> Внутренний водосток
Гость_ReyStarz_*
сообщение 8.9.2011, 10:47
Добрый день.
Сам я проектировщик конструкций. Проблема следующая.
В навесе, внутри колонны замкнутого сечения предусмотрен внутренний водосток (см. чертеж). Выход его предполагался в подземный канал. Как оказалось - канала не будет. Нужно теперь поднять водосточную трубу над землей для свободного сброса. Но сделать это не просто, конструкции изготовлены, водосточка уже заварена в колонне. Может есть варианты поднятия сточных вод с отм. -0,500 до земли? Как быть в такой ситуации?
Ответов (1 - 18)
greydemon13
сообщение 8.9.2011, 11:09
Пользователь №: 39284
Сделать стояк рядом с колонной и подключить водосточную воронку к нему, а эту трубу заглушить, если не хотите нарушать целостность колоны.
Есть и другой вариант. Сделать гидрозатвор из отводов и вывести трубу на нужную отметку и по теории сообщающихся сосудов вода сама будет вытекать на улицу, но тут будет небольшая проблема если помещение неотапливаемое, в гидрозатворе будет постоянно вода, может промёрзнуть. И труба в колонне должна быть безраструбной.
Но если често никогда больше не суйте трубы внутрь колонны. Коммунакации должны быть обслуживаемыми, тем более это канализация, хоть и ливневая, она тоже имеет св-ва засоряться и нуждается в прочистке.
Сообщение отредактировал greydemon13 - 8.9.2011, 11:10
Гость_ReyStarz_*
сообщение 8.9.2011, 11:34
Спасибо, greydemon13
Отдельный стояк не хотелось. Изначально решили спрятать водосточку в конструкции, чтобы красиво было.
В колонне предусмотрена ревизия для очистки (см. файл).
А про гидрозатвор интересно. Может схема есть какая-нибудь принципа работы?
На объекте предусмотрена система антиобледенения. Может ее задействовать для обогрева гидрозатвора?
greydemon13
сообщение 8.9.2011, 13:14
Пожалуйста http://www.baurum.ru/_library/?cat=interna...age&id=1525 рисунок "в". Да и что это у вас за здание?
Гость_ReyStarz_*
сообщение 8.9.2011, 13:24
Это навес на АЗС.
Получается вода будет стоять не только в гидрозатворе, но и в самой трубе до отм. выхода на поверхность? Как-то не очень. Боюсь на территории северного Казахстана даже аниобледенение зимой может не спасти. Неужели придется вешать отдельный новый стояк?
Сообщение отредактировал ReyStarz - 8.9.2011, 13:26
greydemon13
сообщение 8.9.2011, 13:37
Можно предусмотреть мероприятия по опорожнению гидрозатвора в нижей точки (сливной кран). Летом работает, а перед заморозками слить, там воды на ведро.
Гость_ReyStarz_*
сообщение 8.9.2011, 14:04
Только зимой в Казахстане большие перепады - днем +5, ночью -30. Выходит, как в авто, нужно наночь воду сливать. Но идея хорошая. Спасибо!
greydemon13
сообщение 8.9.2011, 14:16
Греющий кабель, как вариант тогда, такие обычно сейчас стали закладывать в новые дома. Пускают его прямо в трубу и наружный водосток не обмерзает. Всё упирается в деньги.
BBP
сообщение 16.7.2012, 21:43
Пользователь №: 7185
Здравствуйте! Во вложенном файле план кровли с размещением водосточных воронок. Архитекторы их расположили парами в точках сбора. Подскажите, это правильно, или достаточно по одной воронке?
aminopower
сообщение 17.7.2012, 7:23
Пользователь №: 59079
Деформационный шов?
BBP
сообщение 17.7.2012, 9:52
Цитата(aminopower @ 17.7.2012, 7:23) *
Деформационный шов?
Что деформационный шов? Я про воронки!
Young
сообщение 17.7.2012, 9:59
Из: Мск
Пользователь №: 8532
это видимо очень буквальная трактовка пункта "20.4. На плоской кровле здания и в одной ендове необходимо устанавливать не менее двух водосточных воронок." Ендо́ва — конструктивный элемент кровли, внутренний угол, образующийся в месте стыковки двух скатов.
aminopower
сообщение 17.7.2012, 10:03
Цитата(BBP @ 17.7.2012, 10:52) *
Я про воронки!
Так и я про них clap.gif . Уточните у архов-в этом месте деформационный шов не проходит? Так понятнее?
Сообщение отредактировал aminopower - 17.7.2012, 10:08
Прикрепленный файл  __________________________1.jpg ( 439,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143
BBP
сообщение 17.7.2012, 20:46
rolleyes.gif Я понял спасибо!
Ivan.k
сообщение 19.7.2012, 8:57
Пользователь №: 140970
Прошу прощения за дурацкий вопрос гидрозатвор для водосточной трубы это зачем?
aminopower
сообщение 19.7.2012, 9:21
Прикрепленный файл  __________________________1.jpg ( 400,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 163
Ivan.k
сообщение 19.7.2012, 12:23
Извините, не тот случай.
Там просто навес. Какое переохлождение. Температура в колонне такая же как на улице. Или я ошибаюсь?
aminopower
сообщение 19.7.2012, 12:59
Внутренний водосток зданий должен проектироваться так, чтобы была возможность отведения воды с кровли в любое время года, соответственно в неотапливаемых помещениях предусматривается обогрев системы, тем или иным способом.
Никитос
сообщение 20.7.2012, 15:59
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Похоже,вы не понимаете друг друга. Будьте добры,план и фасады навеса. Хотя мне кажется,навес это просто выступающая кровля,ну на колоннах.И водосток там проектирует.....архитектор wink.gif
Но пока нет чертежей говорить об этом глупо
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 12:05
