ККБ на чердаке |
27.7.2011, 10:11
Из: Moscow
Пользователь №: 44777
Добрый день!
По своей дурости решили ставить ККБ от сплит-системы на чердак одноэтажного дома. Чердак продувается через карнизные свесы, они не зашиты, но это, как показала вчерашняя практика, не помогло. Температура на улице 32, на чердаке под 50!!! Крыша не утепленная – металлочерепица. Перевесить ККБ в другое место, допустим на фасад, не получится, заказчик (ген.директор) против! Первое что пришло в голову организовать воздухообмен – вытяжку. Объем чердака около 1000 м3. Думаю сделать однократную вытяжку, срабатывающую по датчику температуры, когда она поднимается выше 40-45 град. Может есть еще какие варианты??? Поделитесь опытом!!!!
27.7.2011, 10:55
Пользователь №: 26395
Можно присоединить к корпусу ККБ воздуховод для подачи наружного воздуха.
Сообщение отредактировал WAKO - 27.7.2011, 10:56
27.7.2011, 11:07
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
Цитата(WAKO @ 27.7.2011, 10:55)  Можно присоединить к корпусу ККБ воздуховод для подачи наружного воздуха. а он (ККБ) его продавит? и как потом забор воздуха укрывать от дождей? может попробуйте поставить просто канальный вентилятор для обдува ККБ. больше нечего на ум не приходит
27.7.2011, 11:12
Из: Moscow
Это надо вентилятор, фильтр... можно подумать.
27.7.2011, 11:28
Из: Moscow
Цитата(zenat @ 27.7.2011, 12:07)  может попробуйте поставить просто канальный вентилятор для обдува ККБ. больше нечего на ум не приходит Хочется температуру на чердаке понизить, а просто обдувать вряд ли поможет
27.7.2011, 12:10
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
рассчитайте воздухообмен на ассимиляцию теплоизбытков от ККБ и ставте два осевика на приток в вытяжку, фильтра и т.д. не нужны.
27.7.2011, 12:20
Из: г. Киев
[quote name='kornkorn' date='27.7.2011, 12:10' post='670981'] рассчитайте воздухообмен на ассимиляцию теплоизбытков от ККБ и ставте два осевика на приток в вытяжку, фильтра и т.д. не нужны. [/q тогда как по мне надо считать на асимиляцию теплопритоков через кровлю а не от ККБ. потомучто не от теплоты которую он выбрасивает его вырубает а от температуры внутреннего воздуха который греется за счет металочерепици
27.7.2011, 12:29
Из: Сингулярность
Посчитайте сколько пойдёт с кровли с сколько от ККБ. По хорошему конечно нужно суммировать.
27.7.2011, 12:48
Из: Moscow
Чтобы ассимилировать теплоприток уличным воздухом, который думаю, взят не ниже 32 град, получается бешеный воздухообмен. Пока не считал, нет возможности, но чую дофига получится!!!
27.7.2011, 12:57
Из: Сингулярность
А вы как хотели? Осевики поставте с противоположных сторон. Какая мощность ккб?
27.7.2011, 13:07
Из: Moscow
Цитата(kornkorn @ 27.7.2011, 13:57)  А вы как хотели? Осевики поставте с противоположных сторон. Какая мощность ккб? Hitachi RAS-10EH2/RAC-10EH2 2,5 кВт хол. в перспективе на чердаке хотят поселить еще пару таких ККБ, так что придется вытяжку делать порядка 2000 м3/ч, чтобы температуру держать 45 град
27.7.2011, 13:12
Из: Moscow
Цитата(kornkorn @ 27.7.2011, 13:57)  А вы как хотели? Осевики поставте с противоположных сторон. Какая мощность ккб? осевики дадут больший обдув конденсатора! но на чердаке будет под 60 град, не думаю, что они помогут!
27.7.2011, 13:18
Из: Сингулярность
Блин, я то думал там мощность большая. 6,5 кВт, при дельте 10С снимается двумя осевиками ОСА 300-4/200. Если ещё и кровлю учитывать, то с избытком 0,37 кВт двигателя хватит.
27.7.2011, 13:24
Из: г. Киев
[quote name='Evgeniy_K' date='27.7.2011, 13:12' post='671015'] осевики дадут больший обдув конденсатора! но на чердаке будет под 60 град, не думаю, что они помогут! [/qu и правильно думаете. а представтье даже если поможет что там будет зимой.....
27.7.2011, 13:26
Из: Moscow
Цитата(kornkorn @ 27.7.2011, 14:18)  Блин, я то думал там мощность большая. 6,5 кВт, при дельте 10С снимается двумя осевиками ОСА 300-4/200. Если ещё и кровлю учитывать, то с избытком 0,37 кВт двигателя хватит. а есть фотка как это выглядит? я имею ввиду ККБ с осевиками!!!
27.7.2011, 13:33
Из: Сингулярность
Вы не поняли. Я имею ввиду обдувать чердачное пространство, один осевик на вытяжку второй на приток, а ккб как стояли так и пусть стоят. Грубо: ккб сбрасывает тепло в чердачное пространство, а осевики уже в атмосферу, т.е. два осевика будут продувать чердачное пространство. Цитата(zenat @ 27.7.2011, 14:24)  и правильно думаете. а представтье даже если поможет что там будет зимой..... А что там будет зимой.
27.7.2011, 13:36
Из: Moscow
Цитата(kornkorn @ 27.7.2011, 14:33)  Вы не поняли. Я имею ввиду обдувать чердачное пространство, один осевик на вытяжку второй на приток, а ккб как стояли так и пусть стоят. Грубо: ккб сбрасывает тепло в чердачное пространство, а осевики уже в атмосферу, т.е. два осевика будут продувать чердачное пространство. А что там будет зимой.  теперь понятна идея, но там крыша 4-х скатная и нет фронтонов! для этого варианта надо будет делать слуховые окна в кровле и туда осевики загонять.
27.7.2011, 13:55
Цитата(zenat @ 27.7.2011, 12:07)  а он (ККБ) его продавит? и как потом забор воздуха укрывать от дождей? может попробуйте поставить просто канальный вентилятор для обдува ККБ. больше нечего на ум не приходит если сделаете приточный воздуховод небольшой длины, с минимальным количеством фасонины и соответствующего сечения, проблем не будет забор воздуха укрывать также как и на обычных приточках Цитата(Evgeniy_K @ 27.7.2011, 12:28)  Хочется температуру на чердаке понизить, а просто обдувать вряд ли поможет какая конечная цель, эффективная работа ККБ или снижение температуры на чердаке?
27.7.2011, 14:18
Из: Moscow
Цитата(WAKO @ 27.7.2011, 14:55)  если сделаете приточный воздуховод небольшой длины, с минимальным количеством фасонины и соответствующего сечения, проблем не будет забор воздуха укрывать также как и на обычных приточках
какая конечная цель, эффективная работа ККБ или снижение температуры на чердаке? эффективная работа, с температурай она завязанна!
27.7.2011, 14:52
Из: М-52
Пользователь №: 57604
Остудить чердак летом, проще застрелицца! По-моему, воздуховоды к ККБ и вентиляторы, или вентилятор один, на вытяжку (нормально работает),и пусть он работает независимо от работы ККБ, по температуре.
27.7.2011, 14:59
Из: Moscow
Цитата(Barbus @ 27.7.2011, 15:52)  Остудить чердак летом, проще застрелицца! По-моему, воздуховоды к ККБ и вентиляторы, или вентилятор один, на вытяжку (нормально работает),и пусть он работает независимо от работы ККБ, по температуре. Вариант с вытяжкой имеет место быть, но не хочется чердак забивать воздуховодами, шумоглушителями.... Решение вопроса с помощью двух осевиков, установленных с разных сторон чердака, как то более разумнее кажется, хотя трудозатратнее, наверное!
27.7.2011, 15:39
Из: М-52
Конечно, воздуховоды таскать, то ещё веселье.С другой стороны, насколько разумно охлаждать весь чердак и целый день бороться с июльским солнцем , если можно обойтись без этого.Ну и даже 40-45 градусов всё-таки очень тяжело для кондюка.
27.7.2011, 15:48
Из: г. Киев
Цитата(Barbus @ 27.7.2011, 15:39)  , если можно обойтись без этого.Ну и даже 40-45 градусов всё-таки очень тяжело для кондюка. чем без этого? воздуховодами? ну хорошо. обдуваете вы конденсатор. а как быть с компрессором. он не накроется? я понимаю что рано или поздно все накроется но всеже? а люди которые хотят чтоб было прохладно и без блоков меня кумарят
27.7.2011, 15:57
Цитата(Evgeniy_K @ 27.7.2011, 15:18)  эффективная работа, с температурай она завязанна! об том и речь, если подвести с улицы приточный воздуховод и присоединить его к ККБ то продувка будет осуществляться воздухом с наружной температурой, а какая температура будет на чердаке - неважно, на крайний случай можно еще и оклеить сам блок теплоизоляцией.
27.7.2011, 18:44
Из: М-52
Цитата(zenat @ 27.7.2011, 19:48)  ну хорошо. обдуваете вы конденсатор. а как быть с компрессором. он не накроется? Мы обдуваем конденсатор, соответственно, давление конденсации и температура ниже, нагрузка на компрессор меньше,живёт он дольше, если ещё сделать, как WAKO предлагает, то вообще чердак по барабану. Потом, при температуре 40-45, производительность компрессора будет меньше.Ещё проблема,чуть подзабился конденсатор - кондюк если не завернёт ласты, то встанет по давлению.Хронически ездить его чистить и объясняться с заказчиком мало радости. Цитата(zenat @ 27.7.2011, 19:48)  я понимаю что рано или поздно все накроется но всеже? Лучше позже.
27.7.2011, 19:09
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Покрасьте крышу в белый цвет... будет меньше греться.
30.7.2011, 15:42
Из: Ижевск удмуртия
Пользователь №: 31254
сделайте в место двери на чердак открываемую решетку. приток из подъезда охладит пространство чердака. а так же закатайте серебрянкой пятно крыши. серебрянка + керосин + любое связующее (чтоб быстро не смыло). более 10 лет на обслуге подобный объект. кровля скорлупная, пол керамзит, дырки на улицу тока для голубей. длинна трас не более 1,5 - 2х метров.
31.7.2011, 16:56
Пользователь №: 85268
Порочное начальное решение влечет за собой столь же порочные исправления. Ничего хорошего в этой ситуации не добиться. Переносите внешний блок.
