> обогрев щита автоматики, подбор нагревателя
kipa90
сообщение 8.8.2011, 13:05
Из: калининград
Пользователь №: 99405
Помогите подобрать обогреватель для щита автоматики размеры 400*400*210 мм (высота*ширина*глубина), уличная установка, температура в шкафу должна быть не менее -10с, на улице этой зимой было до -30с. Кто что может посоветовать, может есть какие-нибудь "самопальные схемы". У себя в городе обзвонил все магазины по электрике - нигде нет. Уже думаю просто лампочку повесить ват на 40.
Если можно укажите пожалуйста модель.
Ответов (1 - 11)
cauto
сообщение 8.8.2011, 13:10
Пользователь №: 35184
http://media.klinkmann.ru/catalogue/ru/cat...#Stego:main.pdf
LordN
сообщение 8.8.2011, 15:30
не одну, две или три последовательно.
Rus75
сообщение 9.8.2011, 10:22
Пользователь №: 58149
Не, лампа накаливания - вещь быстроиграющая,т.ч. такое решение очень не надежное.
Во первых, если шкаф уличной установки, то нужно ставить утепленный шкаф, в него встраивается регулятор температуры и резистивный нагревательный элемент. Примером такого шкафа могут являться КШО-Э. Буква Э означает электроподогрев.
Вот только интересно, что с этим шкафом летом будет, если в нем есть тепловыделение. Еще и вентилятор ставить, или делать открываемые жалюзийные решетки.
Еще мало кто задумывается, но характеристика тепловой защиты автоматического выключателя сильно зависит от окружающей его температуры воздуха.
многие этим почему-то принебрегают. Часто в Москве вижу решения. когда шкаф питания и управления задвижками тепловых камер вынесен наружу и прикручен к стене ближайшей постройки и оболочка щита сама обычная,т.е. сам аппарат тоже практически -20грС. В итоге зимо при -20грС автомат защиты и не почувствует перегрузку мотора задвижки.
Сообщение отредактировал Rus75 - 9.8.2011, 10:30
cauto
сообщение 9.8.2011, 21:24
Ну не знаю, то ли у меня ссылка не правильно открывается... Но, вроде, там всё есть. Оборудование для подогрева, для охлаждения и расчёт необходимой мощности (в самом низу) unsure.gif
tiptop
сообщение 9.8.2011, 22:04
Вот здесь тоже что-то есть про подогрев:
Регуляторы температуры для сложных условий эксплуатации, -51°С окружающая температура
сообщение 15.8.2011, 0:26
Пользователь №: 8854
На протяжении многих лет Использую простейшую схему. Ящик обклеиваю на клее Момент фольгированным вспененным полистиролом (фольга наружу). Под монтажной панелью на изоляторах креплю пластину из листовых обогреваемых панелей типа http://holodunet.ru/mag/13/115/- подбираю баластный конденсатор на температуру поверхности листа - не выше 50 гр. при комнатной температуре воздуха, в монтажной панели делаю прорези для воздухообмена и дополняю схему самым дешевым комнатным термостатом и дополнительным слаботочным автоматом. Работает - как часы. Но летом можно и выключать автомат.
Сообщение отредактировал испытатель - 15.8.2011, 0:30
Pzotov
сообщение 15.8.2011, 11:56
Пользователь №: 15568
Можно еще с саморегулирующим кабелем поиграться..
Ну и теплоизоляция желательно, как правильно писали - типа пеноплекса, энергофлекса и т.д.
ARTEM_1
сообщение 15.8.2011, 19:28
Из: Воскресенск
Пользователь №: 21694
Я вот такие ставлю в свои изделия http://www.fandis.it/products/pdf/it/fu_racmv.pdf
обогревают очень хорошо свои +10 в шкафу поддерживается как положено
cauto
сообщение 15.8.2011, 21:21
Pzotov
сообщение 17.8.2011, 10:34
Посмотрите у РИТТАЛ,
http://www.rittal.ru/show.asp?mode=catalog...E21717D07B3F067
Там можно все скомплектовать, если денег хватит, включая шкаф уличной установки из люминия или нержавейки..
kipa90
сообщение 22.8.2011, 17:47
Из: калининград
Спасибо за подсказки. Все дело в том что изначально обогрев не предусматривали, потому как впервые ставили этот прибор (ВЗЛЕТ РСЛ 212) на улице, и не продумали всего.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 23:08
