> Подводка газа к котлу, разрешено ли имспользовать метеллопластик
KGP1
сообщение 31.8.2011, 15:33
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
При установке пневматической автоматики безопасности на старый газовый котел возникла сложность подводки газа. Разрешено ли использовать на небольшом участке метеллопластиковую трубу?
Ответов (1 - 14)
tiptop
сообщение 31.8.2011, 15:49
tiptop
сообщение 31.8.2011, 16:47
Пока что подводка газа металлопластом попадает в "перлы":
KGP1
сообщение 31.8.2011, 19:51
Из: г.Владимир
TIPTOP, неохота лезть в снип, подскажи плз, надо срочно.
shadow
сообщение 1.9.2011, 7:44
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
СП 62.13330.2011 п 7.3
ytrap
сообщение 1.9.2011, 8:24
Пользователь №: 44222
Еще труба должна быть сертифицирована и иметь разрешение Ростехнадзора на применение для газа соответствующего давления (например, разрешение может быть выдано только на низкое давление).
KGP1
сообщение 1.9.2011, 15:12
Из: г.Владимир
Ув., shadow, благодарю Вас за инфу. Только, под теплостойкими какие понимать? В месте прокладки подводки температура не более 50оС, да и защиту труб от ИК излучения можно организавать.
Сообщение отредактировал KGP1 - 1.9.2011, 15:14
shadow
сообщение 2.9.2011, 5:43
Из: г. Магнитогорск
Я хз как это понимать, ни разу не делал, СП совсем свежий в старом СНиП такого не было. А Вы именно подводку к котлу из такой трубы хотите сделать? Может лучше металлорукавом, я просто хз где вы будете кусок этой трубы искать!
KGP1
сообщение 2.9.2011, 8:03
Из: г.Владимир
Ув., shadow, еще раз благодарю Вас, за внимание. Действительно применили металлорукав нержавейка - гибкая подводка - удобно при реконструкции котловой автоматики, кода различные узлы из разных опер.
И еще вопрос: как работает неэлектронный датчик тяги? По конструкции похоже там биметалл, но уж столь необычная конструкция похожая на датчик пламени запальника. К стати могу поделиться, как настроить или проверить настройку последнего.
Сообщение отредактировал KGP1 - 2.9.2011, 8:05
shadow
сообщение 2.9.2011, 8:42
Из: г. Магнитогорск
типа вот такой датчик http://www.staroruspribor.ru/catalog/401 ?
KGP1
сообщение 2.9.2011, 9:30
Из: г.Владимир
Нет, другой.
Gans Mueller
сообщение 4.9.2011, 22:14
Пользователь №: 57363
Если речь о котле с атмосферной горелкой и тягопрерывателем - то этот биметалл просто стоит и обдувается воздухом, немного входящим в тягопрерыватель. А если тяга недостаточная - его греют отходящие газы, он срабатывает и гасит пламя, воздействуя хвостом-клапаном на трубки, которые на мембрану запорного клапана пропускают давление для поддержания открытого состояния. Да, на датчик пламени запальника похоже, только температура другая и работа инверсная - не "остыл - все погасло", как для запальника, а "нагрелся - все погасло".
KGP1
сообщение 12.9.2011, 9:58
Из: г.Владимир
Ув., Gans Mueller, да, именно такой. Но как его настраивать или он идет с заводской настройкой?
Gans Mueller
сообщение 17.9.2011, 22:29
Зуб не дам, давно как-то с такой почти что бытовой техникой не сталкивался, срабатывать он должен при температуре выше максимально допустимой для окружающей котел среды (смотреть в паспорте), но ниже минимально допустимой температуры уходящих газов. Если там есть крутилка для настройки, замазанная краской с завода, - то можно просто проверить каким-нибудь феном промышленным (если фен без регулировки температуры - то просто поставив рядом термопару или термометр и отнеся на расстояние, чтобы холодный воздух как надо подмешать) и не трогать, если сильно не врет... а можно и потрогать, главное, найти точные данные. Ну и жары выше допустимой в котельной не устраивать, а то сработает не по делу...
Вообще зря от такой подчас примитивной, может, немного морально устаревшей автоматики отказываются... Да, параметры этих биметаллов бывает уходят, да, проверять и настраивать иногда надо... некрасиво, цифирки не мелькают на контроллере... А поставят навороченную систему - а потом начинается свистопляска с резервированием энергоснабжения, отказами электроники и прочими прелестями... причем ладно бы никто не знал, что по паре дней в месяц тут перерывы бывают, спохватываются после, приходилось все кромсать потом по отделке, чтобы автономную электростанцию подключить...
KGP1
сообщение 19.9.2011, 14:52
Из: г.Владимир
Спасибо за советы. С последними выводами с Вам полностью согласен. Сегодня гавное не результат, а процесс продажи и навара на этом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 17:09
