4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Vacon NXL
Ansan
сообщение 27.6.2013, 17:51
Сообщение #61
Из: Коми
Пользователь №: 83808
Подниму тему немного. Почему в одинаковой ситуации ( гроза) вылетают частотники Vacon NXL (прекращают подавать признаки жизни) , а Schneider ATV 312 останавливаются с ошибкой , но все таки живые. И что в них выходит из строя...?
Если можно в личку - где можно быстро приобрести с доставкой в Коми ATV312HD15N4 ( без воды остались )))
Гервин
сообщение 27.6.2013, 18:10
Сообщение #62
Пользователь №: 37785
Сильно сомнительно,что такое может быть-Вакон умирает,а Шнайдер выживает от грозы... Попадает все равно на аналоговый вход,куда датчик подключен, и одинаково выбьет и Вакон ,и Шнайдер. Подключайте датчик от отдельного БП и выход через гальваническую развязку...
Шнайдером не занимаемся, а вот Микродрайв 18,5кВт в наличие имеется...
Ansan
сообщение 27.6.2013, 18:29
Сообщение #63
Из: Коми
Может быть, не спорю. факт в том что есть два трупика Vacon без видимых повреждений )).
По поводу Микродрайвов - цена вопроса и сроки? Население съест скоро , если без воды оставим
Гервин
сообщение 27.6.2013, 19:46
Сообщение #64
Ответил в личку..
Nocav
сообщение 29.6.2013, 20:28
Сообщение #65
Пользователь №: 493
Отсоедините(снимите) Контрольную плат уот силовой части, подключите 24 вольта к клеммам 6(+) и 7(-)
Считайте аварии..порадуйте нас что там было????
Ansan
сообщение 1.7.2013, 15:06
Сообщение #66
Из: Коми
Все отключил, подключаю блок питания - уходит в защиту . Оказывается сопротивление между клеммами 6 и 7 порядка 12 ом на одном частотнике и 25 ом на втором. На рабочем Vacone сопротивление порядка 120 кОм. Что - то с платой управления?
Nocav
сообщение 2.7.2013, 5:29
Сообщение #67
Пользователь №: 493
Все ЁК!!! Процессора больше нет....
Ansan
сообщение 2.7.2013, 5:35
Сообщение #68
Из: Коми
Спасибо. Не очень приятная новость, но хоть что-то. ))
Nocav
сообщение 2.7.2013, 8:09
Сообщение #69
Пользователь №: 493
Сорри наврал!!!! 30(+) 7(-)
poludenny
сообщение 2.7.2013, 11:53
Сообщение #70
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Теперь точно ЁК ))
Ansan
сообщение 3.7.2013, 18:30
Сообщение #71
Из: Коми
Ну да. Что так ЕК, что так ЕК. Однофигственно )))
Nocav
сообщение 3.7.2013, 20:35
Сообщение #72
Пользователь №: 493
Жаль.... очень жаль..
Ansan
сообщение 4.7.2013, 5:39
Сообщение #73
Из: Коми
А нам как жаль ((. В соседнем районе таких поболее, около 7 штук вылетевших, и необязательно от грозы. Сети достаточно плохие, перепады напряжения по 10 КВ, и выдержали всего около пары лет, может и меньше. Vacon штука конечно хорошая, но достаточно капризная в плане электропитания.
SVKan
сообщение 4.7.2013, 14:47
Сообщение #74
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
По самые по...
сообщение 5.7.2013, 8:43
Сообщение #75
Пользователь №: 11117
Я у Фуджиков шунтирую опорный источник +10 В ТВС-диодом на 12В, а аналоговый вход (где датчик сидит) ТВС-диодом на 6,8 В. Питание датчика - ТОЛЬКО ВНЕШНИЙ источник! Схема трансформаторная с выпрямителем и емкостным фильтром + ТВС-диод на 18 В. Питающие входы частотника защищаю ограничителями импульсных перенапряжений на 275 В, которые сажаю на реальную землю! В некоторых глухих местах (чтоб не ездить после гроз) ставим на входах питания вакуумные разрядники.
poludenny
сообщение 5.7.2013, 16:30
Сообщение #76
Из: Запорожье
Цитата(SVKan @ 4.7.2013, 14:47) *
У них встроенные сетевые дроссели.
Ansan
сообщение 5.7.2013, 20:20
Сообщение #77
Из: Коми
Будем ставить ОПН, а там поглядим. Но в округе у многих погорела бытовая техника, на станции до кучи еще телефон и звонок.
kozya007
сообщение 24.8.2013, 10:39
Сообщение #78
Пользователь №: 203283
Здравствуйте. Хотел бы использовать Vacon NXL в качестве реле давтения при управлении скважинным насосом. Чтобы накачал скажем 6 атм. и отрубился. мучился с программой несколько часов... Мануал ОЧЕНЬ неудобный. Поможет кто-нибудь?
Сообщение отредактировал kozya007 - 24.8.2013, 10:40
Гервин
сообщение 24.8.2013, 15:46
Сообщение #79
Ну это не Аква или Хвак данфоссовксие-у Вакона контроллер слабенький,не осилит он эту задачу "своими" мозгами. Добавьте реле перепада давления и его контакт на запуск ПЧ...
Nocav
сообщение 6.9.2013, 8:40
Сообщение #80
Пользователь №: 493
А когда он будет качать разбор будет?и куда он качает?
Задачу по конкретнее опишите и мануал тут не причем..
Region72
сообщение 19.9.2013, 16:56
Сообщение #81
Пользователь №: 205234
Ну если использовать самый простой вариант, то покупается реле давления, например такое:
Цепляется на 6 клемму(+24В) и на клемму цифрового входа, по умолчанию 8 уже запрограмммированна на прямой пуск.
На реле давления выставляете нужное давление, и дифференциал срабатывания.
Если будет разбор, то лучше поставить датчик давления и контролировать ПИД регулятором
gandr
сообщение 7.10.2013, 6:32
Сообщение #82
Пользователь №: 208124
Добрый день!
В частотнике VACON NXL есть поддержка программируемого логического контроллера IEC 61131-3. На сайте Вакон, сказано в двух словах, что ПО для программирования ПЛК стоит денег. Вопрос по лицензии. Лицензия привязана к ПК или её можно множить на машинах предприятия? Например как CoDeSys. Спачибо!
Nocav
сообщение 10.10.2013, 8:18
Сообщение #83
Пользователь №: 493
Цитата(gandr @ 7.10.2013, 7:32) *
Добрый день!
Никогда этим не занимался, задайте им вопрос(vacon.ru)
МихаилК
сообщение 1.5.2014, 19:44
Сообщение #84
Пользователь №: 232354
Всем привет.
Ситуация следующая. В садово-огородном товариществе пробурена водяная скважина. Двигателем скважинного насоса мощностью 7,5 КВт управляет инвертор Vacon NXL 00165. Скважина была сделана в 2012 году и тогда-же установлены насос и инвертор. В тот год его еле-еле запустил. Регулирование давления осуществлялось встроенным в инвертор ПИД-регулятором от датчика давления с выходом 4-20 мА с заданием от панели управления. Осенью инвертор дачники погасили.
Весной 2013 года дачники включили инвертор, а он на ошибку выходил. Сейчас не помню какую. Вроде по току. Опять с танцами его запустил. Он без ошибок и аварий проработал все лето.
Наступает 3-ий поливочный сезон когда требуется работа этого насоса. И опять при включении системы на инверторе ошибки перегрузка по току и опрокидывание двигателя. Что-же происходит за зиму?
Сегодня удалось запустить буквально на 15 минут. После останова отказывается запускаться.
Подскажите куда смотреть? Какие параметры может подправить? (Сброс параметров к заводским установкам делал, мастера запуска выполнял под стандартное применение и под тяжелые условия).
Akirra
сообщение 2.5.2014, 17:52
Сообщение #85
Пользователь №: 27213
Попробуй поменять характеристику с квадратичной на линейную в параметрах
МихаилК
сообщение 5.5.2014, 9:18
Сообщение #86
Менял - не помогло. В общем-то все характеристики попробовал - безрезультатно.
Больше волнует такой вопрос - правильно-ли был выбран инвертор по нагрузке: Номинальный ток двигателя - 16 А, номинальный ток инвертора - 16 А. Нагрузка скважинный насос (г. Ливны) ?
SVKan
сообщение 5.5.2014, 10:55
Сообщение #87
Из: Новосибирск
Режим какой стоит? Вектор или вольт-частотный?
Лучше в вектор загонять.
За зиму илом все зарастает. Поэтому первый пуск требует много большего момента...
То что запаса нет, не очень хорошо, но, скорее всего, не смертельно.
МихаилК
сообщение 5.5.2014, 11:20
Сообщение #88
А вот какой режим - векторный или UF - не могу определить. Не знаю как посмотреть и сменить.
Nocav
сообщение 5.5.2014, 14:18
Сообщение #89
Пользователь №: 493
Параметр 2.6.2 какой стоит??
Насос ЭВЦ ???
Минимальная частота 2.1.1 какая стоит??
Сообщение отредактировал Nocav - 5.5.2014, 14:19
МихаилК
сообщение 5.5.2014, 14:22
Сообщение #90
2.6.2 неоднократно менял. Устанавливал 0, 1, 2.
Насос ЭЦВ.
2.1.1 0Гц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 5:51
