезьте в чужой огород.
Jester
сообщение 20.7.2011, 21:54
Пользователь №: 11781
а вариант с вентклапаном в помещении не рассматривали?
Young
сообщение 20.7.2011, 22:13
Из: Мск
Пользователь №: 8532
температура в трубе будет в любом случае отрицательной - когда водичка течет вниз она создает позади себя разряжение и всасывает холодный (к примеру зимний) воздух внутрь трубы. А выше вам правильно советуют - оформление это к дизайнерам и АРовцам
Hiro Nakamura
сообщение 20.7.2011, 22:39
Ну я бы не был так категоричен smile.gif Во-первых вент стояки нужны для вентиляции наружной сети, то есть вверх будут подниматься потоки теплого "какавоздуха", газов тобишь канализационных. Во-вторых сам факт попадания холодного воздуха в стояк при смывах/разряжениях/засасываниях - прямой путь к облединению окончания трубы (что плохо, тк будет пробка - не будет вентиляции и будут срывы гидрозатворов). В случае объединения вытяжных частей от нескольких стояков и вывода наружу одного общего, при смывах/разряжениях/засасываниях воздуха в одном стояке, компенсироваться это дело будет засчет перетоков из дургих (соседних) стояков и объединяющей магистрали. Холодный внутрь не будет поступать - это более благоприятный режим для функционирования системы.
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 20.7.2011, 22:45
Young
сообщение 21.7.2011, 8:24
Из: Мск
Цитата(Hiro Nakamura @ 20.7.2011, 23:39) *
так это не я, это Добромыслов wink.gif http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=33623
С этим и не собирался спорить, но это когда расхода по стояку нет.
И с этим спорить не буду, так как то же самое написано опять же у Добромыслова.
И в третий раз спорить не буду biggrin.gif но! В той же книге описаны наблюдения за описанной вами системой - вент. стояк от сборного вент. трубопровода замерз и за счет перетока воздуха из стояков не было срывов гидрозатворов.
Serg Ivanov
сообщение 21.7.2011, 8:36
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Греющий кабель спасёт этот стояк..
vadim999
сообщение 21.7.2011, 12:48
Пользователь №: 15519
Уф, отлегло, а то раздумывал, к чему (или к кому) электризм подводить, в Вашем предыдущем посте(у).
Young
сообщение 21.7.2011, 22:20
Из: Мск
Так это вент. стояк от сборного вент. трубопровода или от одиночного? в первом случае, возможно, и греть не надо.
Serg Ivanov
сообщение 22.7.2011, 8:48
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Spok_only
сообщение 22.7.2011, 11:17
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Как обосновать такое решение ? Ведь СНиП 2.04.01-85 допускает такое (при обосновании!) только для внутренних водостоков.
Да и Добромыслов, еще у 80-х, писал об экономической нецелесообразности электрообогрева!
Из того же источника, но немного не так
m769
сообщение 22.7.2011, 11:57
4 стояка собираются в один
Spok_only
сообщение 22.7.2011, 12:22
Из: оно вам надо ?
Если
Тогда:
Читаеете сообщение 7
Не надо никаких дополнительных решений - этого не требует СНиП и об этом говорил Добромыслов.
monosyllabic
сообщение 28.7.2015, 17:59
Пользователь №: 44342
Делаю раздел ВК для блокированной гостинницы. 6 блоков. Крыша эксплуатируемая. Хочу объеденить фановую канализацию от всех 6 блоков, и вывести общий стояк на высоту 3м (чтоб не замерзло и не воняло). Но тех этажей нет, получается объединить все только под потолком номеров, через жилые комнаты с кухнями. Прокладка внутренних канализационных сетей там запрещена. Но может для фановой есть какая-нибудь поправка? Уже не знаю, как осуществить вентилирование этой канализации.
П.С.
Канализация будет автономная, только от этого комплекса. По расчету для вентиляции наружной сети нужно хотябы 3 стояка делать вентилируемыми...
monosyllabic
сообщение 29.7.2015, 10:28
Может в лоток положить под потолком.
Или запрашивать у архитекторов сооружение тех этажа..
Hiro Nakamura
сообщение 29.7.2015, 10:39
Каким образом она эксплуатируется? Подробности имеются?
monosyllabic
сообщение 29.7.2015, 10:43
Там размещаются лежаки, и отдыхающие загорают
Hiro Nakamura
сообщение 29.7.2015, 11:03
Тех этаж ради загорающих никто делать не будет, тащить канализацию через кухню и жилые комнаты нельзя.
Так что думайте или план сюда выложите.
Вонять кстати все равно будет, один стояк или несколько.
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 29.7.2015, 11:04
monosyllabic
сообщение 29.7.2015, 11:31
план прилагаю. 202, 206 спальни. 201 гостинная, 204 терраса
у меня этот проект сначала взрывал мозг, теперь вызывает только улыбку. тут ничего нормально не получается. есть еще джакузи на террасах, слив из них опять же только в стене спален получается сделать, еще и вентклапан в спальне верхнего этажа, еще и под потолком первого этажа по бассейну идет. может сбрасывать канализацию с них в ливневку по улице...
Hiro Nakamura
сообщение 29.7.2015, 11:45
А сколько этажей?
monosyllabic
сообщение 29.7.2015, 12:09
5 этажей. цокольный на половину тех помещения, первый с бассейном в первом блоке, и номерами в остальных блоках. и еще три типовых этажа с номерами. номера тоже все одинаковые. только в первом блоке над бассейном на террасах еще джакузи стоят.
Ferdipendoz
сообщение 29.7.2015, 12:12
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Вентклапан в спальне - это сильно
Hiro Nakamura
Предлагаю сделать 1 вентилируемый стояк на 3 метра, а на остальные клапаны (при условии обеспечения вентиляции нар. сети).
Стояк в стене спальни - это жесть, попробуйте подумать с архитекторами.
monosyllabic
сообщение 29.7.2015, 12:16
Но расчетам мне нужно не меньше 3х стояков делать вентилируемыми. И если делать одиночные на 3м, они ведь позамерзают.
Hiro Nakamura
сообщение 29.7.2015, 12:28
Кто эти расчеты делал в вашем случае? Вы или проектировщик НВК?
Посмотреть на форум не выложите? Больно интересно.
По вашему, чем выше стояк тем меньше вероятность обмерзания?
В вашем случае проблемой является не "эксплуатируемая кровля с загорающими", а стояк в спальне.
Выводите каждый стояк как положено по нормам и забудьте. А из спальни эту гадость убирайте, пусть архитектор что-нибудь придумает - влепил джакузи, пусть и для стояка что-то влепит.
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 29.7.2015, 12:29
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 18:05
