> Котельная в школах/школах-нтернатах и т.п., Пытаюсь разобраться
Гость_Den76_*
сообщение 1.8.2006, 16:47
Приветствую!
Почитал темы касательно теплогенераторов/котлов в жилых зданиях, СНиПы и т.д., но червь сомнения точит:
Согласно СНиП II-35-76 и СП 41-104-2000:
Не допускается проектирование крышных, встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений, к лечебным корпусам больниц и поликлиник с круглосуточным пребыванием больных, к спальным корпусам санаториев и учреждений отдыха.
Согласно ПБ 12-529-03 газовики признают котельные начиная с 360 кВт.
Если необходимо поставить котельную 100-200 кВт на настенных котлах с закрытой камерой сгорания в школу/школу-интернат, то подпадает ли такая котельная однозначно под СНиП Котельные установки, или есть варианты, как подвести ее под другой СНиП (м.б. СНиП 41-01-2003).
Хотелось бы услышать компетентное мнение проектировщиков и практиков.
Заранее спасибо.
zeman
сообщение 1.8.2006, 16:52
Пользователь №: 1271
А зачем её куда то подводить? Стройте отдельностоящую котельную! Денег в государстве навалом, лучше пусть детишкам достанется, чем разворуют.
Гость_Den76_*
сообщение 1.8.2006, 17:30
Спасибо, Zeman.
Тут есть один пунктик. Некоторые производители котлов говорят. что у них имеются необходимые разрешения на установку котлов в школах и т.п.
Кроме того, отдельно стоящая котельная - это довольно дорого (тем более для мощности 100-200 кВт). А если речь идет о реконструкции нескольких котельных - это дикий ужас выйдет!
А разворовать всегда успеют.
Dimur
сообщение 1.8.2006, 18:06
Пользователь №: 2561
я согласен с zeman. Во первых, кроме котельной наверняка потребуется редуцирование газа, а по территории садика вам трубу среднего давления все равно не провести, равно как и делать ГРП или ГРУ в помещении, пристроенном к жилому зданию. Фактически - новое здание для ГРП за пределами сада. А тогда какая разница - здание для ГРП или для котла и ГРУ??? ну на пару метров квадратных больше. Смотрите шире! cool.gif
И второе, все-таки не будем экономить - ведь со школьной скамьи Вас учат - СНИПЫ ПИСАНЫ КРОВЬЮ! давайте теперь их нарушим и взорвем/сожжем детсад. Кроме этого возможная аварийная загазованность метаном может повлиять на детский мозг. Давайте не будем экспериментировать
кроме того, даже настенники шумят и вибрируют. На какую стенку вы повесите свои котлы? уверен, что там, где за стеной спят дети - наверняка будет дешевле всего... thumbdown.gif
и третье - почему Вы считаете, что 360кВт? всю жизнь границей бытового/промышленного применения были 100кВт. Поправьте, если ввели новую норму, ибо я о ней не знаю. Ссылку на ПБ делать не надо. Сами "Котельные установки" не дают ограничения на мощность... bestbook.gif
был бы я инспектором - отдал бы вас по суд и отобрал бы лицензию.. чесслово. За детей обидно.
Кстати, удачный случай нарушения Норм произошел при недавнем крушении самолета, как вы все помните - ну не сделали там буферную зону в 200 м песка, а оставили 50 м травы - 150 человек сгорели заживо. Всех поздравляю с новой мотивировкой нарушать Нормы и Правила. mad.gif
Гость_Den76_*
сообщение 1.8.2006, 18:22
Dimur, большое спасибо.
К счастью, я не проектирую и не монтирую, потому и обратился сюда, как к спецам.
Полностью с Вами согласен, что Правила и СНиПы кровью писаны.
Отдельное спасибо за тему газа.
zeman
сообщение 1.8.2006, 21:25
Так я не понял Вы кто такой тогда? Если
тогда остается что Вы из тех, кто
Гость_Den76_*
сообщение 3.8.2006, 8:38
Уважаемый Zeman,
все еще хуже, я это не разворовываю, я это продаю. И не хочу, чтобы всякие недобросовествные люди вешали/ставили как попало и где попало.
Но все равно спасибо за Ваши ответы.
zeman
сообщение 3.8.2006, 13:11
Да я шучу, понятно, что не воруете. У тех кто ворует слог другой.
А по поводу ваших мотивов я Вам вот что скажу- Ваше дело продать товар надлежащего качества, сертифицированный, за приемлемую цену и за короткий срок. Если речь идет н о бытовых котлах, то есть котельная не используется для личного пользования - то нужен проект однозначно. Есть конечно некоторые лазейки типа ниже 360 кВт, но они не всегда срабатывают, все зависит от конкретного инспектора ростехнадзора. И лучше Вам отправлять людей с подобными вопросами к проектировщику, пусть ответственность берет на себя. Либо не спрашивать людей куда они будут Ваш котел ставить. В принципе тоже позиция, ничего плохого в ней не вижу.
Гость_Den76_*
сообщение 3.8.2006, 13:55
Спасибо Zeman,
правильнее, по-моему, спрашивать. Потому что если что-то не работает или работает не так, или неправильно установлено - первая претензия заказчика - к котлу (потому что из всего оборудования он самый большой smile.gif ).
Gazovik
сообщение 3.8.2006, 16:59
Пользователь №: 2281
Раздел ГАЗОСНАБЖЕНИЕ из СНиП 2.08.02-89* ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ
И СООРУЖЕНИЯ
3.55*. Системы газоснабжения общественных зданий следует проектировать в соответствии со СНиП 42-01-2002 и Правилами безопасности в газовом хозяйстве.
Установка газового оборудования в кухнях детских яслей-садов, буфетах и кафе театров и кинотеатров не допускается.
В лечебных и амбулаторно-поликлинических учреждениях допускается предусматривать централизованное газоснабжение только в помещениях службы приготовления пищи, центральных заготовочных, лабораториях и стоматологических поликлиниках, размещаемых в отдельно стоящих зданиях.
(Измененная редакция. Изм. № 5).
Раздел 4. (Исключен. Изм. № 5).
Про школы ничего нет.
Так что в принципе можно.
zeman
сообщение 4.8.2006, 9:58
Газовую плиту наверно и можно в школу, а котел - нельзя. Есть же СНиП II-35-76, выдержка выше.
если что-то не работает или работает не так, или неправильно установлено - первая претензия заказчика - к котлу (потому что из всего оборудования он самый большой  ).
Это почему же продавец будет отвечать за то что кто то неправильно установил его котел? Это то же самое, если бы я продал автомобиль, а потом отвечал за нарушение правил дорожного движения водителя, который у меня купил. Нет, милейший, вы за установку не в ответе. На то есть товарищи, которые закладывают Ваше оборудование в проект, на худой конец - монтажники, которые как никак должны быть лицензированы, а значит обладать необходимым объемом знаний по данному вопросу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 0:30
