2 страниц V   1 2 >
> баллоны с азотом
Ольга и Аня
сообщение 28.7.2011, 6:07
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 24735
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как определить на какое количество баллонов нужно установить рампы для баллонов азота и аммиака, если нужно подать на печь 0,6 м3/ч азота и 0,6 м3/ч аммиака.
timmy
сообщение 28.7.2011, 9:50
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Врядли вы будете каждый час баллоны менять, значит вам нужно чтоб на всю смену баллонов хватило. Плюс пока оплатят, да пока привезут, да пока поменяют баллоны пройдет не меньше суток. Плюс сутки на всякий случай. Значит вам нужно запас на трое суток работы иметь. Вроде бы.
Ольга и Аня
сообщение 28.7.2011, 13:33
Из: г. Магнитогорск
В баллоне 40л, мне нужно 600л/ч, значит на час работы мне нужно 15 баллонов? Извините за глупый вопрос rolleyes.gif
Ольга и Аня
сообщение 28.7.2011, 13:39
Из: г. Магнитогорск
Давление в баллоне 19,6МПа, а мне надо подать на печь азот и аммиак с давлением 0,05-0,1 кгс/см2
beginer
сообщение 28.7.2011, 13:43
Пользователь №: 14910
Ну наверно это не правильный расчет, так как газ в баллоне сжатый. Т.е. из 40л сжатого газа получится гораздо больше газа с необходимым Вам давлением.
coverart
сообщение 28.7.2011, 13:44
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Сообщение отредактировал coverart - 28.7.2011, 13:45
beginer
сообщение 28.7.2011, 13:54
Да хоть пять таких смайлов пришлите, легче человеку не станет. Хотя настроение может быть и поднимет wink.gif. Луше подскажите как рассчитать объем выпущенного газа.
Может быть это поможет http://ien.izi.vlsu.ru/teach/books/102/les2/z.html
Jackson777
сообщение 29.7.2011, 6:03
Пользователь №: 67645
Добрый день! В 40л баллоне газ (азот) находится под давлением, стандартно 15 МПа, при выпускании газа из баллона при стандартных условиях объем составит около 5.8 - 6 м3 с одного баллона, исходя из этих данных считайте сколько вам надо будет баллонов. На выходе рампы необходимо поставить понижающий редуктор.
Ольга и Аня
сообщение 1.8.2011, 7:05
Из: г. Магнитогорск
Спасибо за ответы! Про азот я нашла в ГОСТ 9293-74 "Азот газообразный и жидкий" , что количество газа в баллоне 5,7 м3, а сколько аммиака? в ГОСТе про аммиак ничего про количество газа в баллоне нет.
timmy
сообщение 1.8.2011, 10:14
Из: Алабино
Вам лень объем баллона умножить на давление аммиака в гектопаскалях? (1 гПа = 100 кПа = 1 бар)
Boris_R
сообщение 29.8.2011, 11:05
Пользователь №: 97217
timmy писал "Вам лень объем баллона умножить на давление аммиака в гектопаскалях? (1 гПа = 100 кПа = 1 бар)"
Аммиак в баллоне в отличие от азота находится не в газообразном, а в жидком виде.
Поэтому паспортную вместимость баллона (м3) надо умножать на плотность жидкого аммиака (кг/м3), получим массу аммиака в кг. Затем эту массу делим на плотность газообразного аммиака при атмосферном давлении (кг/м3) и получаем объем газообразного аммиака (м3).
Это схема расчета, позволяющая оценить порядок величин.
timmy
сообщение 29.8.2011, 11:37
Из: Алабино
Хм. В таком случае все проще. Если дан объем газа, то явно подразумевается тот, газ, который в баллон загнан. В данном случае объем аммиака в баллоне в пересчете на расширенный газ.
Buharick
сообщение 29.8.2011, 23:49
Пользователь №: 95729
Господа, чтоль Все "повелися" на Дамские давления аммиака в баллоне в пару десятков МПа (читать, под 200атм, это для слишком продвинутых).
Мадам(ы), увы и ах, придется в Вашем хозяйстве обзоводиться весами с пределом взвешивания 200 кг., и взвешивать каждый полный баллон перед установкой его на рампу. Отняв массу пустого баллона (она пробита на каждом, и индивидуальна), получите собственно, массу аммиака. Умножив эту массу на удельный объем аммиака, и разделив на расход (0,6 куб.м/час) получите время "срабатывания" конкретного баллона. А лучше все это пересчитайте на 1 кг (жидкого) аммиака, и зная продолжительность термического процесса ("одной садки") определите минимально необходимое количество аммиака (количество баллонов на рампе).
vadim999
сообщение 30.8.2011, 10:04
Пользователь №: 15519
Цитата(Buharick @ 30.8.2011, 0:49) *
Мадам(ы), увы и ах, придется в Вашем хозяйстве обзоводиться весами с пределом взвешивания 200 кг., и взвешивать каждый полный баллон перед установкой его на рампу. ....
В продолжение, прикинул (для ориентировки) на 1 кг жидкого аммиака. Удельный объем газообразного аммиака принят для условий р= атмосферное, Т=20 гр.С. v = 1,3 м куб/кг.
Тогда, t = (1кг * 1,3 м куб) / 0,6 м куб/час = 2,16 часа. (Или 0,463 кг жидкого аммиака в час.) Т.е., при продолжительности "одной садки", равной 50 часам, потребуется 0,463 кг/час * 50 час = 23,148 кг. Примерно так или более того. Успехов.
ЗЫ. То timmy (Дата 1.8.2011, 11:14)
Пишите подробности для заявки в Нобелевский Комитет.
timmy
сообщение 30.8.2011, 10:34
Из: Алабино
Чай уже давно простыл!
msi
сообщение 30.8.2011, 11:06
Пользователь №: 85268
Р1*V1=P2*V2 smile.gif ЕГЭ!!!
Не бывает баллонов на 200 атм. Максимум - 150.
vadim999
сообщение 30.8.2011, 16:38
Угу. Ну тады "в пару десятков МПа". rolleyes.gif Мадам(ы) сказала(и)
Значить так оно и есть!
И про ЕГЭ. А хте брать иствительное значение V1 для каждого конкретного баллона.
"Хо, хо, Парниша ..." (с)
timmy
сообщение 30.8.2011, 17:33
Из: Алабино
Во-во. Короче так.
Лезем в ГОСТ 9293-74* и смотрим в самом низу приложение 2 "ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА АЗОТА, ОТПУСКАЕМОГО ПОТРЕБИТЕЛЮ" и читаем
1. Объем газообразного азота в стальном баллоне (Vп) в м3 при 20°С и 101,3 кПа вычисляют по формуле
Vп =K . Vб ,
где Vб - вместимость баллона, дм3. В расчетах принимается среднестатистическая величина вместимости баллонов не менее чем из 100 шт.;
К - коэффициент для вычисления объема газа в баллоне, учитывающий сжимаемость азота, давление и температуру газа в баллоне, вычисляют по формуле
где Р - давление газа в баллоне, измеренное манометром, кгс/см2;
0,968 - коэффициент пересчета технических атмосфер (кгс/см2) в физические атмосферы;
t - температура газа в баллоне при измерении давления, °С;
Z - коэффициент сжимаемости азота при температуре t°С, указанный в таблице... (тама и прочитаете)
Например, при поставке газообразного азота в баллонах по ГОСТ 949-73 вместимостью 40 дм3 количество газа в баллоне при рабочем давлении 150 кгс/см2 при 20°С составляет
Buharick
сообщение 30.8.2011, 22:21
Та-а-ак, продолжаем обзаводиться хозяйством. Кроме весов нужны ещё манометр и термометр. И, наверное две бумажки "в рамках под стеклом". Одна кривая (или таблица) насыщенных паров аммиака, другая - номограмма ("калькулятор") расчета фактически остающегося азота в рампе.
Примечание. timmy (Дата Сегодня, 18:33) В расчетах принимается среднестатистическая величина вместимости баллонов не менее чем из 100 шт.;
Величину вместимости можно брать фактическую из паспорта на каждый баллон, которая пробита на "плечиках" баллона рядом с буквой "Е".
timmy
сообщение 31.8.2011, 0:02
Из: Алабино
и редуктор нужен спаренный. А то одиночным редуктором фиг собьешь давление с двухсот бар до нуля. Я так понял, что есть готовые рампы для азота на несколько баллонов. Там вроде бы редукторы уже в комплект поставки включены. Вот эти рампы неплохо бы на объект поставить полностью готовыми.
AlexeyKuz
сообщение 31.8.2011, 8:57
Пользователь №: 27573
http://www.ukz.ru/catalogue/detail.php?BID=14&ID=124
timmy
сообщение 31.8.2011, 9:37
Из: Алабино
Не того типа рампа, но похоже.
Ольга и Аня
сообщение 31.8.2011, 10:45
Из: г. Магнитогорск
Да, есть такие рампы, их выпускает ООО "Криоком", у них там стоит рамповый редуктор и после него блок понижения давления (довольно дорогой). Только вот дозвониться до них не могу и на письма они не отвечают sad.gif . Сейчас думаем над возможностью поставить регулятор давления РД510.
timmy
сообщение 31.8.2011, 12:49
Из: Алабино
Два редуктора друг за другом поставить и чтоб последний был с регулятором. Мембранным допустим.
AlexeyKuz
сообщение 31.8.2011, 14:45
А других в нашей стране и не делают для инертных газов. Редуктора рамповые у нас только барнаул и делает.
А что мешает поставить после рампового редуктора купольный какой нибудь.
vadim999
сообщение 31.8.2011, 15:41
Праульно, "редуктором" ни-и-и, тока заглушкой (затычкой, чопиком). rolleyes.gif
ЗЫ. А вот, пост про ГОСТ - замечателен. (ВишЪ, можу и в стихах, если по делу).
msi
сообщение 31.8.2011, 16:58
Вполне возможно (и делается именно так!) одним редуктором.
После редуктора стоят, как правило, игольчатые вентили.
Сообщение отредактировал msi - 31.8.2011, 16:59
timmy
сообщение 31.8.2011, 17:48
Из: Алабино
Лан, убедили, неправильно опознал арматуру. Бывает.
vadim999
сообщение 1.9.2011, 8:32
... а затем, киенить расходомеры (ну, типа ротаметров).
В данной задачки должно быть два (азот, аммиак), поскольку состав их смеси нормируется технологией термообработки.
Ольга и Аня
сообщение 27.9.2011, 17:44
Из: г. Магнитогорск
а как быть с продувочнами свечами? диаметр трубопровода 15мм, а по ПБ свечи должны быть не менее 20мм?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 14:50
