> Вопрос по узлу ввода воды
POMAH
сообщение 22.7.2011, 11:53
Пользователь №: 28537
Добрый день.
У меня вопрос к знающим людям. В схемах водомерных узлов по альбому ЦИРВ 02А.00.00.00 на счётчиках Ду80 и выше имеется второй патрубок после счётчика (2-ППС) с длиной "по месту". Можете подсказать его назначение и можно ли его не ставить (только чтобы потом ни Водоканал, ни экспертиза не придрались).
Ответов (1 - 16)
Fisher_dm
сообщение 22.7.2011, 12:41
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
Судя по расшифровкам тайных текстов индейцев Майя, этот патрубок предназначен для того чтобы выдержать необходимую длинну прямого участка после счетчика по рекомендациям завода производителя rolleyes.gif
POMAH
сообщение 22.7.2011, 13:15
По рекомендации завода изготовителя (в частности "Тепловодомер") на счётчики ВСХН, ВСХНд прямые участки должны составлять 3 Ду до счётчика и 1 Ду после. ЦИРВовские патрубки после счётчика уж явно выдерживают это расстояние, тогда зачем второй патрубок?
Fisher_dm
сообщение 22.7.2011, 13:32
Ну тогда почитайте ПЗ к альбому ЦИРВ.
POMAH
сообщение 22.7.2011, 13:43
Читал. Про ВТОРОЙ патрубок после счётчика там ничего не написано.
Fisher_dm
сообщение 22.7.2011, 13:47
POMAH
сообщение 22.7.2011, 14:06
Лист 13, строка 13:
"-отсекающие задвижки ("городская" - первая по ходу движения воды и "домовая" ....)"
Хотя Вы наверное имели ввиду строчки выше:
"-патрубки до и после счётчика, обеспечивающие требования метрологии к установке средств измерения (прямолинейные участки до и после счётчика)"
Это я читал, но на мой вопрос это не отвечает - зачем вотой патрубок, если первого вполне хватает по длине и можно ли его не ставить.
Fisher_dm
сообщение 22.7.2011, 14:18
Адин раскривушка Равшан спать, другой раскривушка - Джамшут спать, третий раскривушка - секас делать, вот зачем rolleyes.gif rolleyes.gif
POMAH
сообщение 22.7.2011, 14:32
А если серьёзно?
Fisher_dm
сообщение 22.7.2011, 15:28
Компенсационный патрубок это, для компенсации температурных расширений.
POMAH
сообщение 22.7.2011, 15:45
На холодной воде?
От 5 до 15 градусов?
Fisher_dm
сообщение 22.7.2011, 15:50
А если монтируют узел учета летом при температуре наружного воздуха +30, а потом туда водичку холодную +10 гр.
POMAH
сообщение 22.7.2011, 16:17
Сомнительно
aleksey_v
сообщение 22.7.2011, 16:32
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
И как он компенсирует?
Fisher_dm
сообщение 22.7.2011, 16:34
Последняя попытка.
Посмотрите схемы узлов в конце альбома или прайс на фасонину ЦИРВ.
Skorpion
сообщение 24.7.2011, 17:35
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Выскажу робкое предположение. Может быть, для того, чтобы контролирующие органы могли вставить вместо патрубка аппаратуру для госповерки водомера. wub.gif
POMAH
сообщение 25.7.2011, 14:21
Так вот, в продолжение темы, если кому ещё интересно. Я дозвонился до специалистов из водоканала, а точнее туда, куда меня послали из главного водоканала - в "ГУП Управление приборного учета воды". Там тётки посовещались, нашли одну, которая знает больше других. И та мне сказала, что второй патрубок после счётчика нужен в случае замены счётчика на другой - для компенсации разницы длин счётчиков различных производителей!!! И если нет необходимости, то его можно и не ставить.
Надеюсь, что они не обманулиsmile.gif Ну и может быть эта информация будет кому-то полезной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 11:33
