Фановая труба на эксплуатируемой кровле |
29.7.2015, 13:03
Пользователь №: 44342
Считала я и приблизительно. Расходы расчитывала вот по этой методе. Нет, меня смущает то, что они будут одиночные. Канализацию из спальни уберу. Но вот куда добавить ее, просить архитекторов сделать кладовку разве что.
29.7.2015, 13:10
Пользователь №: 22025
Цитата Нет, меня смущает то, что они будут одиночные. Ну лучше конечно через спальни объединяющую трубу проложить, это не смущает...
29.7.2015, 13:39
И это смущает, и джакузи смущает. Поэтому и советуюсь
29.7.2015, 16:15
Пользователь №: 273697
Цитата(monosyllabic @ 29.7.2015, 12:31)  план прилагаю. 202, 206 спальни. 201 гостинная, 204 терраса
у меня этот проект сначала взрывал мозг, теперь вызывает только улыбку. тут ничего нормально не получается. есть еще джакузи на террасах, слив из них опять же только в стене спален получается сделать, еще и вентклапан в спальне верхнего этажа, еще и под потолком первого этажа по бассейну идет. может сбрасывать канализацию с них в ливневку по улице... Чет странно так,но я по плану ничего не увидел чтобы шло под потолками жилых комнат
29.7.2015, 17:01
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Ну она только хочет их соединить под потолком. Не показала просто. И джакузи я тоже пока только одну вижу с вентклапаном на стояке в спальне. А в тексте речь во множественном числе идёт. Наверное не всё на плане этом есть пока
30.7.2015, 10:09
ну как бы да, не прокладывала еще ничего под потолком, не по нормам ведь. но выводить одиночные стояки на эксплуатируемой кровле тоже не по нормам. но задача есть, нужно как-то решать. вот мне посоветовали, что нарушение второй не так критично, как первой.
план, если вы посмотрите, с отметками +3.0, +6,0, +9,0. типовый план второго, третьего и четвертого. Попросила архитекторов, поставивших джакузи на террасах сделать кладовки в спальнях. Не знаю, согласятся ли. Есть еще варианты?
30.7.2015, 10:32
Цитата но выводить одиночные стояки на эксплуатируемой кровле тоже не по нормам. Чо? Если вы сказали не хорошо для отдыха людей или что-то другое в таком же формате, но блин, у нас что нормы запрещают выводить канализацию на эксплуатируемую кровлю?
30.7.2015, 10:46
Да, в ДБН есть пункт, что вытяжку нужно выводить не меньше чем на 3м, но при этом вытяжка должна объединять не меньше 4х стояков. Если это не возможно, то ставить вент клапаны, но при этом обеспечивать вентиляцию наружных сетей.
30.7.2015, 11:53
Упс, ДБН? Не знал, что вы из Украины.
Скиньте пункт, может так не так все однозначно, как вы видите.
30.7.2015, 13:39
Там все подобно СП 30.13330.2012 19.22 Высота вытяжной части на эксплуатируемых кровлях должна быть не менее 3 м, но при этом вытяжка должна объединять не менее 4-х стояков. При невозможности выполнить это условие канализационные стояки не следует выводить выше кровли, в этом случае каждый стояк должен оканчиваться вентиляционным клапаном (пропускающим воздух только в одну сторону - в стояк), устанавливаемым в устье стояка над полом этажа, где установлены самые высокорасположенные приборы и оборудование. Аналогичные решения следует принимать во всех случаях, когда канализационные газы от стояков необходимо отвести из зоны пребывания людей.
И дальше еще есть 20.6 … В случае невозможности устройства вытяжной части стояка и при расходе сточных вод, превышающем максимальные значения, приведенные в таблицах 14-16, следует или увеличивать диаметр стояка, или рассредоточить расход сточных вод по нескольким невентилируемым стоякам, или применить вентиляционный клапан, или объединить сверху не менее 4х канализационных стояков. При этом должна обеспечиваться вентиляция наружной канализационной сети через другие стояки в здании, сооружении, или в соседних зданиях согласно с п. 19.23 (ну а там расчет количества канализационных стояков, для обеспечения воздухообмена на расчетном участке наружной сети).
Соседних зданий на этой же сети у меня нет, от комплекса канализация идет в септик. И по моим приблизительным расчетам, для вентиляции наружной сети, нужно 3 фановых стояка. А максимальный расход сточных вод на каждый стояк 2,35л/с (не считая стояк для джакузи), по табличке для невентилируемого стояка из ПП макс 1,15л/с.
Или может это и означает что достаточно сделать 3 фановых одиночных, и 3 с вентклапанами в с/у и все будет норм?
