> Клеммы заводских настроек FR-D
AAL1982
сообщение 21.7.2011, 17:40
Пользователь №: 65886
Приствую всех!
Сегодня попался в руки привод Мицубиши серии FR-D(1ф)
На нем увидел перемычку, которая соединяет клеммы SC-S1-S2.
В Инструкции пишут довольно мало:
Пишут, что это клеммы заводских настроек и если их снять то ПЧ может выйти из строя.
Также есть клемма S0-она остается всегда пустая.
Может кто-то сталкивался и сможет обьяснить что это такое?
Akirra
сообщение 22.7.2011, 7:43
Пользователь №: 27213
Если быть точнее, то это клеммы безопасности. (Для чего нужны - хрен знает).
Написано, что если их убрать - функционровать не будет. Если их снять - ничего не происходит, проверял на D-700 5,5 кВт.
Официалы в нашем регионе про эти клеммы молчат - может сами не знают smile.gif
Сообщение отредактировал Akirra - 22.7.2011, 7:51
AAL1982
сообщение 22.7.2011, 8:49
Мне кажется, что это сервисные клеммы,
для быстрой проверки узлов ПЧ.
Artrock
сообщение 22.7.2011, 10:10
Пользователь №: 116171
Эти клеммы относятся к функции безопасного снятия крутящего момента (Safe Torque Off – STO).
не актуально в нашей стране, но на западе довольно важная функция по требованиям промышленной безопасности
AAL1982
сообщение 22.7.2011, 13:38
Пояснить можете? Не очень понятно.
И чем эта функция так важна для Запада?
И как эти пользоваться?
Artrock
сообщение 22.7.2011, 14:01
могу приложить скрины из описания митсубиси. сам я тоже не особо понимаю как именно это работает ))
а просто на западе есть довольно строгие стандарты по пром.безопасности, и эта функция обеспечивает ISO 13849-1, категория 3/PLd, и EN62061/IEC61508 SIL2. у нас же такие стандарты даже не приняты, и я не думаю что кто-то пользуется этим в россии ))
gansales
сообщение 22.7.2011, 15:59
Пользователь №: 24811
Обычный останов выбегом в ПЧ осуществляется через обработку процессором, т.е. сигнал поступает на клемму, затем обрабатывается, затем выполняется.
Сигнал SAFE STOP поступает непосредственно на выходной мост, блокируя выходные транзисторы.
Данная функция сейчас есть у многих производителей.
Сообщение отредактировал gansales - 22.7.2011, 15:59
AAL1982
сообщение 22.7.2011, 16:27
Мне кажется, что намного безопастнее ставить перед
ПЧ контактор, который будет обрубать
силу ПЧ при нажатии на аварийный грибок.
ufito
сообщение 22.7.2011, 21:03
Пользователь №: 16027
как объясняли иностранческие коллеги, при аварийном режиме положено обеспечить 2й разрыв. или ставь 2 контактора или 1 контактор и вот эту феньку (SAFE STOP).
во вложении, крайние документы по этой теме от МЕ
Сообщение отредактировал ufito - 22.7.2011, 21:08
Прикрепленный файл  fdaf3698_9651_11e0_98c9_0022195266d5_Product_Information_E700SC_EC_clamp_update_V1_4.doc ( 939,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  592e3e08_674d_11e0_9dc3_0022195266d5_safety_parallel.pdf ( 350,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  14a1bea0_2a25_11e0_bbed_0022195266d5_Diode_Instruction_Manual_Supplement.pdf ( 526,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 19:09
