Проектирование КНС |
31.8.2011, 15:56
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Цитата(нечто @ 31.8.2011, 18:39)  Я, как обыватель в области, в которой не разбираюсь, предпочту товар с сертификатом, и сомневаюсь, что вы - нет. Я как инженер, прочитаю сертификат и поняв полную абсурдность утверждаемого там предпочту товар другого производителя. Представьте в магазине бутылочку с ацетоном и с сертификатом - "пригодно для пищевых целей". Не думаю, что Вы будете этот ацетон пить на основании этого сертификата.
31.8.2011, 17:57
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(нечто @ 31.8.2011, 18:39)  я не воюю, рассказываю о _реальном_ положении дел на сегодняшний день. Да нет-это с Вами похоже воюют. А тепери я выскажу свое мнение-если я в чем то не разбираюсь, то предпочел бы взять товар с сертификатом, там по крайней мере написано какая организация гарантировала качество проданного мне товара и в случае чего я наверное и на нее смогу податьь в суд и за эту бумажку она ответит.
31.8.2011, 22:09
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Ничего и никто не ответит. Чуток подумайте. Есть орган сертификации есть товар.У товара есть сертификат. Его выдал орган по сертификации....максимум вам ничего не выплатят и у вас ничего не отсудят.
1.9.2011, 5:06
Из: Тюмень
Цитата(Никитос @ 1.9.2011, 1:09)  Ничего и никто не ответит. Чуток подумайте. Есть орган сертификации есть товар.У товара есть сертификат. Его выдал орган по сертификации....максимум вам ничего не выплатят и у вас ничего не отсудят. ну хотя бы так...
1.9.2011, 12:32
Из: Россия-Германия
Цитата(alexandrpjatkov @ 1.9.2011, 8:06)  ну хотя бы так... Меня нередко привлекают в качестве эксперта по насосному оборудованию в различных судебных исках. Если у изделия нет явного брака, то крайним будет проектировщик т.к. он обязан производить все расчеты по сейсмике. Добровольная сертификация не принимается судами в качестве доказательств т.к. это декларируемые показатели не подлежащие сертификации.
1.9.2011, 14:30
Пользователь №: 28188
Цитата(нечто @ 31.8.2011, 12:26)  комплектные изделия не сертифицируют? Сертифицируют. На соответствие ГОСТам или (в недалеком, а может и далеком, будущем) техническому регламенту. А СНиП то здесь при чем? Цитата(нечто @ 31.8.2011, 12:26)  по сейсмике, согласен, вопрос не простой. Испытания на разрыв корпуса материала и отдельных узлов - точно проводили, присутствовал на них. Полный список испытаний, проводимых и требуемых, честно, сейчас не назову (это орган по сертификации знает, или делает вид что знает). Скорее таки делает вид  . Если списка требуемых нет, то как его можно знать?
12.9.2011, 13:55
Из: Тюмень
Объект немного сдвинулся с места. Это-реконструкция старых КНС(строительные конструкции остаются старые а вся технология меняется). Видимо придется ставить погружные насосы (заказчик хочет). Вопрос-как можно подстраховаться от попадания стоков в грунт через ж/б кольца (и прочие конструкции) и стыки? Что в таком случае применить как изоляцию?
13.9.2011, 5:21
Пользователь №: 104896
Цитата(alexandrpjatkov @ 12.9.2011, 16:55)  строительные конструкции остаются старые а вся технология меняется а техзадание есть , что они хотят получить в конечном итоге? - замена насосов - повысить энергоэффективность - диспетчеризировать - уменьшить утечки - избавиться от обслуживающего персонала -еще что то?
13.9.2011, 5:28
Из: Тюмень
Цитата(нечто @ 13.9.2011, 8:21)  а техзадание есть , что они хотят получить в конечном итоге? - замена насосов - повысить энергоэффективность - диспетчеризировать - уменьшить утечки - избавиться от обслуживающего персонала Все это вместе взятое. Только не замена одних только насосов, а полностью всего оборудования и трубопроводов. Плюс чтобы с экологией проблем не было. Вот меня и интересует-чем таким можно обработать или покрыть железобетон, чтобы через неплотности и трещины стоки в грунт не попали?
13.9.2011, 6:07
Цитата(alexandrpjatkov @ 13.9.2011, 8:28)  чем таким можно обработать или покрыть железобетон, чтобы через неплотности и трещины стоки в грунт не попали? а в приемный резервуар новая готовая емкость из полимеров войдет? - тогда и обвязку со всем всем всем внутри, и все. или как вариант - делали на водозаборе одном-клеили на месте из полиэтилена вставыш в существующую емкость для реагентов. если есть место - я бы предусмотрел насосы не погружные, а в сухом исполнении ( в машинном зале), но которые не боятся затопления, с выводом всасывающей линии в приемный резервуар.
Гость_Kapiton1_*
13.9.2011, 11:04
Цитата(alexandrpjatkov @ 13.9.2011, 8:28)  Все это вместе взятое. Только не замена одних только насосов, а полностью всего оборудования и трубопроводов. Плюс чтобы с экологией проблем не было. Вот меня и интересует-чем таким можно обработать или покрыть железобетон, чтобы через неплотности и трещины стоки в грунт не попали? Есть одна фирма ".........." называется, они как раз специализируются на таких вещах. Полная гидроизоляция по бетону в гидротехнических сооружениях. Не реклама, поэтому удалил название. Если интересно пишите в личку. А вообще они просто обрабатывают составами, восстанавливают бетон и т.д и т.п. У нас они много изолируют и их материалы закладываются в проекты  . Вкладыш конечно тоже хорошо, но проще так  По крайне мере, я так думаю. А по поводу, что поменять, то можно просто заменить старые насосы на более новые с лучшей энергоэффективностью, поставить новую арматуру импортную, шкаф управления, а вообще надо смотреть, что у них сейчас и так сходу советовать я бы не стал. Присылайте ТЗ можно будет смотреть. А посоветовать то много можно всего, как вот в предыдущем посту.
Сообщение отредактировал Kapiton1 - 13.9.2011, 11:07
13.9.2011, 13:37
Из: Россия-Германия
Отличный вариант применить Пенетрон для гидроизоляции. Производится в Екатеринбурге. Насосы лучше погружные. Бренд насосов выбирайте исходя из наличия квалифицированного местного (именно местного) сервиса. В ХМАО сервис есть только у грундфоса и вило. Если сравнивать по Сургуту и Нижневартовску, то с вило работать лучше.
14.9.2011, 10:22
Пользователь №: 10295
Приветствую всех! Предстоит проектировать КНС на 500м3/час, заказчик хочет расположить ее под проезжей частью въезда на подземную парковку. То есть КНС должна быть подземной, без надстройки. Подскажите, можно ли на такой расход делать КНС подземной и тем более строить под въездом? Другого места на территории нет.
30.9.2011, 8:51
Из: Тюмень
Сегодня на меня ещё раз вышел заказчик-это будет реконструкция КНСок с заменой только внутреннего оборудования. Причем прикол в том что я не знаю отметок входа коллектора в КНС и выхода коллектора из КНС (зак разбил проект между двумя проектными организациями, в ответ на мой запрос-ответил связывайтесь с проектировщиками сами, а проектировщики никаких данных не предоставляют). Вопрос первый-как можно выкрутиться из данной ситуации? Вопрос второй посоветуйте (или дайте ссылку) типовой проект КНСки чтобы посмотреть там все необходимое оборудование и обвязку.
30.9.2011, 9:12
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
Ответ первый-ныряйте с рулеткой. Ответ второй- http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=25266
Сообщение отредактировал Сантех10 - 30.9.2011, 9:12
30.9.2011, 9:20
Из: Тюмень
Цитата(Сантех10 @ 30.9.2011, 12:12)  Ответ первый-ныряйте с рулеткой. Я бы может и нырнул если бы между мной и КНСками не было расстояния примерно в 1000 км. А зак почему то  нырять не хочет.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 30.9.2011, 9:23
3.10.2011, 10:28
Из: Тюмень
Цитата(alexandrpjatkov @ 30.9.2011, 11:51)  Сегодня на меня ещё раз вышел заказчик-это будет реконструкция КНСок с заменой только внутреннего оборудования. Причем прикол в том что я не знаю отметок входа коллектора в КНС и выхода коллектора из КНС (зак разбил проект между двумя проектными организациями, в ответ на мой запрос-ответил связывайтесь с проектировщиками сами, а проектировщики никаких данных не предоставляют). Вопрос первый-как можно выкрутиться из данной ситуации? Так что же никто не даст ответа на этот вопрос. Я так думаю что пометками типа отметки уточнить по месту-не прокатят.
3.10.2011, 12:25
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(alexandrpjatkov @ 3.10.2011, 11:28)  Так что же никто не даст ответа на этот вопрос. Я так думаю что пометками типа отметки уточнить по месту-не прокатят. так а какой ответ вы ждете? Трясите тех самых других проектировщиков, и зака трясите, иначе никак.
3.10.2011, 13:11
Из: Тюмень
Цитата(Young @ 3.10.2011, 15:25)  так а какой ответ вы ждете? Трясите тех самых других проектировщиков, и зака трясите, иначе никак. Я то их уже 3 месяц трясу да они никак не трясутся. Вот и ищу обходные пути.
3.10.2011, 13:38
Пользователь №: 51693
Уравнение Бернулли, еще ни на одной насосной не удалось обойти)
3.10.2011, 14:29
Из: Россия-Германия
Цитата(Fatik @ 3.10.2011, 16:38)  Уравнение Бернулли, еще ни на одной насосной не удалось обойти) +++++
4.10.2011, 6:37
Из: Тюмень
Цитата(Насосник @ 3.10.2011, 17:29)  +++++  Цитата(Fatik @ 3.10.2011, 16:38)  Уравнение Бернулли, еще ни на одной насосной не удалось обойти) А жаль!!!
4.10.2011, 9:20
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
что сразу жаль то? )) вы дерзните, может у вас и выйдет ))
4.10.2011, 9:58
Из: Тюмень
5.10.2011, 20:35
Из: Тюмень
Как вычислить следующие тметки 1.Аварийный уровень стоков 2.Уровень включения насоса в режиме поочередой работы насосов.
6.10.2011, 10:49
Цитата(alexandrpjatkov @ 6.10.2011, 0:35)  Как вычислить следующие тметки маловато данных... что за станция, в которой установлены насосы. пуск какого насоса вас интересует (первого, второго, каждого последующего, резервного)? уровни тоже завязаны на допустимое количество пусков в час насоса конкретной марки, а значит на объем, который перекачивает за раз насос, из которого уже надо достать уровень через площадь дна емкости, как то так...
6.10.2011, 11:18
Из: Тюмень
Цитата(нечто @ 6.10.2011, 13:49)  маловато данных... что за станция, в которой установлены насосы.
уровни тоже завязаны на допустимое количество пусков в час насоса конкретной марки, а значит на объем, который перекачивает за раз насос, из которого уже надо достать уровень через площадь дна емкости, как то так... Меня интересует пуски 1-го 2-го и (в некоторых случаях) 3-го насосов. КНС 1-300 куб.м./сут (2 насоса) КНС2-550 куб.м./сут (3 насоса) КНС 3-950 куб.м./сут (3 насоса) КНС 4-300 куб.м./сут (2 насоса)
6.10.2011, 11:44
Из: Россия-Германия
Цитата(alexandrpjatkov @ 30.9.2011, 11:51)  ... Причем прикол в том что я не знаю отметок входа коллектора в КНС и выхода коллектора из КНС (зак разбил проект между двумя проектными организациями, в ответ на мой запрос-ответил связывайтесь с проектировщиками сами, а проектировщики никаких данных не предоставляют). .... Цитата(alexandrpjatkov @ 30.9.2011, 11:51)  Как вычислить следующие тметки 1.Аварийный уровень стоков 2.Уровень включения насоса в режиме поочередой работы насосов. Чем больше читаю Ваши вопросы, тем более уверенней прихожу к выводу, что Вы взялись не за свою работу. Ну как можно что либо посчитать не имея никаких исходных данных. Ваша ин-фа типа "КНС 1-300 куб.м./сут (2 насоса)" Очень похожа на вопрос - "Я тут машину прикупить решил. Подскажите пожалуйста марку, только главное чтобы 4 колеса было"
Сообщение отредактировал Насосник - 6.10.2011, 11:44
6.10.2011, 11:50
Из: Тюмень
Цитата(Насосник @ 6.10.2011, 14:44)  Чем больше читаю Ваши вопросы, тем более уверенней прихожу к выводу, что Вы взялись не за свою работу. Ну как можно что либо посчитать не имея никаких исходных данных. Ваша ин-фа типа "КНС 1-300 куб.м./сут (2 насоса)" Очень похожа на вопрос - "Я тут машину прикупить решил. Подскажите пожалуйста марку, только главное чтобы 4 колеса было" Да я раньше почти не сталкивался с проектированием КНС, Поэтому я и организовал эту тему, чтобы проконсультироваться со знающими людьми. Про то что без данных ничего не просчитаешь я это итак понимаю. Вопрос в том какие даные для этого нужны и каков алгоритм этого расчета (в какой литературе его можно увидеть).
6.10.2011, 13:16
Цитата(alexandrpjatkov @ 6.10.2011, 12:50)  Да я раньше почти не сталкивался с проектированием КНС, Поэтому я и организовал эту тему, чтобы проконсультироваться со знающими людьми. Про то что без данных ничего не просчитаешь я это итак понимаю. Вопрос в том какие даные для этого нужны и каков алгоритм этого расчета (в какой литературе его можно увидеть). Очень хорошая книга, на мой взгляд, у Карелина. Я бы с нее начал, а алгоритм сам придет. Для начала график притока бы прикинули. Уровни - это прежде всего конкретные данные по расходам, от которых и зависит высота жидкости в приемном резервуаре и соответственно срабатывание насосов.
Сообщение отредактировал Fatik - 6.10.2011, 13:16
