> Отсутствует перепад давления в тепловой сети
Артём 86
сообщение 8.8.2011, 11:18
Из: ижевск
Пользователь №: 114208
из-за чего может отсутствовать перепад давления, выходит из котельной 5 очков ,возращается 4,8.
Схема присоединения абонентов к тепловой сети зависимая, напрямую заходит в здание и сразу на регистры, зданий 10 шт, а перепада нет
alexius_sev
сообщение 8.8.2011, 11:21
Пользователь №: 79559
1. Заниженного расхода.
2. Нету у абонентов расчетного сопротивления. т.е. это у них сопротивление порядка 0,5-1,5 метра.. на радиаторах, надо тогда ставить доп сопротивление.
Ну а еже ли все норм топится к чему разборы?
сообщение 8.8.2011, 11:25
Пользователь №: 32666
Завышенный расход в теплосети, разваленный теплогидравлический режим сети, слишком большое количество абонентов (высокая присоединённая нагрузка). Перепад температур (Т1/Т2) на источнике в среднем какой?
zeman
сообщение 8.8.2011, 11:42
Пользователь №: 1271
Ну а с чего ему быть, если гидравлическое сопротивление системы отопления мало? Делайте гидравлический расчет и как минимум ставьте шайбы на каждый ввод. Если финансы позволяют, то лучше балансировочкики конечно.
не вижу связи с низким перепадом
Сообщение отредактировал zeman - 8.8.2011, 11:44
Altelega
сообщение 8.8.2011, 11:43
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
"пролетает со свистом" smile.gif сопротивления никакого, возможно, где перемычка получилась... но нужно еще смотреть по температуре...
сообщение 8.8.2011, 11:55
Да, что-то это я не подумал. Но косвенная связь всё одно имеется. Температуры нужны.
KGP1
сообщение 8.8.2011, 12:13
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Это наиболее вероятно или см. пост 4
Сообщение отредактировал KGP1 - 8.8.2011, 12:14
CNFHSQ
сообщение 8.8.2011, 12:18
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Или наоборот не пролетает, большее сопротивление котельной или слабый насос.
KGP1
сообщение 8.8.2011, 12:22
Из: г.Владимир
Нет, не правильно. См. пост 1 перепад 2м. У сетевых насосов напор поболее будет при большом гидр сопр нагрузки.
Altelega
сообщение 8.8.2011, 12:31
Из: ИТП
Может это ваще статическое.. вода стоит, а 2 метра, ну погрешность или высота между труб smile.gif
А у меня априори с котельной все в порядке))) Вопрос не того уровня... человек с котельной бы не спрашивал.. наверное...
Хотите сказать насос сдох???
Сообщение отредактировал Altelega - 8.8.2011, 12:40
KGP1
сообщение 8.8.2011, 12:37
Из: г.Владимир
Ну, это круто, а где обоснование?
Сообщение отредактировал KGP1 - 8.8.2011, 12:39
сообщение 8.8.2011, 12:39
Самое главное: всё греет?
KGP1
сообщение 8.8.2011, 12:42
Из: г.Владимир
Еще вопросики в догонку. Каковы: общ тепл. нагрузка, Т/график, Д труб т/сети, марка насоса и их кол-во, и расстояние до последнего потребителя в м.
Сообщение отредактировал KGP1 - 8.8.2011, 12:43
Altelega
сообщение 8.8.2011, 12:53
Из: ИТП
методом телепатического сеанса: насос стоит, давление статическое.. потому что лето! )))
методом дедукции: 10 зданий.. маленьких или немаленьких, но 2 метра явно маловато для динамики...
zeman
сообщение 9.8.2011, 11:26
... или слабый насос.
Да об этом я не подумал. Человек поставил насос с максимальным напором 2 м, а потом удивляется, чегойто перепад такой маленький laugh.gif
alexius_sev
сообщение 9.8.2011, 11:27
ДА ВЫ НЕ НАЙДЕТЕ ТАКОЙ НАСОС НА 10 ДОМОВ 2 МЕТРА )
tiptop
сообщение 9.8.2011, 12:41
Поставьте балансировочники перед каждой веткой с этими регистрами.
сообщение 9.8.2011, 12:50
Там придётся к каждому балансировочнику автоматический молоток ставить, чтобы по кривым рукам бил.
Обследование нужно грамотными спецами.
tiptop
сообщение 9.8.2011, 13:04
Почему поддерживается "4,8" ?
Есть 14-этажные здания ?
KGP1
сообщение 9.8.2011, 13:10
Из: г.Владимир
Чтобы поставить, надо знать размер, а чтобы знать размер нужен расчет, а для расчета необходимы исх данные. Поскольку их нет, то ставить БК нет основания.
tiptop' "Почему поддерживается "4,8" ?
Есть 14-этажные здания ?"
Да потому, что 50-2=48
Сообщение отредактировал KGP1 - 9.8.2011, 13:12
Altelega
сообщение 9.8.2011, 13:19
Из: ИТП
Еще неизвестно в какой точке теплосети он замеряет.. если в котельной, то абоненты скорей всего "отрубились".. а если в конце теплосети, то может быть все нормально...
Сообщение отредактировал Altelega - 9.8.2011, 13:20
Altelega
сообщение 9.8.2011, 14:06
Из: ИТП
Вот что в правилах вычитал:
6.2.57. Неработающая тепловая сеть заполняется только деаэрированной водой и должна находиться под избыточным давлением не ниже 0,5 кгс/см2 в верхних точках трубопроводов.
kozhiolga
сообщение 12.8.2011, 22:33
Пользователь №: 118359
Перепад давления в тепловой сети может отсутствовать по разным причинам, главное понять это случилось вдруг или со временем??? Может не соответствовать характеристика насоса подключенной нагрузки или пропускная способность трубопроводов не позволяет пропустить то количество воды которое нужно. Короче нужно выполнить наладку, можно шайбами, дешевле!!! Если нет данных по нагрузке , можно приблизительно посчитать по укрупненным показателям зданий ( кубатура и год постройки). 10 зданий сосчитать не трудно.
Altelega
сообщение 13.8.2011, 9:54
Из: ИТП
Проблему уже нашли: открытая перемычка Т1-Т2 "посадила" давление.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 21:18
