> Тепловыделения от частотных проеобразователей
AleksejCher
сообщение 12.8.2011, 21:08
Из: Тула
Пользователь №: 36265
Уважаемые коллеги. Может кто сталкивался. Какие тепловыделения у частотных преобразователей. Слышал что они не слабо греются. Как то делал проект там стояли несколько частотников на нагрузку 500 кВт каждый, которые требовали охлаждения. Решили проблемму установкой двух канальных кондиционеров по 17,5 кВт каждый. Хотел узнать какой процент на тепловыделения надо брать от регулируемой мощности ЧП.
Сообщение отредактировал AleksejCher - 12.8.2011, 21:09
Alexander_I
сообщение 12.8.2011, 22:24
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Обычно в технических характеристиках указана рассеиваемая частотником тепловая мощность. Но и это еще не показатель. У нас в одном шкафу стоят Ленце и Ален Бредли одинаковой мощности и с совершенно одинаковой нагрузкой. Так Брэдли - утюг по сравнению с Ленце, хотя по писаному потери приблизительно одинаковые.
v-david
сообщение 13.8.2011, 8:12
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Пример по аналогии. Для частотников на 1700 квт нагрузки запросили охлаждения на 60 кВт.
В связи с этим я бы поостерегся утверждать, что применение частотников это есть повышение энергоэффективности. Все другое - да, а вот насчет энергоэффективности ту считать надо, я не считал, поэтому не знаю.
Usach
сообщение 13.8.2011, 19:09
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Тепловыделения зависят от мощности. Разумеется нелинейно. В Pdf-никах всё расписано. И какая мощность и как устанавливать и как охлаждать...
Например, если почитать Шнайдера Электрика, то на 1,5кВт будет 61Вт, а на 15кВт - 397 Вт...И что - Вам полегчало??
Alexander_I
сообщение 13.8.2011, 20:32
Из: Одесса
Когда говорят об эффективности - речь не идет о таких мелочах, как, например, 100 ватт на 10 кВт мощности. Поэтому, применение частотников безусловно эффективно, там, где оправдано физикой процесса. А это - большинство промышленных применений. Иногда получаются такие эффекты (экономические), которые окупают затраты за считанные месяцы.
AleksejCher
сообщение 14.8.2011, 12:29
Из: Тула
То есть среднее значение в районе 2-3% от регулируемой мощности?
Usach
сообщение 14.8.2011, 13:34
Из: г.Новосибирск
Ну - это для маломощных...
Вообще то у меня в голове сидит информация (откуда то), что КПД частотников никак не хуже 95%...
and
сообщение 14.8.2011, 14:08
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Не нужно придумывать эмпирических формул.
Для частотника, кроме прочего, три величины нужно точно определить из документации на конкретную применяемую модель:
1. Рекомендуемый производителем номинальный ток вводного автомата (может превышать номинальный ток частотника на пару ступеней).
2. Максимальная рассеиваемая мощность.
3. Максимально допустимая частота включений в питающую сеть.
Эти характеристики даже в пределах одного модельного ряда одного производителя могут меняться ступенчато.
На решение об установке охлаждения могут повлиять считанные десятки ватт.
Сообщение отредактировал and - 14.8.2011, 14:13
Nigth
сообщение 20.7.2015, 16:57
Пользователь №: 135942
На работе пользуюсь вот этим онлайн расчетом климата так там указано что для РАСЧЕТОВ принимаем потери 5% от номинальной мощности. А если это даже и много то ничего страшного - а вдруг будет аномально жаркое лето или фильтр забьется или ещё что-то...
Grobozyaka
сообщение 30.10.2015, 13:45
Пользователь №: 281660
Можно еще использовать вот этот инструмент для рассчета охлаждения или нагрева для эл. шкафов www.pss-pfannenberg.de . Немного подглючивает иногда, но в целом работоспособен. Язык и система измерений выбираются в настройках.
Удачи!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:29
