> Расчет установленной и расчетной мощности, определение Cosφ
Гость_Павел К._*
сообщение 2.8.2006, 14:44
Подскажите пожалуйста как определить Cosφ для расчета Iрасч для потребителей состоящих из двух эл. нагревателей и эл. двигателя! Если у эл. нагревателей Cosφ=1, а у эл. двигателя примерно 0,78. То немогу понять какой Cosφ использовать в формуле? Заранее спасибо! helpsmilie.gif
ttt
сообщение 2.8.2006, 16:48
Пользователь №: 945
Построить векторную диаграмму. См. в любом учебнике ТОЭ.
Гость_Бригадир_*
сообщение 31.8.2007, 14:42
Iрасч = Sрасч/U*кв.корень3 (для 3-фазной сети). Sрасч - теорема Пифагора, где катеты P и Q. Q=Р*tgφ (arccos0.78). Если у ТЭНа cos=1, то S=P. Остается двигатель.
зюс
сообщение 4.9.2007, 19:39
Из: Краснодар
Пользователь №: 3556
Используется средневзвешенный кос фи. cos= P1*cos1+p2*cos2+p3*cos3/(p1+p2+p3)
Гость_Дед Буза_*
сообщение 5.10.2007, 15:12
Самая частая ошибка взять и сложить все косинусы и разделить полученный результат на общее количество. Так делать ни в коем случае нельзя. При данном раскладе не учитываются ни реактивная Qр квар ни активная мощности Pр кВт.
Для вашего расчета нужно знать еще и Pp и Qр.
Расчет выполнить следующим образом
Общий cos фи = cos*(arctg*(Суммарная Qр 2-х электронагревателей и эл. двигателя/ Суммарная Pр 2-х электронагревателей и эл. двигателя).
Полученный результат и будет искомый косинус фи. Удачи
Сообщение отредактировал Дед Буза - 5.10.2007, 15:23
LordN
сообщение 5.10.2007, 17:05
иллюстрация
Гость_oleggs_*
сообщение 5.10.2007, 22:27
Cos*-есть отношение ПОЛНОЙ мощности к АКТИВНОЙ! Совершенно не нужно ни чего выдумывать(конечно, можно посчитать косвенным путем, но это всегда запутано и не наглядно). sport_boxing.gif
Простите великодушно-АКТИВНОЙ к ПОЛНОЙ...
ingenir
сообщение 10.6.2008, 14:56
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 17598
Добрый день всем!
Я в электрике полный профан, занимаюсь отоплением... а пишу вообще вот почему - нужен проектировщик на электрику(небольшие объемы).
Сейчас срочно нужно делать проект басейна, а некому... Сам нахожусь в Екатеринбурге, если кому интересно -контакты в профиле
Александр
Berlioz
сообщение 11.6.2008, 14:25
Пользователь №: 17146
зюс
сообщение 12.6.2008, 15:33
Из: Краснодар
при косинусах активные установленные. Поверьте не я придумала эту формулу. Она во всех учебниках по ТОЭ и электротехнике.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:29
