2 страниц V  < 1 2
> расчетные параметры наружного воздуха, нестандартные условия
ОВК
сообщение 27.8.2011, 1:13
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707
не помню температур ниже -20.
память тренировать надо... может Барто для начала?
Цитата(msi @ 26.8.2011, 21:32) *
Ну что такого трудного - взять и посчитать?
удивите, коллега. посчитайте. буду очень признателен
к сожалению на форуме все меньше и меньше информативных сообщений
спасибо за поддержание беседы. с помощью LordN и kord я приблизился к ответу на свой вопрос
Pavlov
сообщение 27.8.2011, 3:17
Из: Хабаровск
Пользователь №: 46269
Я бы залез в архив погоды и посмотрел фактические параметры при Ваших температурах (нийти 3-5 случаев для сравнения). Если таких случаев нет, то ориентировался бы на влагосодержание как на второй параметр. Влагособержание как правило по периодам изменяется слабо.
msi
сообщение 27.8.2011, 11:38
Пользователь №: 85268
Цитата(Vano @ 27.8.2011, 0:26) *
А Вы не могли бы еще раз в СНиП посмотреть, не вижу -46.
Таблица 1, графа 5
Агата -53
Ачинск -41
Байкит -50
Боготол -39
Богучаны -46
Ванавара -51
Вельмо -49
Верхнеимбатск -48
Красноярск -40
Там вся страница, ув.Вано - Красноярский край.
msi
сообщение 27.8.2011, 11:47
Сообщение #34
Простите, но Вас коллегой мне назвать затруднительно. Уж больно прет непрофессионализм. С таким-то погонялом.
сообщение 27.8.2011, 15:49
Сообщение #35
Пользователь №: 273
Ув. коллега, не понял, что -46 относилось к краю, подумал про Красноярск.
ОВК
сообщение 28.8.2011, 16:21
Сообщение #36
Из: УКРАЇНА
как всегда 0% смысловой нагрузки. вопрос-то видел вообще? или так? поболтать зашел? а коллегой тебя назвал тольшо чтобы бан не получать, так что не принимай близко к сердцу
kord
сообщение 28.8.2011, 20:23
Сообщение #37
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Не за что.
У меня архив реальной погоды за 10 лет.
Без труда можно найти данные по большинству городов за 100 лет - минимальные и максимальные параметры.
А когда есть нужная информация - так просто посмотреть в свой компьютер.
Михаил
сообщение 28.8.2011, 21:19
Сообщение #38
Пользователь №: 273
Цитата(kord @ 28.8.2011, 21:23) *
Не за что.
Михаил
Замечательный комп.
Только данные по максимальной и минимальной температуре есть в СНиП и СНиП официальный документ.
А вот данные по энтальпии в этом компе есть?
msi
сообщение 28.8.2011, 21:27
Сообщение #39
Цитата(Vano @ 28.8.2011, 22:19) *
Замечательный комп.
Энтальпия считается по т-ре и влажности. Или берется по картинкам в СНиПе.
Не понимаю проблемы. Что, трудно определиться с расчетной влажностью?
А формул для энтальпии влажного воздуха - пруд пруди.
Что интересно - в СНиПе картинки для огромадных территорий с офигенным разбросом т-р. И что? Какие проблемы?
Сообщение отредактировал msi - 28.8.2011, 21:29
сообщение 28.8.2011, 21:31
Сообщение #40
Пользователь №: 273
Коллега вспомнил про анекдот про тумбочку и деньги.
А расчетная влажность откуда берется?
msi
сообщение 28.8.2011, 21:42
Сообщение #41
Можно считать по максимальным в СНиПе. Зимой что 70, что 100% - все едино до четвертого знака.
Летом - да, разница ощутима. Но голова-то зачем вместо седалища дана?
сообщение 28.8.2011, 21:46
Сообщение #42
Пользователь №: 273
Ага.
Еще не знаю как в Украине, но в РФ требуется в проект вкладывать климатическую справку опять же официальный документ, а не ответы с форума.
Const82
сообщение 29.8.2011, 9:21
Сообщение #43
Пользователь №: 4724
Цитата(катаев @ 25.8.2011, 16:22) *
1. при -28 - это Вы написали. Я написал про 8 часов при -26. могу поискать источник, официальный.
2. желание заказчика - закон, мне так кажется, даже при визите в экспертизу, если туда отправит заказчик.
Про политику я не писал. Просто для "эффективной" теплоизоляции в Москве расчетная температура была -30. После "повышения" требований к теплозащите расчетную температуру снизили для "эффективных" до -26.
Про теорию вероятности - 26 градусов это обеспеченность в 92%. т.е. 100% вероятность, что на самое холодное время не рассчитано. Как и то, что теплоустойчивость СНиПами, СП рекомендовалось проверять только на теплое время года по той же причине - иначе нельзя использовать "эффективные" утеплители.
Про - не дурака и не вредителя - я в этом уверен, без допустим.
А действительно на основании какого документа были приняты в качестве расчетных для Москвы -26?
kord
сообщение 29.8.2011, 9:48
Сообщение #44
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Думаю, что картина везде одинакова, и в Украине и в России: на форумах тусуются халявщики, а официальный документ, с печатями, стоит денег. Срок получения - 3 дня. И вкладывайте в проект. У меня в компьютере данные неофициальные, т.е. те, о которых говорят - "взяты из открытой печати".
Кстати, коллега, энтальпия - параметр расчетный принятый для удобства расчетчиков. А в документах с печатью приводятся официальные данные в количестве 6 шт. И их вполне достаточно для любых теплотехнических расчетов.
Михаил
daddym
сообщение 6.9.2011, 0:09
Сообщение #45
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Ну собственно в снипе явно указано что первично ТЗ. Так что как заказчик захочет так и будет.
Вот с влажностью проблемы - это в случае наличии реки или водохранилища неподалеку может быть локальный параметр.
msi
сообщение 6.9.2011, 10:41
Сообщение #46
Простите, а нельзя ли привести конкретный пункт, где это указано? И в каком СНиПе?
ОВК
сообщение 8.12.2011, 10:38
Сообщение #47
Из: УКРАЇНА
в очередной раз убеждаюсь, что форум кишит, как говорят у нас в хохляндии, "левыми васями": п. 5.12 СНиП 41-01-2003
сообщение 8.12.2011, 13:02
Сообщение #48
Пользователь №: 1703
Да очень часто заказчик в ТЗ пишет, что "для расчета вентиляции и кондиционирования принимать наружную температуру летом, например, +32 С". А об отн. влажности или энтальпии не слова.
Ну и фиг с ним, не указал эти параметры, так его проблемы.
Лезем в СНиП. Находим, например, что для данного места по СНиП Тн.в. летом +28 и энтальпия 53. Смотрим влагосодержание при этих параметрах: получаем 9,7 гр/кг. Ну и далее находим, какая энтальпия при +32С и влагосодержании 9,7 гр/кг. Получаем энтальпию 57,2 и отн. влажность соответственно 32%. И все...
Энтальпия несколько выросла, что естесственно, но не намного, чтобы закладывать оборудование бешенной мощности.
ОВК
сообщение 8.12.2011, 13:34
Сообщение #49
Из: УКРАЇНА
еще один адекватный ответ. спасибо
предыдущий мой пост был скорее крик души )))
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 2:17
