7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Канализационный воздушный клапан, можно его ставить или нет?
aminopower
сообщение 3.10.2012, 11:32
Сообщение #91
Пользователь №: 59079
Цитата(KOHCYJI @ 3.10.2012, 10:52) *
как её возможно решить "малой кровью"?
СП 40-107-2003
4.8 Вентилируемый стояк следует выводить выше кровли здания на 0,15-0,3 м. В зданиях, имеющих эксплуатируемую кровлю, допускается не устраивать вытяжную часть при обязательном объединении (в пределах чердака, технического этажа, под кровлей здания) не менее четырех канализационных стояков либо устраивать общую вытяжную часть высотой не менее 3 м, диаметр которой следует принимать в соответствии с 4.10.
andrey R
сообщение 3.10.2012, 11:36
Сообщение #92
Пользователь №: 3370
То бишь в пентхаусах? biggrin.gif А пентхаузникам объяснить, что это последний писк моды, без этого ну никакой сейчас элитности tongue.gif
Сантех10
сообщение 3.10.2012, 12:16
Сообщение #93
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
Ещё можно раскрасить под бамбук, насверлить отверстий и сказать, что это по феншую. Будут слушать шумы ветра и водопада. + доп. вентиляция.
Иван607
сообщение 3.10.2012, 12:35
Сообщение #94
Пользователь №: 46753
И палочки благовонья не надо покупать))
Young
сообщение 3.10.2012, 12:47
Сообщение #95
Из: Мск
Пользователь №: 8532
У нас элитный жилой комплекс, строители смонтировали систему канализации без вывода на кровлю
я всегда не понимал, почему "элитность" не распространяется на инженерные системы. dry.gif
KOHCYJI
сообщение 4.10.2012, 18:18
Сообщение #96
Пользователь №: 165315
Я не знаю какой "олень" это согласовал, дело то в том что в проекте то, есть вывод на кровлю, но места выводов перечёркнуты ручкой, и дописано , что фановые трубы заменены на вентиляционные клапана!!!! Без печатей и росписей ПТО или кого либо от застройщика. И выход из ситуации вроде практически нашелся благодаря "aminopower", ибо я забыл о этом пункте норм. Появилась идея как все исправить ))))))) Идея с перекраской под бамбук, тоже ни чего))))))
Сообщение отредактировал KOHCYJI - 4.10.2012, 18:19
Марфа Васильевна...
сообщение 5.10.2012, 8:46
Сообщение #97
Пользователь №: 74320
komdiv
сообщение 11.12.2012, 17:48
Сообщение #98
Пользователь №: 17160
Цитата(Марфа Васильевна я @ 3.10.2012, 12:29) *
мне всегда было интересно кто такие решения согласовывает и принимает в эксплуатацию
С. М. Якушин Канализационные обратные клапаны, затворы и специальное оборудование для канализации фирмы HL
Важнейший элемент канализационного стояка – вытяжная часть. Она способствует воздухообмену в наружных сетях канализации и обеспечивает устойчивость гидравлических затворов санитарно-технических приборов. Компания HL разработала конструкцию вентиляционного клапана, который обеспечивает подачу воздуха в канализационный стояк, удовлетворяя эжектирующую способность движущейся в нем жидкости, и надежно запирает загрязненный воздух из наружной сети в часы минимального водоотведения. Стояк, оборудованный таким клапаном, не выводится выше кровли здания, т. е. может быть применен во всех случаях, когда выход на кровлю затруднен или невозможен (эксплуатируемые кровли, близко расположенные окна и балконы, стилобаты, убежища и др.). Учитывая тот факт, что вентиляционные клапаны достаточно широко и успешно применяются в практике отечественного строительства, представляется целесообразным разработка и включение регламентов по их проектированию и монтажу в федеральные нормативные документы. С этой целью в 2002 году была экспериментально определена пропускная способность канализационного стояка наружным диаметром 110 мм, оборудованного вентиляционным клапаном HL 900. Экспериментальные исследования выполнены на гидравлическом стенде НИИ Санитарной техники, конструкция которого соответствует рекомендациям DIN 19560. Расчеты показывают, что при удельном расходе стоков 16 л/ч расхода сточной жидкости в количестве 2,53 л/с следует ожидать от 16 санитарно-технических приборов (4 типовые квартиры), а в количестве 7,7 л/с – от 160 приборов (40 типовых квартир). Иными словами, вентиляционный клапан фирмы HL может применяться на стояках в жилых домах от 4 до 40 этажей включительно.
Фирма HL выпускает воздушные клапаны обратной вентиляции в двух вариантах: HL 900 – воздушный клапан с выпуском DN 50, 70, 100 и HL 904 – с выпуском DN 30, 40, 50. Воздушные клапаны предназначены для установки только в вертикальном положении. Принцип действия очень прост. При сливе воды через сантехнические приборы в канализационных стояках создается зона разряжения. За счет разряжения резиновая мембрана в воздушном клапане HL 900 поднимается, и в стояк поступает воздух, что обеспечивает нормальную и бесшумную работу канализационной сети. При выравнивании внешнего давления воздуха и давления в канализационной сети мембрана в воздушном клапане под действием собственного веса опускается и закрывает воздушный клапан, и таким образом препятствует проникновению запахов из канализации в жилые помещения. В основном HL 904 применяется на длинных горизонтальных участках. Здесь необходимо сделать одно замечание. Если монтируется канализация с невентилируемыми стояками, во многих случаях необходимо на выпуске из здания устанавливать канализационный затвор (даже если нет опасности затопления помещений). Дело в том, что при обратном подпоре в канализационных стояках создается избыточное давление. И поскольку воздушный клапан не выпускает воздух из канализации, канализационные газы (за счет избыточного давления) будут выдавливаться через водяные замки сантехнических приборов. В этом случае канализационный затвор предотвращает поступление воды в канализационную систему из вне и избыточное давление возникнуть не может. Применение того или иного оборудования во многом зависит от конкретной системы канализации.
Надо всё считать, и будет вам счастье...
Fireman
сообщение 13.12.2012, 18:21
Сообщение #99
Пользователь №: 2777
Цитата(Марфа Васильевна я @ 5.10.2012, 11:46) *
живу в таком доме - каждые три месяца вонючая неделька: прихожу домой и заполняю гидрозатворы, потом жек меняет клапан и 2-3 месяца в режиме ожидания.
Вопрос по теме:
Присоединять санитарные приборы, расположенные вразных квартирах на одном этаже, к одному отводному трубопроводу недопускается.
а вентчасть можно объединять? 2 санузла в смежных квартирах идут с 1 по 8 этаж, а на 9 остается только один, хочу под потолком 8-го перекидку вентчасти кинуть, буду прав?
galysiaaa
сообщение 17.12.2012, 16:24
Сообщение #100
Из: Львов
Пользователь №: 121950
Здравствуйте! У меня такой вопрос: проектируется жилой дом который имеет 4 этажа типовых и 5-6 этаж - 2-х уровневая квартира с террасой (на которой бассейн) на крыше. Как провентилировать стояки канализации с 1-4 этаж, проходящих сквозь террасу? Если через воздушные клапаны, тогда какой это документ (который действует в Украине)? Буду очень благодарна!
galysiaaa
сообщение 17.12.2012, 18:32
Сообщение #101
Из: Львов
И еще один вопрос но только для интереса: может ли бассейн размещаться над жилой комнатой? rolleyes.gif
потому что нигде не могу найти запрет
Сообщение отредактировал galysiaaa - 17.12.2012, 18:34
andrey R
сообщение 17.12.2012, 18:42
Сообщение #102
А я вот нигде не могу найти запрет сушить кошек в микроволновке. Вам не попадался? smile.gif
galysiaaa
сообщение 17.12.2012, 18:44
Сообщение #103
Из: Львов
я серьезно спрашиваю ...
andrey R
сообщение 17.12.2012, 18:46
Сообщение #104
Так я серьёзно и отвечаю smile.gif На каждую глупость запретов не напасёшься wink.gif
galysiaaa
сообщение 17.12.2012, 18:49
Сообщение #105
Из: Львов
просто спрашиваю потому что мне дали проект жилого дома и там такое увидела ...
Serg Ivanov
сообщение 18.12.2012, 9:31
Сообщение #106
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
2.6. Вход в помещение оборудованное унитазом, непосредственно из кухни и жилых помещений (кроме жилых помещений, предназначенных для семей с инвалидами) не допускается.
Не допускается размещение уборной и ванной (или душевой) непосредственно над жилыми комнатами и кухнями. Размещение уборной и ванной (или душевой) над кухней допускается в квартирах, расположенных в двух уровнях. Не допускается крепление приборов и трубопроводов непосредственно к межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты.
СНиП 2.08.01-89*
Grand
сообщение 18.11.2013, 18:29
Сообщение #107
Из: Kharkov
Пользователь №: 13609
Добрый вечер, подскажите такой вопрос. если сеть канализации имеет только трапы в полу на отм. 0,000 ее можно не вентелировать. например во вложении. Спасибо.
Serg Ivanov
сообщение 19.11.2013, 9:13
Сообщение #108
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Нельзя.
SweetDream
сообщение 21.11.2013, 9:13
Сообщение #109
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
Цитата(OlgaO @ 22.2.2008, 20:44) *
Нет, стояк сейчас выполнен с нарушением.
Я попробовала показать то, о чем говорила и то что сейчас у Вас. Посмотрите. Поняла, что автокадом Вы не пользуетесь, думаю Акробат найдется.
Ольга, спасибо за подробное разъяснение!
У меня вопрос, к 2 этажному зданию надстраивают этаж. Канализацию от санузлов на проектируемом 3 этаже присоединяю к сущ стояку хоз.-бытовой канализации в подвесном потолке 2-го этажа (там кладовки и санузлы), потом делаю отступ и вывожу стояк на кровлю. Ревизия есть на 1 этаже, по 3 этажу идет только фановая часть. Надо ли мне ставить ревизию после отступа?
Serg Ivanov
сообщение 21.11.2013, 9:37
Сообщение #110
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Низя так.
пп.17.3
Надо вентиляционную петлю делать.
http://www.sinikon.ru/tech-doc.html?limitstart=0
SweetDream
сообщение 21.11.2013, 14:21
Сообщение #111
Из: Россия, Москва
Цитата(Serg Ivanov @ 21.11.2013, 10:37) *
Низя так.
пп.17.3
Большое спасибо за полезный сайт!
Я знаю этот пункт, очень не хотела так изгибать этот стояк, но выйти напрямую не дали(( Ориентировалась на СП30 п.8.2.3, что отступы все-таки допускают) вот только про петлю не знала. Выкладываю поправленную схему.
Serg Ivanov
сообщение 21.11.2013, 14:28
Сообщение #112
Инженер ВК
Из: Кишинёв
ИМХО, не так. У Вас вентиляция сети прерывается на отступе - вот отступ и надо обойти петлёй. Или, как минимум, вентклапан на тройнике при повороте канализации вниз.
SweetDream
сообщение 21.11.2013, 14:41
Сообщение #113
Из: Россия, Москва
Serg Ivanov
сообщение 21.11.2013, 16:26
Сообщение #114
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(SweetDream @ 21.11.2013, 14:41) *
Да. Только подключение к стояку верхней части петли надо делать выше и через косой тройник вниз. Или, ещё лучше вообще на чердаке.
OlgaO
сообщение 21.11.2013, 20:25
Сообщение #115
Пользователь №: 1227
Низя так.
пп.17.3
п.17.3 про отступ, по которому идет сток. Здесь же по схеме отступ только для воздуха. Нет?
Хотя, если смотреть на план, то как то он не бъет со схемой. Ничего не понятно в общем smile.gif
Сообщение отредактировал OlgaO - 21.11.2013, 20:35
SweetDream
сообщение 22.11.2013, 8:47
Сообщение #116
Из: Россия, Москва
чердака нет, к сожалению. видимо придется остановиться на клапане)
да, тут отступ для воздуха, примерно 2 метра. схему давала не в аксонометрии )это проект), а для понимания, куда что врезается и где поворот rolleyes.gif
Serg Ivanov
сообщение 22.11.2013, 9:30
Сообщение #117
Инженер ВК
Из: Кишинёв
SweetDream
сообщение 22.11.2013, 9:45
Сообщение #118
Из: Россия, Москва
Цитата(Serg Ivanov @ 22.11.2013, 10:30) *
тогда выходит так можно? rolleyes.gif а петля это как компенсирующее мероприятие при отступе, если по нему бежит вода?
Serg Ivanov
сообщение 22.11.2013, 12:01
Сообщение #119
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Выходит можно.
По петле вода не бежит - вот она и компенсирует перекрытие вентиляции потоком при повороте отступа вниз.
SweetDream
сообщение 22.11.2013, 12:05
Сообщение #120
Из: Россия, Москва
Цитата(Serg Ivanov @ 22.11.2013, 13:01) *
Выходит можно.
ура!
большое спасибо за терпение и ответы!)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 19:11
