> Наружка. канализация над водопроводом
Vasilisa
сообщение 25.7.2011, 12:02
Пользователь №: 32506
Здравствуйте уважаемые!
тема не новая, но я в ней впервые.
Вопрос такой: наружный водопровод(d160) уже проложен под канализацией (d160). Канализацию собираются делать. Водопровод из полиэтиленовой трубы, канализация из трубы Пргма. В месте пересечений по вертикали трубопровод канализационный предусмотрен в футляре из трубы Пргама. Можно такое исполнение или все же по нормативу необходим футляр стальной или железобетонный? (правда я не представляют как это конструктивно сделать)....
помогите советом!!!!! пожалуйста
Евгений Николаев...
сообщение 25.7.2011, 12:10
Пользователь №: 17254
Изучите раздел 4 СНиП II-89-80. Конкретно, п. 4.13*
Vasilisa
сообщение 25.7.2011, 12:55
это я уже прочитала, согласно п.4.13
з) допускается размещать СТАЛЬНЫЕ, заключенные в футляры трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, ниже канализационных, при этом расстояние от стенок канализационных труб до обреза футляра должно быть не менее 5 м в каждую сторону в глинистых грунтах и 10 м - в крупнообломочных и песчаных грунтах, а канализационные трубопроводы следует предусматривать из ЧУГУННЫХ труб.
об этом и вопрос можно ли не делать сталь и чугун а пластиком?
OlgaO
сообщение 25.7.2011, 13:08
Пользователь №: 1227
В месте пересечений по вертикали трубопровод канализационный предусмотрен в футляре....
канализационный?
СП 40-102-2000 п. 5.4.8
Vasilisa
сообщение 26.7.2011, 7:42
вода уже проложена естественно без футляра, потому как канализации там не должно было быть..... сейчас канализация на старте монтажа...поэтому ее предложено в футляр...
Serg Ivanov
сообщение 29.7.2011, 8:33
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=64104 - существующую трубу тоже можно взять в футляр.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 3:10
