2 страниц V   1 2 >
> Склад сахара, ОПС
Tiger_ne@
сообщение 31.8.2011, 11:53
Пользователь №: 113830
Здравствуйте!
Люди добрые, вразумите.
Имеется - склад сахара 40х192х7, куда въезжают вагоны, и ведется разгрузка.
Требуется - пожарная сигнализация
Вопрос - требуется ли пожаротушение на таком складе? И где можно посмотреть, к какой категории пожарной опасности относятся склады сахара?
В общем, дюжа не серчайте за вновь глупые вопросы, помогите, чем богаты.
BTS
сообщение 31.8.2011, 12:01
Пользователь №: 39493
Сахар сгораем,следовательно, группа 6. Далее см. СП5 табл. А3
Тушение при такой площади необходимо вне зависимости от того, получите Вы категорию В1 или В3
Сообщение отредактировал BTS - 31.8.2011, 12:04
Бабай
сообщение 31.8.2011, 12:17
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Приветствую. Более того, сгорает со взрывом в распылённом состоянии.
Tiger_ne@
сообщение 31.8.2011, 13:14
Спасибо за разъяснение. Теперь бы разобраться со способом тушения. Водой явно нельзя, убытку будет больше. Может, порошок?
С другой стороны, если ориентироваться на СП 5, т.А1, здания складов категории В с хранением на стеллажах 5,5м и более - нужно тушение, а если стеллажи менее 5.5м, то получается не нужно?
Сообщение отредактировал Tiger_ne@ - 31.8.2011, 13:19
inPut
сообщение 31.8.2011, 15:17
Пользователь №: 36665
А если смотреть ниже, на помещения в т. А3 п. 5.2. то там видно, что помещения более 1000 м. кв. тушаться. Так что тут у вас еще и зависит от того как разбито здание ваше на помещения.
Tiger_ne@
сообщение 31.8.2011, 15:34
В моем случае склад - отдельно стоящее здание в котором два помещения персонала не больше 50кв.м. Тогда склад принимать по т. А1 или А3?
Сообщение отредактировал Tiger_ne@ - 31.8.2011, 15:35
inPut
сообщение 31.8.2011, 16:33
Раз другие помещения есть, то берите по А3.
Вообще не плохо бы было знать степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности вашего здания.
Сообщение отредактировал inPut - 31.8.2011, 16:39
Tiger_ne@
сообщение 31.8.2011, 16:56
Информации на степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности здания пока нет, заказчик хочет прикинуть, во что ему обернется пожарная сигнализация. Был бы дядька из разряда приходящий-уходящий, смысла бы считать не было, а клиент постоянный, особо нервный. inPut, подскажите, чем тушить?
msi
сообщение 31.8.2011, 17:04
Пользователь №: 85268
Где Вы видели горение сахара?
Сахар не взрывается.
Господа, когда Вы что-то беретесь утверждать - будьте любезны - цифры. Пределы воспламенения, пределы взрываемости.
Пока что такой лапши навешали...
Сообщение отредактировал msi - 31.8.2011, 17:07
inPut
сообщение 31.8.2011, 17:07
К сожалению ничего кроме водички или водички со смачивателем вам не подойдет. Сахар может тлеть и гореть в объеме, а порошок такое не тушит.
http://www.google.ru/url?sa=t&source=w...Alg&cad=rjt
Вот пруфлинк см. приложение 4 в данном документе.
Сообщение отредактировал inPut - 31.8.2011, 17:12
msi
сообщение 31.8.2011, 17:08
Цифры! Приведите цифры! Ни разу не слыхал про пожары сахарных складов вообще.
inPut
сообщение 31.8.2011, 17:13
Ответил в редакции предыдущего моего сообщения.
BTS
сообщение 31.8.2011, 17:14
Видели в справочнике Баратова. Всяк сомневающийся может поэкспериментировать у себя на кухне. И сообщить форуму результаты. smile.gif
msi
сообщение 31.8.2011, 17:17
Ты ничего не ответил, неуч.
Повторяю - сахар НЕ горит и НЕ взрывается.
Утверждение обратного требует доказательств.
Доказательств, а не пустопорожней трепотни.
Даю наводку - сахар горит а присутствии солей лития. И только. Ну а литий у нас везде порассыпан на складах.
inPut
сообщение 31.8.2011, 17:21
И сюда троли добрались! Вы (Ты) потрудились(ся) документ открыть который я приложил или нет?
msi
сообщение 31.8.2011, 17:23
Пруфлинк - пока филькина грамота. Неизвестно чей проект неизвестно чего без цифр и ссылок.
При всей оглоушенности больше, чем на Б не вытянули.
Ничего более умного от копипастера не дождешься.
Свободен.
inPut
сообщение 31.8.2011, 17:40
Уважаемый! Ну что за срачь то устроили и фамильярность развели? С таким отношением идите сюда или вообще лучше конечно сюда .
http://www.docload.ru/Basesdoc/9/9240/index.htm вот еще кстати документ.
http://www.lennox.ua/html/sprav/book3_55.php и циферки имеются.
Сообщение отредактировал inPut - 31.8.2011, 17:53
msi
сообщение 31.8.2011, 18:46
А Вы внимательно читаете то, что предлагаете?
В одном документк НКПВ сахарной пыли более 65 г/куб.м, в другом - 8 г/куб.м.
В одном документе для сахара автоматические системы пожаротушения не предусматриваются, во второй ссылке - вообше атас.
А насоветовали-то! И водой тушить (это сахар?!)
Еще раз повторяю сахар сам по себе не горит и не взрывается. Сахарных пожаров науке о горении неизвестно, в отличие от элеваторов.
Простой склад для хранения сахара не требует систем пожаротушения. Да и само тушение гипотетического пожара водой из брандспойтов выглядит забавно.
Видимо, процент смотрящих в книгу и видящих фигу зашкаливает.
Цитата(Tiger_ne@ @ 31.8.2011, 12:53) *
Здравствуйте!
Сигнализация - да.
Ручные средства пожаротушения - да.
BTS
сообщение 31.8.2011, 19:37
Поразительное упорство msi вынудило , помимо справочника Баратова, заглянуть в документ FM Global DS 8-1.
Там сахар отнесён к сгораемым материалам класса 2.
Бабай
сообщение 31.8.2011, 19:44
Дамы и господа! На...зачем нам лезть так глубоко, когда достаточно в учебник химии заглянуть?
Уважаемый, msi. Сахар в распылённом состоянии (сахарная пудра) легко воспламеняется над любым открытым огнём, и сгорает со взрывом. В школе мы даже фулюганили, смешивая с селитрой и древесным углём в соответствующих пропорциях. Вполне заменяет чёрный порох. Какие соли лития? Окститесь!
Tiger_ne@
сообщение 1.9.2011, 8:10
Всем спасибо за участие в обсуждении.
inPut
сообщение 1.9.2011, 9:15
Да не за, что.
А насчет убытков, от воды не парьтесь, почти на любом складе убытков от воды будет предостаточно (будь то сахар или бытовая техника например), а вероятность ложняка спринклерной системы, все равно намного меньше того же порошка.
Кстати разгрузка какая предполагается? Просто если допустим ручная, то и пыли сахарной будет предостаточно и действительно можно уже на взрывоопасную категорию нарваться.
msi
сообщение 1.9.2011, 10:07
Ключевые слова: пудра, селитра, древесный уголь. smile.gif
Я не лезу глубоко. Я этим (горением и детонацией) 14 лет занимался в молодости.
Вообще говоря, сгорает все, что может окислиться. Вопрос - при каких условиях и как.
Пора заканчивать. Надеюсь, автор старттопика не станет закладывать в проект того, чего не нужно.
Впрочем, - дело вкуса или вкусовщины.
Tiger_ne@
сообщение 1.9.2011, 10:23
Разгрузка ручная. Да, пыли будет прилично. Сначала хотела взять дымовые извещатели, теперь не знаю.
vadim999
сообщение 1.9.2011, 10:31
Пользователь №: 15519
Тока не вздумайте в сахарную пудру перед экспериментом всыпать пеплу(а) сигаретного.
Опаснее не сам сахар, а его пыль.
АлександрОВ
сообщение 8.8.2012, 14:03
Пользователь №: 158789
Требования СП 5.13130.2009 на склад тарного хранения сахара не распостраняются.
Высота складирования мешков сахара в штабель до 40 рядов, это 9 м высота.
А в п.1.3. сп ограничен высотой складирования 5,5 м. Получаются эти требования идут лесом.
Есть действующий перечень зданий АПК оборудываемых АПС. Этот документ входит в рекомендуемый минестерский перечень 2010 года. http://law.rufox.ru/view/9/7161.htm
Соответвенно на склад тарного сахара распостранется требования раздела 3 примечание 1. До 10000 т и площади 2500м2 АПС не нужна.
Кстати, на складе сахара никакой пыли нет. Сахар укладывается в полиэстровых мешках с полиэтиленовым вкладышем, соответсвенно не пылит вообще. Категория склада В1.
СИД
сообщение 8.8.2012, 14:39
Из: Центральный район
Пользователь №: 32321
Посмотрите по данному поводу 123 ФЗ (иногда полезно перечитать), особенно обратите внимание на ст.1 п.1 последний абзац.
АлександрОВ
сообщение 8.8.2012, 20:08
В моем посте выше имелось ввиду отсутвие небходимости в автоматическом пожаротушении склада сахара до 10000 т, а автоматическая противопожарная сигнализация нужна.
АлександрОВ
сообщение 8.8.2012, 20:27
Имеется ввиду эта словесная конструкция?
Федеральные законы о технических регламентах, содержащие требования пожарной безопасности к конкретной продукции, не действуют в части, устанавливающей более низкие, чем установленные настоящим Федеральным законом, требования пожарной безопасности.
Абзац просто замечательный, как и все остальные законы принятые в последнее время.
Как же нам притегнуть к АПТ склада сахара это простое и понятное предложение?
Что за конкретная продукция имеется в виду? Продукция это склад сахара или сам сахар?
Есть ли в ФЗ 123 требования собственно к складу сахара и его АПТ?
СИД
сообщение 8.8.2012, 20:50
А что Вы имеете против наших Законов? Как раз этот закон многие вещи расставил по своим местам. Этот Закон к складу сахара имеет очень непосредственное отношение.
А последний абзац в ст.1 п.1 123 ФЗ говорит, что в нашей с Вами стране главнее документа по пожарной безопасности нет и что все остальные, которые не соответствуют ему это не документы. Ну а если кто-то или что-то когда-то написал на заборе, то это не значит, что этим надо руководствоваться по пожарной безопасности объектов.
Вот об этом как раз последний абзац.
Почитайте на досуге комментарии к Закону там есть пояснения почти к каждому понятию.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2026, 12:19
