Безподвальные жилые дома проектирование ВК |
18.8.2011, 13:09
Пользователь №: 61916
Добрый день!Помогите пожалуйста с таким вопросом: Имеется 4-х этажное жилое здание необходимо сделать внутренюю разводку водопровода и канализации. 1. Как проложить магистральные трубопроводы В1? У меня есть вариант с верхней разводкой по чердаку (с утиплением трубопроводов) Этот вариант может иметь место? 2. Не менее важный вопрос- как предусматреть разводку выпусков К1? Помогите советом
Сообщение отредактировал Андрей kab - 18.8.2011, 13:10
18.8.2011, 13:19
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Андрей kab @ 18.8.2011, 16:09)  Добрый день!Помогите пожалуйста с таким вопросом: Имеется 4-х этажное жилое здание необходимо сделать внутренюю разводку водопровода и канализации. 1. Как проложить магистральные трубопроводы В1? У меня есть вариант с верхней разводкой по чердаку (с утиплением трубопроводов) Этот вариант может иметь место? 2. Не менее важный вопрос- как предусматреть разводку выпусков К1? Помогите советом  Я бы по возможности провел все коомуникации в полу (в каналах) а каналы бы расположил в межквартирных коридорах (по возможности)... Это же касается и канализации. Из-за уклонов канализации каналы могут оказаться достаточно глубокими.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 18.8.2011, 13:21
18.8.2011, 13:28
Каналы будут необслуживаемы.И можно ли каналами проходить через жилые помещения-это большой вопрос.Системы водоснабжения невозможно будет слить.
18.8.2011, 13:44
Из: Тюмень
Цитата(Андрей kab @ 18.8.2011, 16:28)  Каналы будут необслуживаемы. Если пройти каналами в межквартирном пространстве и закрыть их металлическими листами-что помешает их обслуживать? конечно не так удобно как в подвале, но все-таки... Цитата(Андрей kab @ 18.8.2011, 16:28)  И можно ли каналами проходить через жилые помещения-это большой вопрос. постарайтесь проити в межквартирных коридорах, если жилых помещений не миновать-в пределах жилого помещенияделайте в полу. Цитата(Андрей kab @ 18.8.2011, 16:28)  Системы водоснабжения невозможно будет слить. Если каналы закрыть листами металла-что помешает их слить?Помоему кроме моего варианта тут есть тольк 3 варианта: 1. пройти целиком в полу-системы не обслуживаемые 2. пройти водопроводом по верху (но для канализации все равно понадобятся каналы и помоему лучше их использовать) 3. пройти вдопроводом по коридорам и квартирам-я бы не хотел что бы у меня в квартире шла труба dу 50 или dу 100.
18.8.2011, 14:08
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
вода - в коридорах, под потолком. канализация - в коробах, в коридоре.выход канальи - утепленный, в землю, до колодца
18.8.2011, 14:45
В том то и дело что коридоров нет( Прикладываю план 1 этажа
18.8.2011, 18:16
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
В левой верхней квартире на кухне забыли про плиту и мойку. Архитектора к стенке. Здание имеется в проекте? Тогда бейтесь за техэтаж, можно не по всему габариту дома, а типа проходного канала под стояками. В противном случае выпуски К1 в пол и, минуя жилые комнаты, на улицу (но бедным жильцам и слесарям не позавидуешь в случае засора или ремонта). Лучше не брать грех на душу
18.8.2011, 18:34
Универсал
Из: Россия, Тюмень
сделайте разводак отопление, через чердак, со стояками вниз.
18.8.2011, 19:36
Из: Калининград
Пользователь №: 41441
Цитата В левой верхней квартире на кухне забыли про плиту и мойку. Архитектора к стенке. Это помещение может быть предназначено для обслуживающей организации.
18.8.2011, 19:47
Из: Калининград
Случай не особо благоприятный для жильцов. Мне попадалось подобное строение, когда я проектировал комплекс погран. застав., подобным образом выглядели жилые дома для офицерского состава. Судя по всему там предусматривается централизованная система отопления и горячего водоснабжения от котельной, судя по отсутствию на планах двух-контурных газовых котлов. Вам желательно сделать 2 ввода в здание, на каждый подъезд и судя по плану будет 4 выпуска канальи.
18.8.2011, 20:01
Из: Калининград
Цитата в коридоре.выход канальи - утепленный, в землю, до колодца зачем в помещении утеплять канализацию?
19.8.2011, 10:08
Универсал
Из: Россия, Тюмень
от стены помещения до опуска в землю ( на улице) хотя лучше пройти через фундаментную плиту внутри здания
19.8.2011, 10:31
Из: Калининград
Цитата от стены помещения до опуска в землю ( на улице) Раньше ничего подобного не видел, у меня возник вопрос... как в таком случае устраивается прочистка на улице вертикальной части стояка...как прочистка в лючке в конструкции отмостки здания? Как экспертиза реагирует на подобное?
19.8.2011, 10:46
Универсал
Из: Россия, Тюмень
у нас нет инфо, где у проектировшика наружка по канализации, и что там - септик, центральная, накопитель? поэтому тяжело советовать по выпуску.
сколько по Северу ездил, в большинстве случаев дома стоят "на ножках", все коммуникации выходят из под дома, наружу, сети идут над землей, в одной "обойме" утеплителя (ХВС, ГВС, отопление, каналья).
19.8.2011, 10:48
Из: Калининград
так тут вроде про Север речи не было...
19.8.2011, 12:09
В том то все и делол это не новое строительство, а реконструкция существующего здания постройки 1905г вроде.А какая разводка до этого была непредставляется возможным(Есть фото,которые не дают полной картины.Возможно кто-нить живет в подобных домах или видел что-то подобное.
19.8.2011, 12:30
Из: Калининград
В чем заключается реконструкция? Меняется назначение здания, надстраивается этаж, возможно имеет место какая-либо пристройка...Какого рода вмешательства в конструктивную часть здания? У Вас на руках в подобных случаях должно быть техническое заключение по обследованию реконструируемого здания, должны были проводить вскрытия участков возможной прокладки трубопроводов, в полу, нишах, коробах и т. д.
19.8.2011, 15:41
Пользователь №: 59961
если дом 1905 года , то возможно воду набирали на улице, ходили в дворовую уборную, купались в банях. Поэтому нужны планы с БТИ. чтоб оценить обстановку
