7 страниц V  « < 5 6 7
> Проектирование КНС
Гость_Kapiton1_*
сообщение 14.10.2011, 9:23
Сообщение #181
Цитата(нечто @ 6.10.2011, 13:49) *
уровни тоже завязаны на допустимое количество пусков в час насоса конкретной марки, а значит на объем, который перекачивает за раз насос, из которого уже надо достать уровень через площадь дна емкости, как то так...
Я бы, на вашем месте, обратил внимание на этот пост. Уровни отключения зависят частично от марки насоса (производитель, модель), у разных производителей они разные. Это связано не только с количество пусков, но и охлаждением.
Соглашусь с остальными, слишком мало данных. Это как машину собирать не имея половины запчастей.
alexandrpjatkov
сообщение 14.10.2011, 9:33
Сообщение #182
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Я это и сам понимаю но от заказчика ничего получить не могу. Он разбил проект между двумя организациями-сети проектирует одна, КНСки-другая, которая отдала эту работу мне. От организации проектирующей сети на все запросы ничего не приходит, а заказчик на мои запрос отвечает-связывайтесь с проектировщиками сами и запрашивайте все необходимые данные. Вот такая вот петрушка получается. rolleyes.gif
damagee
сообщение 23.5.2016, 12:21
Сообщение #183
Пользователь №: 193217
Если ещё требуется помощь в разработке КНС - могу помочь рассчитать рабочий объём КНС, уровни в КНС подобрать насосы, автоматику и т.д.
vsieyz
сообщение 16.8.2016, 11:25
Сообщение #184
Пользователь №: 232479
Добрый день! Столкнулись с реконструкцией кнс. Существующий приемный резервуар слишком мал для увеличения производительности (46000 куб.м/сут). Проектируем новый. Если считать по снип, то 5-минутная производительность насоса составляет 70мкуб, если по формуле V=Q/4z, то 42 куб.м. Я понимаю, что "правильнее" считать по СНиП, т.к. будет экспертиза. Но насосы стоят в машинном зале над резервуаром, а требуемая глубина всасывания составляет 8м, при кавитационном запасе для выбранных (по утвержденному ТЭО) насосов. Как расчитать объем (размеры) приемного резервуара?
Spok_only
сообщение 16.8.2016, 12:47
Сообщение #185
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Почитал ваш СП 32, не нашёл требования о 5-минутной производительности
Откуда эта формула ?
Как рассчитать объем (размеры) приемного резервуара?
Согласно п.8.2.15 СП32
Укажите марку насосов, хочется поглядеть графики
Сообщение отредактировал Spok_only - 16.8.2016, 12:49
MEX-74
сообщение 16.8.2016, 13:21
Сообщение #186
Пользователь №: 117590
Я не уверен, что для самовсасывающих насосов емкость нужно именно так рассчитывать. Формула СНиПа скорее всего для нормальновсасывающих насосов.
Сообщение отредактировал MEX-74 - 16.8.2016, 13:24
vsieyz
сообщение 16.8.2016, 14:20
Сообщение #187
СНиП 2.04.02-85, 5.18. Вместимость приемного резервуара насосной станции надлежит определять в зависимости от притока сточных вод, производительности насосов и допустимой частоты включения электрооборудования, но не менее 5-минутной максимальной производительности одного из насосов.
формула V=Q/4z - из методички (не надежная)
у нас нет коэффициентов часовой неравномерности притока по часам суток. нашли только максимальный и минимальный приток по СП32.
дайте направление. СП и СНиП прочитан, Турк-Карелин тоже.
Сообщение отредактировал vsieyz - 16.8.2016, 14:18
MEX-74
сообщение 16.8.2016, 16:52
Сообщение #188
Надо смотреть объем между уровнями включения и выключения насосов, вместимость конструктивная должна быть больше.
Какая то странная у вас КНС, почему насосы на 0,000 а не под заливом? Что за марка насосов?
vsieyz
сообщение 16.8.2016, 16:57
Сообщение #189
кнс старая, немецкая. по тэо насос PAH8A60C-B (GORMAN-RUPP)
насосы на отм. -2,69
Сообщение отредактировал vsieyz - 16.8.2016, 16:58
Spok_only
сообщение 16.8.2016, 17:45
Сообщение #190
Из: оно вам надо ?
Конечно же не мне указывать, каким документом вам следует пользоваться при проектировании наружных канализационных сооружений.
Однако, согласно приказу Министерства регионального развития РФ от 29.12.11г. № 635/11:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2013 года свод правил "СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения" согласно приложению* к настоящему приказу ( а это СП 32.13330.2010, на который я ссылался );
2. Признать не действующими на территории Российской Федерации с 1 января 2013 года строительные нормы и правила "СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения", утвержденные постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 21 мая 1985 года № 71.
vsieyz
сообщение 16.8.2016, 22:21
Сообщение #191
По каким нормам не считать я имею представление. Проблема в том, что нет четких и однозначных указаний по расчету. Во всяком случае я не нашла.
MEX-74
сообщение 18.8.2016, 7:52
Сообщение #192
Прочтите Яковлев "Канализация" начиная с 128 стр.
И напоминаю, что Wмин - это объем между уровнями включения и выключения насоса а не конструктивная емкость приемной камеры.
Проверьте допустимое число включений в час, для самовсасывающего насоса скорее всего гораздо меньше чем для нормально всасывающего при той же мощности двигателя, т.к. в самовсасывающем создается вакуум вакуумной головкой для засасывания жидкости.
Сообщение отредактировал MEX-74 - 18.8.2016, 8:01
vsieyz
сообщение 18.8.2016, 9:35
Сообщение #193
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 1:25
