> Как правильно подвести кабель к вентилятору ВКР, в чем и на каком расстоянии подводить кабель к вентилятору ВКР
chikist13
сообщение 1.9.2011, 11:37
Пользователь №: 44196
Задача подвести кабель к крышному вентилятору серии ВКР.
По всему его радиусу получается зона выброса горячего воздуха из горящего помещения, а точка подключения электродвигателя на самой "макушке" вентилятора.
Какие есть рекомендации и требования по отдаленности, и способу прокладки кабеля от этой "горячей" зоны.
HasBolla
сообщение 1.9.2011, 11:43
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Думаю гореть оно будет недолго smile.gif Увеличить сечение и и прокладка в трубе. Кабели спокойно работают до 105 гр.
chikist13
сообщение 1.9.2011, 12:06
Выбрасываемый воздух может достигать 600 градусов - провод "вытечет" из трубы если она так нагреется.
Хочется сделать так, чтоб пожарный не докапался.
cauto
сообщение 1.9.2011, 12:31
Пользователь №: 35184
HasBolla
сообщение 1.9.2011, 13:20
Из: Новочеркасск
При 600 градусах у вас вентилятор нах расплавится . Обмотки точно.
Lex
сообщение 1.9.2011, 17:16
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Цитата(chikist13 @ 1.9.2011, 15:37) *
По всему его радиусу получается зона выброса горячего воздуха из горящего помещения...
Скорее, дыма.
А раз дымоудаление - поддерживаю коллегу cauto -
FRLS необходим.
Можно в трубу его, а трубу в теплоизоляцию.
Требуемое время работы выдержит.
Сообщение отредактировал Lex - 1.9.2011, 17:17
Rus75
сообщение 2.9.2011, 8:29
Пользователь №: 58149
Цитата(Lex @ 1.9.2011, 18:16) *
Скорее, дыма.
FRLS необходим.
не просто необходим , а обязан по 123-ФЗ. Развлекались и жгли этот кабель на паяльной лампе минут 10. После этого мегометром прокрутили изоляцию и все в пределах нормы. так что FRLS и никаких проблем. другое дело, что нужно еще чисто конструктивно подтащить кабель сверху, но тут уже на что фантазии хватит, можно и водогазопроводную трубу загнуть как нужно, приварить к ней пластины для фиксации на кровле. Еще как-то делали на кровле разводку в лотках. ОВ-шники напихали на кровле кучу оборудования и по низу развестиь уже не получалось. Правда пришлось еще и тросовую грозозащиту делать поверх.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 21:57
