2 страниц V   1 2 >
> Настройки приточных систем в осенне-весенний период
Денис Владимиров...
сообщение 3.9.2011, 0:10
Пользователь №: 118268
Есть несколько приточных систем с водяным калорифером. Системы работают на подземный паркинг + несколько жилых помещений. Тепло город ещё не дал. На улице ночью +8...10*С. Догревать нечем.
1) Выключать системы до подачи тепла?
2) Если же оставить системы работающими, а в контроллере есть переход лето-зима, то какие настройки делаете Вы?
- какова уставка перехода лето-зима?
- какова уставка капиллярного термостата?
- какова уставка защиты по температуре обратки?
- какова уставка защиты по приточному воздуху?
Если ставить уставки исходя из максимальной защиты калорифера, то система уйдёт в аварию. Есть ли варианты настроек, чтобы не свалится в аварию до наступления отопительного сезона и с этими же настройками пережить зиму?
Usach
сообщение 3.9.2011, 5:45
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Денис Владимиров...
сообщение 3.9.2011, 9:03
Цитата(Usach @ 3.9.2011, 6:45) *
Дом, как термос держит дневную температуру. Если вдувать ночной воздух, то в жилых помещениях становится холодно. К тому же системы сваливаются в аварию. Контроллер Овен ТРМ133. Уставка защиты по приточному воздуху сейчас стоит 10*С, что вызывает уход в аварию. В летнем режиме защита по приточному воздуху контроллером не отключается (капиллярный термостат и и защита по обратке в летнем режиме игнорируются) . Если поставить меньше 10*С, то зимой это приведёт к снижению порога защиты. Можно, конечно, поставить ручной переключатель лето-зима и тогда летом контроллер не будет участвовать в работе системы, а зимой будет работать с максимальными уставками защиты. Переключатель лето-зима сейчас действует только на насос, т.к. ТРМ133 им управлять не может.
cauto
сообщение 3.9.2011, 9:14
Пользователь №: 35184
Отключайте установки на ночь. Больше Вам ничего не поможет. laugh.gif laugh.gif laugh.gif
magnat2011
сообщение 3.9.2011, 9:23
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
[quote name='Денис Владимирович' date='3.9.2011, 0:10' post='683880']
Хотелось бы понять какова задача приточек, какой режим работы?
Работа как проветривание или поддержание температуры, но в паркинге зачем держать темп-ру?
Мы переходим на зиму при темппературе наружного воздуха ниже +8 в течении 72 часов.
капилярный термостат стоит на +5. ( кое где и до +9, в зависимости от важности и размерео установки)
при опускании темп. обратки ниже +18 - идет команда на планое открытие клапана тепла, независимо от режима и его положения., при +15 обратки засвечиваем на компе предупреждение. при +12-13 на обратке - отключаем установку, включаем насос, открываем клапан и высвечиваем угрозу замораживания теплообменника
защита по приточному +10 - +12 на протяжении какого врмени, если режим Зима. но приоритет по обратке. как правило систему выключает раньше по защите на обратке
Денис Владимиров...
сообщение 3.9.2011, 10:07
Спасибо за развёрнутый ответ. Летом приточки проветривают паркинг, зимой греют воздух и проветривают. Жилых помещений изначально не было, но позже в некоторые техпомещениях поселили обсл. персонал (дворники, сантехники). Если при температуре обратки +12-13 Вы отключаете установку, то получается, что при температуре на улице +10 системы не работают? Или они работают в летнем режиме с игнорированием датчиков обратки и приточного воздуха?
Abysmo
сообщение 3.9.2011, 10:32
Пользователь №: 3837
Не приведет. Если Вы хоть раз экспериментировали с разморозкой калорифера, то должны знать, что зимой:
1. Первым всегда срабатывает капиллярный термостат.
2. Вторым всегда срабатывает защита по температуре приточного воздуха (из-за инерционности датчика).
3. Третьим всегда срабатывает защита по температуре обратной воды (из-за работающего циркуляционного насоса).
Можете смело понизить уставку защиты по температуре приточного воздуха до +5С, ничего не произойдет.
cauto
сообщение 3.9.2011, 10:41
Эту проблему Вы никакими уставками защиты не решите. Денис Владимирович, это всё тот же объект про который Вы писали ранее? Всё-таки Аквы заменили на ТРМ133?
Сообщение отредактировал cauto - 3.9.2011, 10:48
Денис Владимиров...
сообщение 3.9.2011, 16:48
Это тот же объект. От проекта до закупок прошло много времени, поэтому только-только приступили к замене Аквы на ТРМ133. И с благодарностью вспоминаю, тех кто рекомендовал поставить Pixel smile.gif
cauto
сообщение 3.9.2011, 17:55
Что ж, жаль что не удалось Вас убедить. Там с этой проблемой проще. Ну да чего уж теперь. sad.gif
Usach
сообщение 3.9.2011, 20:08
Из: г.Новосибирск
Дом это не "термос" - отличие в системе вентиляции! Если Вы нальёте в термос чай. И каждые 5 минут будете наливать себе чашку чая, взамен "доливая" в термос чашку холодной воды - то какая тогда разница куда Вы налили чай - в термос или просто в банку?? rolleyes.gif
Система вентиляции постоянно "поставляет" в помещение свежий уличный воздух, который вытесняет уже прогретый внутри здания. Прогревать его до комнатной температуры - задача приточки. И правильно, что она у Вас в аварию уходит. С "её точки зрения" ( rolleyes.gif) загонять в помещение 5-градусный воздух с такой интенсивностью - значит просто "выстудить" его. "Она" и "сопротивляется" этому. Не надо забывать, что по нормам минимальная температура "не жилого" здания - +5грд. А "жилого" - +16грд!!! "Приточка" как раз этого и не забывает. Поэтому и не хочет "работать" в "нерабочей" зоне. Если Вы хотите "выстужать" здание - делайте это в режиме "лето" или просто включайте вентилятор по таймеру. А ещё лучше не "ломать" оборудование и просто открывать окна на ночь. laugh.gif laugh.gif
А если серьёзно - пока нет теплоносителя Вас спасет только электро подогрев. Поставьте в "жилые помещения" электрорадиаторы или добавьте в приточку электрокалорифер.
cauto
сообщение 3.9.2011, 20:16
Можно, конечно, и так. Вот только таймера в ТРМ-133 нет (придётся внешний городить) и по термостату всё равно в аварию уходить будет. rolleyes.gif
proliv4
сообщение 4.9.2011, 0:04
Пользователь №: 27392
У меня есть вопросы(я дико извиняюсь):
А что в эти помещения только приток идет, не общеобменка? Во втором случае почему не срабатывает рекуперация?
Это первое. И второе:
1. Почему-бы не перейти на электорокалорифер? В этом случае к подаче ГВС вы уже привязаны не будете.
2. Почему-бы не поставить частотник простенкий и датчик температуры за бортом? в этом случае при ограничении температуры скажем +7 частотник переходит на пониженную скорость(в зависимости от установки скорости) и соответственно при подаче тепла все войдет в нормальную колею. Только схему скорее всего надо немножко подкорректировать.
and
сообщение 4.9.2011, 1:14
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
То. что персонал поселили в техпомещениях как скот, уже жуть. Они наверняка уже позатыкали всю вентиляцию, чтобы не мёрзнут.
Ставить электрокалорифер на всю систему смысла не вижу, греть нужно только жилые помещения и не общей системой приточной вентиляции.
Остаётся задача вентиляции паркинга. Отключать систему совсем нельзя, но летом и в переходный период её лучше включать только по датчику концентрации СО. Периодическое включение сэкономит денег больше, чем частотник. Под эту экономию можно и датчик купить.
Температуру воздуха летом придётся игнорировать, опасность отравления в паркинге серьезней.
Исходя из задач системы, нужно было делать байпас водяного калорифера, сохраняя вентиляцию даже при аварии подачи теплоносителя зимой.
Если можно организовать вентиляцию только вытяжной вентиляцией, с остановом приточной, то тогда её можно останавливать. Я так думаю.
coverart
сообщение 4.9.2011, 17:30
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Ой а как все просто получается-то!!! biggrin.gif Простие, иронизирую biggrin.gif
Рекуперации может и не быть совсем. Впрочем как и свободных киловатт электиричества.
А если же и вкладывать деньги, то промежуточный теплообменник поставить проще.
Usach
сообщение 4.9.2011, 17:33
Из: г.Новосибирск
Первое: Какая, "в баню" рекуперация, если источника тепла в-принципе нет?? Из того, что "напукали", что ли??
Второе: 1.Есть такое понятие:"выделенная" (проплаченная) электрическая нагрузка(мощность)...
2. Во-первых - бабло на сам частотник и "схему скорее всего надо немножко подкорректировать" - а с "каких это щей, собственно??!!".
Во-вторых - анализ реальной характеристики вентилятора на предмет "а протянет ли на 30 Гцах - то??". Характеристика, то вентилятора- "не резиновая"...
cauto
сообщение 4.9.2011, 17:44
Ну и в-третьих, а что это даст? Установка уйдёт в аварию по заморозке не через 1 минуту, а через 5?
Сообщение отредактировал cauto - 4.9.2011, 17:45
coverart
сообщение 4.9.2011, 18:04
Из: Екатеринбург
Usach
сообщение 4.9.2011, 19:16
Из: г.Новосибирск
Денис Владимиров...
сообщение 5.9.2011, 0:56
1) Рекуперации нет и не планируется.
2) Установка частотника только на приток приведёт к тому, что вытяжка начнёт сосать холодной воздух из всех щелей. Необходимо ставить два частотника - на приточку и вытяжку, но на такой вариант нам денег не дадут. Да и всё равно приточка будет подавать холодный воздух в гараж.
3) Контроллер ТРМ133 в летнем режиме игнорирует капиллярный термостат и датчик на обратке (проверено сегодня на испытательном стенде). В паспорте на контроллер об игнорировании капиллярного термостата не написано. Поэтому, когда я задавал вопрос в начале темы, я об этом ещё не знал. Благодаря Вашим ответам, на данный момент контроллер запрограммирован с общепринятыми значениями защиты для зимнего режима, а уставка переключения лето-зима выставлена на +5*С. Уставка защиты по температуре приточного воздуха (эта защита активна и в летнем, и в зимнем режиме) выставлена также на +5*С. Если при +6...8*С город не даст тепло, то система естественно уйдёт в аварию, и будет в аварии, пока не город не даст тепло. Приоритет я отдаю концентрации СО, а мерзнущий персонал придётся переселять.
Всем спасибо за ответы и поддержку.
Сообщение отредактировал Денис Владимирович - 5.9.2011, 1:04
Usach
сообщение 5.9.2011, 9:34
Из: г.Новосибирск
Насчёт датчика СО...Всё бы хорошо, да если бы он "вечный" был...И система "идеально" работала...А так - сбой или поломка - и всё! Ройте могилы и сушите сухари...Вы с контроллером то ещё до конца не разобрались...Может не мудрить особо? Ставить то его надо - но не как основу регулирования, а как дополнительный "предохранитель"...
Сообщение отредактировал Usach - 5.9.2011, 9:38
Денис Владимиров...
сообщение 5.9.2011, 22:33
То, что датчики CO долго не живут, абсолютно согласен. На других наших объектах они проработали от силы год-два, потом падение чувствительности и на помойку. Новые заказчик покупать не хочет. На этом объекте датчиков СО не будет, системы будут работать постоянно. Контроллер на стенде отрабатывает уже так, как нужно, поэтому отказываться от него не будем.
cauto
сообщение 6.9.2011, 14:09
Ну раз Вас всё устраивает, зачем же отказываться-то? laugh.gif Только воду из калориферов слейте.
Денис Владимиров...
сообщение 6.9.2011, 22:44
Воду сантехники сливать не хотят. Говорят, что если слить, то так трубы быстрее сгниют. Сантехники с 30-40 летним опытом работы на стройках и в эксплуатации. Оснований не доверять им, нет. Систему я не заморожу, до весны автоматика будет работать с максимальными уставками по защите, а до подачи тепла в этом году они работать не будут.
proliv4
сообщение 6.9.2011, 23:58
Я по простоте душевной считал, что "форум АВОК" это сообщество спецов - технарей, наладчиков, автиоматчиков и пр. , а тут оказывается по другому.
Usach
сообщение 7.9.2011, 7:21
Из: г.Новосибирск
Спецам - "автиоматчикам" по форумам лазить некогда. У них просто не хватает времени - они в поле пашуть...Лично я себя к спецам уже не отношу...Просто постоянная работа (с 2002 года) - она ведь тоже надоедает...Да и время уже не так много съедает... laugh.gif
Usach
сообщение 7.9.2011, 7:27
Из: г.Новосибирск
Быстрее сгниют - быстрее поменяете. Пока не сгнили - нет денег. Нет денег - нет "маневра". Потому, как начинается с локальных протечек - "звоночек" для замены сначала участков, потом и целыми "кусками". А "рванёт" сами понимаете - в самый неподходящий момент...И сами понимаете, кто всё равно "крайним" окажется...
vadim999
сообщение 7.9.2011, 8:42
Пользователь №: 15519
А не согласится монА?
А при таком раскладе,как то на душе спокойнее.
1. По температуре обратной воды.
2. По притоку воздуха "в стволе".
3. "Последний рубеж" или полный пипец - сработка капиллярного термостата.
tiptop
сообщение 7.9.2011, 10:07
Может быть, чтобы не создавать умышленно аварийную ситуацию, сделать разность температур хотя бы 1*С (уставку переключения "лето-зима" сделать +6*С) ?
cauto
сообщение 7.9.2011, 10:43
МоНа. laugh.gif Но термостат всё равно первым сработает.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 14:16
