7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Проектирование КНС
нечто
сообщение 15.8.2011, 7:28
Сообщение #91
Пользователь №: 104896
Цитата(alexandrpjatkov @ 15.8.2011, 10:15) *
Можете дать ссылку для скачивания? У меня гугл вот что выдает
http://www.grand-ts.ru/files/files/calculation_.pdf
вот
Насосник
сообщение 15.8.2011, 7:55
Сообщение #92
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Цитата(нечто @ 15.8.2011, 8:37) *
я то может и знаю,
Если бы Вы знали, то не писали бы глупости с самого начала:
- химию не знаете, а о структуре полимеров пишите и не понимая сути вопроса рассуждаете о приемуществах и недостатках полиэтилена и стеклопластика
- химическую технологию не знаете, а эти полимеры производите "на коленке"
только вот Вы продолжаете отправлять всех в учебники, и говорить, что все должны все знать, без приведения конкретных аргументов и фактов. С точки зрения образования, это верный подход, согласен, но более чем уверен, что _реально_ в сжатые сроки ваши советы мало кому здесь пригодятся. У меня зарождаются сомнения в Вашей реальной компетенции. Ибо кидаться книжками а-ля "учите матчасть" и я могу. Факты?,
С самого начала этой темы Вы начали продвигать свою продукцию и я посчитал правильным (возможно ошибся) показать Вам, что и продукция не очень ... и Вы не до конца... Если бы Вы ответили на конкретный вопрос топикстартера, то и проблем бы у Вас не возникло. Еще раз внимательно прочитайте всю тему с начала, там полно фактов ...
Польза как минимум - Вы сами удосужились почитать СНиП и даже оглавление книжки Сергея. Надеюсь, что слово воронкообразование так же "поселилось" у Вас в голове.
С точки зрения рыночных отношений учить Вас мне не выгодно т.к. чем хуже Вы работаете, тем больше работы у меня. Но тот обьем который "упал" с началом изготовления комплектных КНС в России "переварить" невозможно. Может быть все же не зря отправляю Вас "учить матчасть" dry.gif . А меряться с Вами "пиписьками" и доказывать Вам что либо не собираюсь.
Учитесь, растите, продавайте КНС, развивайтесь в производстве (не зацикливайтесь на стеклопластике и на одном производителе насосов). Осенью буду у Вас - правда как "насосник" не представлюсь ph34r.gif , посмотрим, что изменилось за три года.
Насосник
сообщение 15.8.2011, 8:04
Сообщение #93
Из: Россия-Германия
Цитата(нечто @ 15.8.2011, 9:28) *
Это не книжка, а статья ... на тему .. mad.gif . Нечто - разницу между книгой и статьей нужно понимать.
У меня книжка в печатном виде. - монография «Насосные станции с погружными насосами» (Стройиздат, 2008); В электронном виде ее не видел.
alexandrpjatkov
сообщение 15.8.2011, 10:13
Сообщение #94
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Вечером буду читать эту статью-наверное засыплю вопросами.
alexandrpjatkov
сообщение 15.8.2011, 18:44
Сообщение #95
Из: Тюмень
А вот обещанные вопросы и неясности по статье.
Цитата *
В отдельных публикациях фирмы приводят и более высокие
частоты включений по малым агрегатам (0 – 5 кВт): Grundfos – 25 [1,2], Flygt – 60 пусков
в час без опасности снижения срока службы
Не многовато ли? Особенно заставляет задуматься цифра 60 пусков в час.
Как известно основные нагрузки на двигатель ложатся в момент пуска и выключения-получается эти нагрузки будут ежеминутно?
Цитата *
Перед написанием этой статьи были рассмотрены руководства по расчетам,
рекомендации на проектирование насосных станций, оборудованных агрегатами
погружной установки, и соответствующие компьютерные программы расчета ведущих
насосных фирм…
Учитывались ли при этом требования российских норм?
Цитата *
Конструкция колодца должна обеспечивать не только соответствующий подвод потока
к насосам, но также препятствовать образованию осадка и поверхностной пены в колодце..
Каким образом можно воспрепятствовать образованию осадка и пены? Что нужно предусмотреть на мтадии проектирования?
Цитата *
Вторичное вовлечение воздуха в воду на входе в насосную камеру
предотвращается благодаря тому, что донные выходы всегда находятся ниже
минимального уровня воды в насосной камере.
в данном случае минимальный уровень воды в камере равен уровню остановки насосов? Если нет, то как определяется минимальный уровень?
Насколько ниже минимального уровня воды должны находиться донные выходы?
Цитата *
Водоотбойная стенка прямо напротив
подводящего трубопровода должна быть достаточно высокой, чтобы предотвратить
перелив потока через неё
Как определить насколько высокой должна быть водоотбойная стенка?
Цитата *
Если необходимо
повышение вместимости резервуара, то лучше всего это сделать за счет увеличения
расстояния от приемной камеры до насосов.
В каком случае это может понадобиться?
При варианте КНС с несколькими насосами (включающимися постепенно) каким образом достигается то что стоки идут в сеть, а не давят на рядом стояoий насос? Насколько я знаю обратные клапаны на канализации не очень применимо.
alexandrpjatkov
сообщение 15.8.2011, 20:00
Сообщение #96
Из: Тюмень
Кстати, как в полностью готовых КНС решается вопрос удаления канализационных газов?
alexandrpjatkov
сообщение 16.8.2011, 8:46
Сообщение #97
Из: Тюмень
Кто нибудь может ответить на выше перечисленные вопросы?
нечто
сообщение 16.8.2011, 9:01
Сообщение #98
по осадку - предусмотреть уклоны днища ("второе дно") в сторону всасывающих патрубков.
мы на входе ставим шиберный затвор (если требуется) потом идет корзина. У нее сплошная задняя стенка-для "гашения" напора. Есть несколько типоразмеров, в зависимости от диаметра самотечного коллектора.
как вариант - в случае, когда станция используется для перекачки дождевых вод, чтобы сгладить пиковый приток.
Применимо очень, но не водопроводные. Я за пластинчатые, германские, их и ставим. Марка - Strate AWASTOP.
Ставим вытяжной вентилятор в павильоне, он забирает часть воздуха из емкости (2/3), часть из павильона (1/3). В режиме, когда в станции никого нет, работает совместно с системой отопления для поддержания необходимой влажности и температуры воздуха для работы автоматики в павильоне. Когда приходит обслуживающий персонал, можно включить на постоянную работу.
Чувствую, Насосник выжидает, дабы высказать критику))))
alexandrpjatkov
сообщение 16.8.2011, 9:13
Сообщение #99
Из: Тюмень
Эти?
нечто
сообщение 16.8.2011, 9:44
Сообщение #100
Цитата(alexandrpjatkov @ 16.8.2011, 12:13) *
эти. Только на моей памяти, не припомню, чтобы с вентилем для снятия нагрузок применяли...дорого это наверное для строителей-заказчиков.
alexandrpjatkov
сообщение 16.8.2011, 10:27
Сообщение #101
Из: Тюмень
А к вопросу по минимальному уровню воды в КНС?
И еще-как -вопрос про неравномерность притока? как узнать?
И про частоту включения насосов-как узнать какова оптимальная частота включения для каждого насоса?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 16.8.2011, 10:33
нечто
сообщение 16.8.2011, 10:41
Сообщение #102
да, это уровень остановки насосов, но не забывая про воронкообразование. Как говорит Насосник, методы расчета есть в книгах.
а зачем ее знать?
это по каталогам, у разных марок-производителей разная. Думаю, вряд ли бы в паспортах писали ерунду.
alexandrpjatkov
сообщение 16.8.2011, 11:14
Сообщение #103
Из: Тюмень
Цитата(нечто @ 16.8.2011, 13:41) *
а зачем ее знать?
Чтобы знать максимальный часовой и секундный приток а затем вычислить требуемый объем.
Цитата *
Из формулы
4
V треб = Т min´Q (3),
где:
- Vтреб - требуемый объем, л
- Т - время цикла, с
- Q - производительность насоса, л/с
Время цикла Т определяется как сумма продолжительностей наполнения резервуара
(V/q) и его откачки V/(Q-q) по формуле...
где:
T – время между двумя последовательными пусками, т.е. время цикла насоса в
секундах (с).
V – активная (регулирующая) емкость сборного резервуара, т.е. объем между
уровнем при пуске (уровень 1) и уровнем при остановке (уровень 0) в литрах (л)
q - приток воды в насосную станцию (л/с)
Q- производительность насосов (л/с)
нечто
сообщение 16.8.2011, 11:31
Сообщение #104
что то из этого должно быть в тех-задании, либо средний расход определяете расчетом, зная потребителей воды и тех, кто ее сбрасывает в сеть. (пп. 2.5-2.7 Снип 2.04.03-85.)
Коэф неравномерности принимается по таблице 2 Снип 2.04.03-85.
Если не прав-поправьте
Mimoza
сообщение 16.8.2011, 15:38
Сообщение #105
Пользователь №: 115711
а вы не могли бы подсказать требования по вентиляции к подземной КНС?
чем воздух очищают и куда выбрасывают?
alexandrpjatkov
сообщение 17.8.2011, 6:46
Сообщение #106
Из: Тюмень
Обращаюсь к нечто и Насосник-как в ваших КНСках предусмонтрена защита от повреждений в результате подвижек и вспучиваний грунта? Так же требуется ли под поластиковую КНСку бетонное основание, и требуестя ли пригружать КНС на случай высплытия?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 17.8.2011, 6:47
нечто
сообщение 17.8.2011, 7:37
Сообщение #107
Цитата(alexandrpjatkov @ 17.8.2011, 9:46) *
как в ваших КНСках предусмотрена защита от повреждений в результате подвижек и вспучиваний грунта?
Напорный и самотечные трубопроводы входят в станцию через герметичную манжету, позволяющую коллекторам двигаться вперед-назад (при возникновении осевых напряжений). а так же незначительно наклоняться. Наземный павильон крепится непосредственно на корпус КНС, без специального фундамента, соответственно, при просадке-движении грунта, останется на месте. В Томске на одном из объектов обратную засыпку проводили без промежуточного уплотнения слоев, и грунт значительно просел. Павильон выглядел как "грибок" и с места не сдвинулся.
Сертификат на сейсмоустойчивость до 9 баллов является аргументом? Он есть.
бетонное основание требуется обязательно. Расчет его должны проводить конструктора (везде разные грунты, грунтовые воды). На всплытие - тоже вопрос к ним. Если станция работает, там всегда есть стоки до минимального уровня + при моей конструкции - сверху павильон передает весовые нагрузки на основание под КНС, это необходимо учитывать при расчете.
кратность обмена? это в снип 2.04.03-85 - пп 8.12, 8.13, таблица 67.
по очистке, скажу честно, никто из производителей, мне известных, не чистит и не фильтрует, а "выбрасывают", как и все остальные производства, в окружающую среду.
Насосник
сообщение 17.8.2011, 13:46
Сообщение #108
Из: Россия-Германия
У меня нет своих КНС. Волею судеб, занимаясь насосами разных производителей, приходится иметь дело с различными КНС. Лично мне больше нравятся бетонные blink.gif
Все приозводители "прикрываются" сертификатами по сейсмостойкости т.к. последнее время их стали спрашивать.
С точки зрения структуры материала полиэтилен более эластичен и я думаю (хотя не уверен) более стоек при подвижках грунта. Пример приведенный мной ранее про выравнивание КНС ковшем экскаватора косьвенно подтверждает это. С нарушением герметичности полиэтиленовых КНС сталкиваться не приходилось. Разрушений стеклопластиковых КНС повидал огромное количество в Финляндии и в России.
Сообщение отредактировал Насосник - 17.8.2011, 13:47
Mimoza
сообщение 17.8.2011, 16:21
Сообщение #109
Там жуткий запах а находится она в черте города. неужели нет каких то специальных фильтров
нечто
сообщение 18.8.2011, 8:13
Сообщение #110
Сети вентилируются через стояки в домах. Теоретически, видимо, должно туда утягивать все.
Я был на еще советской КНС в Новосибирске, качает стоки с двух крупных районов на очистные сооружения. Там приемный резервуар отдельно, потом решетки и машинный зал (насосов кажется штук 5 огромных) в одном здании. Пахнет неприятно. В черте города. Думаю, на том этапе строительства в СССР предусматривали бы очистку воздуха, если это необходимо.
А я, как производитель, открыт для предложений. Хотите предусмотреть? Называйте марку фильтров(но это уже к вентиляционщикам вопрос), поставим.
Mimoza
сообщение 19.8.2011, 15:40
Сообщение #111
Боюсь фильтры тут не справятся.
а есть какая либо информация по скрубберам?
нечто
сообщение 22.8.2011, 6:59
Сообщение #112
ого. я думал их в хлораторных только применяют при утечке газов...
что планируете использовать в качестве "рабочей" жидкости? освежитель воздуха?..
alexandrpjatkov
сообщение 22.8.2011, 8:38
Сообщение #113
Из: Тюмень
Кстати, нужны ли для подземных частей КНСок дыхательные трубопроводы (по аналогии с резервуарами и септиками)
И еще вопрос-каким образом предусматривается соединение внутренных трубопроводов КНСок с канализационными сетями? Очень интересует соединение с сетями из труб типа PRAGMA, Polytron pro kan и им подобными
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 22.8.2011, 8:45
нечто
сообщение 22.8.2011, 13:13
Сообщение #114
При наличии наземного павильона мы предусматриваем принудительную вытяжную вентиляцию, забор воздуха в резервуаре предусматривается с разных уровней.
под каждую трубу (конкретно взятую у заказчика, или по предоставленным размерам) вырезаем из специальной резины уплотнения, которые затем обжимаются в установленной в корпусе гильзе и узел становится герметичным. На объекте в станцию заводят целую трубу, которая затем обжимается, либо присоединяются (муфтовое соединение, сварка, термомуфты и тд, смотря какие трубы) к обжатому отрезку.
alexandrpjatkov
сообщение 22.8.2011, 13:27
Сообщение #115
Из: Тюмень
а при отсутствии наземного павильона?
т. е. мне так и отобразить в проекте?
И меня еще интересует как соединяются напорные трубопроводы КНС с напорными сетями канализации?
сегодня пришли дополнительные данные по проектируемым КНСкам-возможно вечером выложу как эти документы так и вопросы по ним.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 22.8.2011, 13:34
alexandrpjatkov
сообщение 22.8.2011, 19:33
Сообщение #116
Из: Тюмень
Что писать в пояснительной записке по проекту КНС?(Какие разделы должна записка содержать и что в них описывать?)
alexandrpjatkov
сообщение 22.8.2011, 19:55
Сообщение #117
Из: Тюмень
Упреждая могущие возникнуть вопросы и реплики-про постановление 87 я знаю.
нечто
сообщение 23.8.2011, 9:39
Сообщение #118
то либо вентиляционный "грибок", либо вообще ничего (заказчику нужен просто люк снаружи, для эстетической красоты).
мои знакомые проектировщики делают обычно так: когда определились с характеристиками станции-несколько запросов в разные организации. Сперва ответы сравнивают сами, потом с заказчиком (если ему это важно). И в проект вносят станцию уже конкретного производителя, потому как методы производства и технологии у разных поставщиков, как правило, разные.
сварка, муфты, да как угодно. Какие трубы заложите, такая и будет выведена из КНС.
alexandrpjatkov
сообщение 24.8.2011, 11:29
Сообщение #119
Из: Тюмень
А все таки-кто нибудь ответит мне на этот вопрос?
positioner
сообщение 24.8.2011, 16:22
Сообщение #120
Пользователь №: 28188
Цитата(нечто @ 11.8.2011, 9:25) *
По методу производства - продукция сертифицирована. Такие сертификаты есть у многих, согласен. На сейсмоустойчивость-не у многих.
Рискнете выложить этот сертификат на сейсмоустойчивость на всеобщее обозрение? Те, что мне лично доводилось видеть, содержат отсылки к совершенно левым ГОСТам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 21:54
