> чиллер York, не запускается компрессор
injener suvar
сообщение 22.8.2011, 16:16
Пользователь №: 108554
всем доброго!!помогите пожалуйста с проблемой:не запускается компрессор (поршневой ). на дисплее сначала выходит надпись START SEGUENCE, и при этом челкается соленоид на байпасе, далее появляется COMR RUNING, но при этом компрессор не запускается. Проверили контакторы, сопротивление на катушке у всех трех одинаковое, но на включение катушек контактора не падается напряжение. Искали-искали, но не нашли, пробовали даже поменять реле времени, толку нет. че делать не знаем, в моем опыте впервые такое, хотя и опыта очень мало))))) поделитесь пожалуйста с инфо если кто че нибудь знает
narkom
сообщение 22.8.2011, 17:37
Пользователь №: 5138
Прессостат по высокому проверьте
injener suvar
сообщение 22.8.2011, 18:38
тоже думали, что по аварии давления нагнетания встало, но на синюю кнопку нажали и при этом челчка не было
кстати, на истории ошибОК у этлгл контура CURR\HP\MP
narkom
сообщение 22.8.2011, 18:58
Если это YCAJ/YDAJ,там два прессостата могут быть, последовательно.
injener suvar
сообщение 23.8.2011, 6:46
нет, машина LCHHM 230AL
injener suvar
сообщение 23.8.2011, 8:48
Кстати, а нет схемы по электрической части по этой машине?
alexey_d
сообщение 23.8.2011, 21:21
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619
пощупайте выход с контроллера,может мозги виновны!?
Гость_kuza85_*
сообщение 30.8.2011, 19:47
Может от моего ерка схемы помогут?
А клапан открывается, есть на нем напряжение?
injener suvar
сообщение 1.9.2011, 15:52
спасибо за схемы kuza85, все равно понадобятся еще.
Извините kuza85, посчет какого клапана речь идет: байпасный или соленоидник перед трв?
Сообщение отредактировал injener suvar - 1.9.2011, 15:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 1:34
