7 страниц V  « < 5 6 7
> Канализационный воздушный клапан, можно его ставить или нет?
PesPes
сообщение 25.8.2016, 13:44
Сообщение #181
Пользователь №: 211546
прочистка, на перспективу...
Dima_UA
сообщение 25.8.2016, 15:20
Сообщение #182
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Цитата(dozent1260 @ 25.8.2016, 13:37) *
Вы правы. Дом построен в 1981г. Этот чугунный выпуск остался от того строительства, но он тогда имел тоже два выхода. Сейчас один раструб заменен на пластмассовый. Вопрос остается один: для чего делали второй раструб?
найти того, кто это сделал?
был лишний тройник, а отводов не было, стройку остановить?
для подключения чёрти-знает чего?
свой вариант?
dozent1260
сообщение 25.8.2016, 15:52
Сообщение #183
Пользователь №: 303663
Раз сделали по старому,не ломать же всё обратно. Теперь что делать, два отверстия глушить?
PesPes
сообщение 25.8.2016, 16:29
Сообщение #184
есть сложности?
dozent1260
сообщение 25.8.2016, 16:39
Сообщение #185
Да. Нужно сделать окончательное заключение для ДЕЭ, основываясь на своды правил.
Ferdipendoz
сообщение 25.8.2016, 16:53
Сообщение #186
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Я бы заглушил. Один в качестве прочистки выступать будет
dozent1260
сообщение 25.8.2016, 18:07
Сообщение #187
Т.е. нужно ссылаться на СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* п.8.2.1 Отвод сточных вод в сети приема стоков следует предусматривать по
закрытым самотечным трубопроводам. Откуда следует, что все ревизки до наружнего колодца должны быть закрыты
Serg Ivanov
сообщение 25.8.2016, 19:41
Сообщение #188
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Или подождать затопления подвала сточными водами.
Причём со всего микрорайона.
dozent1260
сообщение 25.8.2016, 22:19
Сообщение #189
Спасибо! Нам чужого добра не надо - своего хватает.
Serg Ivanov
сообщение 26.8.2016, 11:45
Сообщение #190
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пожалуйста. Но если эта дырка ниже отметки люка ближайшего колодца наружных сетей, то при засоре на наружной сети - всё добро, из подключённых выше засора домов, будет в вашем подвале.
dozent1260
сообщение 26.8.2016, 20:14
Сообщение #191
Я проверил. отверстия выпуска в повале выше уровня наружнего люка.
Ferdipendoz
сообщение 27.8.2016, 9:55
Сообщение #192
Филипп
Из: Уфа
Всё равно их надо закрыть заглушками. Вентиляция наружных сетей в подвал всяко вам не нужна
dozent1260
сообщение 27.8.2016, 22:16
Сообщение #193
Полностью согласен с вами. Буду требовать закрытие всех отверстий заглушками. И ещё один вопрос к спецам: а как сделать, чтобы заглушки не пропадали во время прочистки сети? У кого есть опыт, поделитесь?
xDmitriyx
сообщение 12.1.2019, 5:32
Сообщение #194
Пользователь №: 353747
Доброго времени. Подскажите выдали проект по канализации не внушает доверия. Прикрепленный файл  _____________.jpg ( 176,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
Dima_UA
сообщение 12.1.2019, 12:56
Сообщение #195
Из: Львов Украина
что именно. и переверните этот рисунок, чтобы нормально посмотреть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 9:19
