7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Канализационный воздушный клапан, можно его ставить или нет?
Dima_UA
сообщение 23.6.2015, 20:40
Сообщение #151
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
какой многозначный ответ нет
срыва гидрозатворов не будет. клапан не нужен.
Сообщение отредактировал Dima_UA - 23.6.2015, 20:41
Serg Ivanov
сообщение 24.6.2015, 8:59
Сообщение #152
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Bogdan73
сообщение 24.6.2015, 9:44
Сообщение #153
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737
Serg Ivanov, Dima_UA, спасибо!
Вот и я так думаю что не нужен вент.клапан, ведь мы объединяем так же и вент. стояки например квартир жилого дома в один вытяжной стояк на чердаке и все функционирует! Тут похожий принцип.
Зашел спор с коллегой - говорит не будет вентилировать и все - вот тебе пункты СНиПа и СП. Я понимаю что воздух будет ходить так же свободно вверх и вниз, проходя данный горизонтальный участок (с верным уклоном), единственное незначительное сопротивление - повороты, но не могу найти норму в свою защиту.
Serg Ivanov, растолкуйте пожалуйста, почему этот случай не подпадает под пункт СНиПа, ведь отступ есть, приборы ниже отступа есть. И может есть в нормах пункт, которым я бы мог аппелировать?
Dima_UA
сообщение 24.6.2015, 10:54
Сообщение #154
Из: Львов Украина
в даном примере не тот принцып, что обьедененные вытяжные части нескольких стояков.
здесь у Вас невентилируемый стояк высотой около 60 см.
Serg Ivanov
сообщение 24.6.2015, 11:06
Сообщение #155
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Потому что это не отступ на канализационном стояке. Это отступ на вентиляционном стояке. Нету в этом отступе канализационных стоков.
Про отступы неплохо тут написано:
http://www.sinikon.ru/tech-doc/134-proektk...analstoyak.html
Bogdan73
сообщение 24.6.2015, 11:10
Сообщение #156
Из: Ульяновск
Благодарю!!!
Serg Ivanov
сообщение 24.6.2015, 11:19
Сообщение #157
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Bogdan73
сообщение 24.6.2015, 11:33
Сообщение #158
Из: Ульяновск
Bogdan73
сообщение 24.6.2015, 12:07
Сообщение #159
Из: Ульяновск
Сразу не заметил ваше сообщение.
Dima_UA, невентилируемый стояк, это который заканчивается прочисткой и не сообщается внутренним объемом с атмосферой воздуха. В моем случае стояк остается вентилируемым. Почему 60см?
Поправьте меня, если я не прав.
Dima_UA
сообщение 24.6.2015, 12:20
Сообщение #160
Из: Львов Украина
я рассматриваю невентилируемый стоят, тот опуск от приборов до вент.стояка. где Вы хотели ставить клапан.
Bogdan73
сообщение 24.6.2015, 13:07
Сообщение #161
Из: Ульяновск
Понятно.
А спрашивал я на счет необходимости установки клапана на участке выше врезки, над ревизией в месте поворота стояка, что взял в кружок.
Dima_UA
сообщение 24.6.2015, 14:44
Сообщение #162
Из: Львов Украина
а...Вы про это...ну там точно не надо.
а я про тот что у Вас есть нарисованый...его я бы тоже не ставил.
Bogdan73
сообщение 24.6.2015, 14:55
Сообщение #163
Из: Ульяновск
А нарисованный, думаю, не помешает - пусть остается.
Лонжидийн Эрдэнэ...
сообщение 29.6.2015, 9:53
Сообщение #164
Пользователь №: 252091
Здравствуйте, ОЧЕНЬ нужна помощь!!!! по проекту в совмешенном санузеле квартиры проходит канализация,которая заглубится в полу санузела Но пол санузела будет подниматься на 10 см по проекту,У меня трубы канализации /из-за уклона/ санузела не получается заглубиться на 10см в полу,Как решить эту проблему, Буду рада любой помощи.
Гость_oksano4ka_*
сообщение 26.4.2016, 10:46
Сообщение #165
Цитата(Serg Ivanov @ 22.11.2013, 13:46) *
Добрый день! а если на последнем этаже перед отступом подключена только стиральная машина, тоже надо предусматривать вент петлю? спасибо!
Serg Ivanov
сообщение 26.4.2016, 14:12
Сообщение #166
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Да. Стиральная машина даёт расход стоков больше чем мойка.
dozent1260
сообщение 24.8.2016, 21:31
Сообщение #167
Пользователь №: 303663
В подвале нашего дома осуществляется замена канализационных чугунных труб на трубы ПП. При осмотре того места, где подводящая канализация от стояков соединяется с выпуском и от которого, через перекрытие дома канализация поступает к наружному колодцу заметил следующее: выпуск выполнен в виде канализационного тройника, косое отверстие которого направлен вертикально вверх. Ко второму прямому отверстию тройника, через канализационный отвод под 45 град. присоединен следующий тройник. одно отверстие также направлено вверх, а к другому отверстию, через канализационный отвод под 45 град. подсоединена канализация от стояков. Вопросы такого плана: 1. в подвале у выпуска, идущего к наружному колодцу имеется 2 вертикальных раструба. Один для ревизии, а второй, я подозреваю, для вентиляционного клапана, Правильно ли это? 2. Нужен ли вентиляционный клапан в подвале, если сама бытовая канализация выполнена самовентилируемой?
Прикрепленный файл  IMG_20160818_113610_______________.jpg ( 1,01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 34
Прикрепленный файл  IMG_20160818_113610_______________.jpg ( 1,01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19
Dima_UA
сообщение 24.8.2016, 21:47
Сообщение #168
Из: Львов Украина
вентклапан нужен если ниже отступов есть санприборы.
как я понимаю этот свободный чугунный раструб....поставте заглушку и будет прочистка.
ну пластмассовый тройник как бы лишний....ну будет две прочистки.
Сообщение отредактировал Dima_UA - 24.8.2016, 21:49
Aerl
сообщение 24.8.2016, 22:19
Сообщение #169
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Вент клапан ставится если не хватает пропускной способности стояка (в данном случае просто вертикальный участок) когда он сам не вентилируемый , но с другой стороны это же подвал, неизвестно как себя поведет этот клапан при подтоплении со стороны дворовой сети.
dozent1260
сообщение 24.8.2016, 22:43
Сообщение #170
Дима, Спасибо за ответ, но вот что я подумал. У нас многоквартирный 9 эт. дом. Видимо расход канализационных стоков большой и согласно Снип 2.04.01-85* п.17.21 вывели дополнительный раструб для вентиляционного канала на который можно поставить воздушный клапан выполняющий две функции: защита подвала от проникновения запахов с канализационного колодца и в качестве доп. вентиляции участка канализационного стояка проложенного по подвалу с уклоном.
По фоту видно, что на чугунный раструб надо что то ставить
Скорее ваш ответ похож на правду.
Dima_UA
сообщение 25.8.2016, 8:48
Сообщение #171
Из: Львов Украина
клапан ставится выше борта сантех приборов, чтобы его дерьмом не залило.
этот клапан в подвале как 5-ая нога зайцу
dozent1260
сообщение 25.8.2016, 10:48
Сообщение #172
Поскольку у нас многоэтажный дом, а канализационный стояк вентилирумый, то дополнительный раструб сделан для того, чтобы: 1. обеспечить дополнительную вентиляцию для внутренней канализационной сети и для наружнего колодца с установкой на раструб аэротора. 2 - защита подвала от неприятных запахов из колодца. Ссылка на нормативные документы СП 32.13330.2012 п.6.9.1 и п.6.9.4, а также СП 40-102-2000 п.17.21
Dima_UA
сообщение 25.8.2016, 10:55
Сообщение #173
Из: Львов Украина
Вы в этом деле кто?
Serg Ivanov
сообщение 25.8.2016, 11:47
Сообщение #174
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Бред.
dozent1260
сообщение 25.8.2016, 12:16
Сообщение #175
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Госстроя РФ от 27-09-2003 170 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ И НОРМ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА (2016) Актуально в 2016 году. Раздел: 3.4. Содержание подвалов и технических подполий
Dima_UA
сообщение 25.8.2016, 12:19
Сообщение #176
Из: Львов Украина
как клапан увязывается с работой вашей системы канализации?
принцип работы канализации с клапаном и без понимаете? и для чего нужен он и где?
В инженер?
Сообщение отредактировал Dima_UA - 25.8.2016, 12:21
PesPes
сообщение 25.8.2016, 12:42
Сообщение #177
Пользователь №: 211546
закупорьте заглушкой, стык замажьте герметикой и лучше поменяйте на "колено". А клапан в 90% для улучшения работы по пропуску стока...
Ferdipendoz
сообщение 25.8.2016, 12:44
Сообщение #178
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Но ставится-то он не в нижних точках системы
Aerl
сообщение 25.8.2016, 13:01
Сообщение #179
Из: Нижний Новгород
Да тут чугунный раструб стоит наверное потому что старый выпуск не полностью сдемонтировали, вот уверен почти на 90%
dozent1260
сообщение 25.8.2016, 13:37
Сообщение #180
Вы правы. Дом построен в 1981г. Этот чугунный выпуск остался от того строительства, но он тогда имел тоже два выхода. Сейчас один раструб заменен на пластмассовый. Вопрос остается один: для чего делали второй раструб?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 11:23
